Benzinepomp Bagheera / Murena 1.6 / Rancho
Hier wordt de clubstock en inschrijvingen op nieuwe aankopen behandeld.
In clubstock benzinepomp voor Bagheera, Murena 1.6 en Rancho. Model met 3 aansluitingen, dus met retour aansluiting. Geleverd met pakking.
Sofabex als origineel 1450.77 18€
Re: Benzinepomp Bagheera / Murena 1.6 / Rancho
Ok Alain, dan mag je me zo ook ene meenemen als je wild 18 € is ook niet veel hé.
Leg ze bij de rest, idd 18€ ik denk dat ze zelden zo goedkoop aangeboden wordt.
Dat klopt Alain,ik heb er zo ene gekocht op e-bay maar er zit geen overloop op kan er niets mee doen en ik dacht dat ik ze 30€ heb betaalt.
Je kan die retour (of het ontbreken ervan) oplossen met een T stuk.
Ja kan dat, maar breng toch maar ene mee hé.
Geen probleem
Als ik geen elektrische had geplaatst zou ik ook zo een benzinepomp plaatsen. Alle benzinepompen met ingeperste aansluitingen zouden beter onmiddellijk vervangen moeten worden.
Raf heeft zondag weer bevestigt dat zijn mooie bagheera X door een slecht benzinepomp uitgebrand is. :evil: Aansluitpijpje zat niet meer op de pomp na uitbranden. Iedereen opletten daar mee. Ook de murena rijders.
Vervang op tijd uw benzinepomp!!!Ik zou ze preventief verwijderen. Wacht niet tot het te laat is
Daarom ga ik bij de Murena zo ene zetten Godfried.
Ben nog op zoek voor clubstock naar de pomp van de 2.2 maar deze kan ik (voorlopig) niet voordelig te pakken krijgen.
ALAIN VAN AKEN wrote:Ben nog op zoek voor clubstock naar de pomp van de 2.2 maar deze kan ik (voorlopig) niet voordelig te pakken krijgen.
Ook op de murena 2.2 had ik een elektrische pomp gezet.
Ik dacht dat de 2.2 of de 2.2 s al een elektrische pomp had.
grt haar de matra.
De 2.2 heeft geen electrische pomp maar een mecanische.
Deze zit zeer dicht bij het uitlaat spruitstuk.
Lekkage daar is vrijwel zeker brand.
De 1e klus was bij mij vervangen die hap en dat dat was geen dag te laat.
Toen ik aan het pijpje trok had ik het in me handen.
Heb nu dit.
Zo was het.
muraank 007.jpg (629.84 KiB) Viewed 17004 times
Als je een T-stuk zet op je pomp met 2 aansluitingen dan moet je retour een doorgang hebben van 0.7mm
Dat zit bij de Horizon ook zo.
In mijn Bagheera heb ik nu ook een electrische pomp gezet maar in mijn murena ga ik nu een nieuwe mecanische zetten Herman.
Murenanimal
Post by Murenanimal »
hallo, goede morgen,
benzinepomp voor de 2.2 motor Murena
prijs €27,85 plus €11,50 transport naar België zou in principe €39,35 zijn/stuk,
MAAR opgepast bij opmaken proforma is de prijs hoger,
wordt ineens €71,85 weet ook niet waardoor dat komt.
Leverancier zie
http://www.ptz.si
Is PTZ d.o.o.,
Podhosta 12A
8350 Dolenjske Toplice
Slovenia
T: 07 33 46 525
F: 07 33 46 521
E: info@ptz.si
zie catalogues pagina 59
4357 IN Dia.6 OUT Dia.6
162059 Chrysler Europe 160, 180, 1610, 2000 09.70-1981
25061438 Talbot 1610 1970-...
25066366 Matra Murena 2.2 Liter 09.80-...
40.961H Tagora GL, GLS 2.2 Liter 02.81-...
461-26
5506911
90531092
PBS 197
1864/7
hoop dat je daar mee verder kan.
Guido
Bedankt voor de tip Guido, zal het eens bekijken op hun site.
Had al richting Sofabex (origineel) gezocht maar daar kan ik niet rechtstreeks kopen.
Murenanimal
Hallo, Alain,
heb de reden gevonden van de zogezegde ineens duurdere prijs van €71,85 bij proforma,
heeft te maken dat het systeem niet ineens bij veranderen van land
de juiste transportprijs aangeeft, maar een veel duurdere,
even klikken op vervoer express en dan terug naar gewoon vervoer GLS en
de verzendingkost staat terug juist op €11,50.
Guido
oké Guido
Even uitgeput, nieuwe worden besteld. Heb jij er 1 nodig laat het dan weten dan kunnen we bij de bestelling hiermee rekening houden.
Vandaag nieuwe benzinepomp geplaatst (bedankt Alain).
Nu kom ik er achter dat bij mijn bagheera geen retour aansluiting voorzien is
Zal ik die retour met een T-stuk tussen de aanzuigleiding mogen plaatsen?
Er zit op mijn benzinemeter ook nog een ontluchtingsleiding die naar vuldop loopt, misschien beter hierbij aansluiten?
Hebben die bagheera's niet allemaal dezelfde aansluitdeksel met een toevoer en afvoeraansluiting. Ik heb bij mijn bagheera de afvoerleiding moet dicht maken omdat ik deze niet nodig heb met mijn elektrische benzinepomp.
Waarschijnlijk heb je een andere vulslang en gaat daar de afvoerleiding naar toe en deze dient dan als ontluchting van de tankt. Bij mij zit de ontluchting alleen op de vulslang.
tank vulleiding [800x600 test tekening 2].JPG (132.46 KiB) Viewed 16448 times
benzine vlotter zender 2 [800x600 test tekening 2].JPG (93.06 KiB) Viewed 16448 times
De dunne slang zit bij mijn bagheera op de retour aansluiting van de meter.
Ik heb daar aan de aansluiting een T-stuk geplaatst en hierop de retour van de pomp bij genomen.
Bij nader nazicht bleek zelfs de leiding afgebroken te zijn aan het vertrek.
Het wit ontluchtingsventiel niet meer terug geplaatst volledig breekbaar geworden, dan maar zonder, zal ook wel gaan??
Wel een benzinedop geplaatst met ventilatie, degene die erop zat had dit niet maar doordat de leiding afgebroken was kon er wel lucht in de tank.
Waarschijnlijk ook de reden dat ik af en toe benzinelucht ter hoogte van de vuldop rook?
Als je een vuldop hebt met verluchting is de het ontuchtventiel overbodig.Het ontuchtventiel laat alleen lucht toe tot de tank maar geen lucht eruit. Dus je kunt een overdruk krijgen op de tank. Die vuldoppen openen ook bij overdruk op de tank. :wink:
GODFRIED wrote: Sat Dec 01, 2018 6:33 am Als je een vuldop hebt met verluchting is de het ontuchtventiel overbodig.Het ontuchtventiel laat alleen lucht toe tot de tank maar geen lucht eruit. Dus je kunt een overdruk krijgen op de tank. Die vuldoppen openen ook bij overdruk op de tank. :wink:
Zoals ik die gemonteerd had kon inderdaad geen lucht in de tank (ontluchting aangesloten op retourleiding).
Misschien maar goed dat het ventiel afgebroken was of daardoor kapot gegaan is (overdruk).
In elk geval zoals ik het nu gemonteerd heb met vuldop met verluchting zal dit zeker in orde zijn.
Alles werkt tenminste naar behoren, van de week nog een testritje en dan kan ze de winterstalling in.
Even uitgeput, nu terug in stock :D
Ok Alain,Leg er maar ene op zij voor mij ik moet geloof ik nog iets hebben ik laat je het weten dan kan je alles gelijk opsturen hé.
Oké, hou er eentje opzij en hoor wel mocht je nog iets nodig hebben.
Alain, ik zoek nog een pakking wat tussen de uitlaat en het spruitstuk zit en tussen het spruitstuk en de kop zit heb jij die ?
Alain, mijn wachtwoord werkt niet meer hoe kan dat?
Voor forum werkt anders kon je niet in deze rubriek, dus ik denk dat het voor het ledengedeelte op de hoofdsite gaat.
