m530 gekocht
Re: m530 gekocht
Binnenkort 2 mooie M530's erbij in de club. Henk en Raf voorbeelden die zorgen voor motivatie bij velen (ook mezelf)
Re: m530 gekocht
Met zulke grote stukken in één keer schiet het lekker op Raf.
Je moet een beetje mazzel hebben met donors. Er komen vaak nog stukken uit waarvan je het niet zou verwachten,
maar dan toch zéér bruikbaar blijken zijn.
Bij jou zijn het dus ook 2 donors begrijp ik. We lopen redelijk gelijk dan. Zo wordt het M530 arsenaal wel uitgedund
als we allemaal van 3 auto's weer 1 goeie maken.
Veel succes Raf, ook bij jou komt dat wel goed. En knap dat je naast een verhuizing nog tijd en energie hebt om aan je 530 te werken.
Re: m530 gekocht
Ook hier gaat vast weer een rijdende 530 uitkomen.
We zien je ervaringen hier graag.
Dit zijn klussen die al je vaardigheden opeisen.
Groetjes
Groetjes
- raf
Re: m530 gekocht
Henk heeft inmiddels het hoofdstuk roest afgeloten, ik voorlopig nog niet....
- 20181129_235535_resized.jpg (353 KiB) Viewed 14115 times
- 20181129_235502_resized.jpg (375.67 KiB) Viewed 14115 times
Re: m530 gekocht
ik weet hoe het ruikt en voelt
Op de bovenste foto staat een spuitbus WD40, dat is hoop
Op de onderste foto een blauw apparaat met stekker. dat is wanhoop
Veel succes Raf. Ook jij gaat de moed niet laten zakken.
Re: m530 gekocht
Ken Raf al 25 jaar, weet zeker:"dat komt voor mekaar"
Re: m530 gekocht
Mooi om te zien.
Ja, daar is precies een bom ontploft. Niet min waar je mee bezig bent.
Dat je het kunt dat heb je al bewezen. Ik ben er getuigen van geweest. Maar het is niet vanzelfsprekend.
Veel succes.
Veel succes.
Re: m530 gekocht
Ja dat is het ene en andere je kan bijna niet meer zien dat het een matra is.
Re: m530 gekocht
Dat is t'een en t'ander.
Daar moet nog wat gebeuren.
Veel succes maar zoals hierboven al meermaals aangehaald "dat komt allemaal in orde".
Re: m530 gekocht
Je kan het foto's zien.
Daar moet nog wat gepuzzeld worden.
Misschien volgende maand al rijden
- raf
Re: m530 gekocht
Ik was de roest even beu, maar er is nog genoeg anders te doen aan de 530.Zoals de bekledig, die is eigenlijk nog in heel goede staat, enkel de voorstoelen zijn stuk.Het laten bekleden kost tegenwoordig ook stukken van mensen, en daarom heb ik een tijd geleden een professioneel naaimachine gekocht (op 380volt) .Twee weken geleden het (kunst)leer gekocht, en dit weekend gaan proberen .De naden begint te lukken, nog niet helemaal zoals ik wil, maar ik heb genoeg gekocht om te oefenen...het leer heeft ook nog niet de juiste tekening, maar dat vind ik nog wel
- 20181202_163156_resized.jpg (95.97 KiB) Viewed 14011 times
- 20181202_163132_resized.jpg (116.67 KiB) Viewed 14011 times
- 20181202_163042_resized.jpg (93.61 KiB) Viewed 14011 times
Re: m530 gekocht
Dat is ook een mooie bezigheid. Flinke machine. Dat had ik ook ooit willen doe maar het is er nog niet van gekomen.
Die naad ziet er al zeer mooi uit. Dat zal wel even oefenen zijn om dat goed te kunnen.
Re: m530 gekocht
Ziet er super uit!
Heb nog wat stoffen liggen van de Matra stock, zal eens voor je kijken.
Re: m530 gekocht
Jij bent niet voor één gat te vangen Raf. Dit is iets heel anders dan roest krabben
en zeker niet makkelijk. Zijn je vingers nog wel naadloos ?
@Alain,:
Dan hou ik me ook aanbevolen.
@Alain,:
zit daar misschien ook nog het witte kunstleer tussen dat tegen de targabeugel zit.Heb nog wat stoffen liggen van de Matra stock,
Re: m530 gekocht
Dat moet ook lukken, heb hier precies dezelfde machine staan, wel met een 220V motor, zeer degelijke machine ook om dubbel naden te stikken.raf wrote: ↑Mon Dec 03, 2018 11:37 pm Ik was de roest even beu, maar er is nog genoeg anders te doen aan de 530.Zoals de bekledig, die is eigenlijk nog in heel goede staat, enkel de voorstoelen zijn stuk.Het laten bekleden kost tegenwoordig ook stukken van mensen, en daarom heb ik een tijd geleden een professioneel naaimachine gekocht (op 380volt) .Twee weken geleden het (kunst)leer gekocht, en dit weekend gaan proberen .De naden begint te lukken, nog niet helemaal zoals ik wil, maar ik heb genoeg gekocht om te oefenen...het leer heeft ook nog niet de juiste tekening, maar dat vind ik nog wel
Zeer krachtig, ook voor leder en er kan ook snel meegewerkt worden.
Ik heb mijn zetels voor de bagheera reeds klaar maar wel in stof gemaakt niet in leder.
De zetels van de bagheera zijn niet zo simpel na te maken in leder, denk dat ze buiten de courréges weinig lederbekleding gebruikt hebben?
- raf
Re: m530 gekocht
Ja ik kan er ook 2 naalden inzetten.
Zover ik weet zijn de bagheera's allemaal in stof (vind ik ook het mooiste) behalve de courreges. Het stof van mijn X begint ook te verslijten, daar wil ik zelf ook eens aan beginnen als ik de juiste kleur gevonden heb (bruin), maar die stoelen lijken me nog veel moeilijker te maken dan van de 530. Maar ik ben ook nog een motor voor mijn gele type 1 in orde aan het brengen, de donor 530 moet nog verder gesloopt worden, de andere 530 nog verder uit elkaar, nieuwe remmen op de supra, nieuwe wiellager op mijn vrouw haar peugeotje, in huis nog wat klussen, jammer dat ik zoveel tijd verlies met werken....en dan moet ik volgens de dokter meer bewegen om af te vallen
Re: m530 gekocht
Plannen meer als zat Raf.
Ge hoeft U niet in te houden, alleen dat werken moest er niet meer bij zijn daar kruipt inderdaad veel teveel tijd in.
Ik ben sinds een week op SWT en tot nog toe bevalt dat goed.
Veel succes met al de werk(jes).
Re: m530 gekocht
Ja,hier is het pensioen ook 1 april begonnen.
Ik heb het nog nooit zo druk gehad.
Zit nu wel midden in een verhuizing naar een seniorenwoning en dat is puzzelen de ruimte zoveel mogelijk te benutten. Mijn nieuwe uitzicht.
Re: m530 gekocht
Raf,
Een goed teken dat je nog zo veel plannen hebt, alleen spijtig dat er dan geen tijd meer over blijft. Zolang je maar kunt genieten van wat je doet dan ben je goed bezig. Niet te geloven dat er mensen zijn die zich vervelen.
Herman, aan het verhuizen!! Ik dacht al" hij is rustiger geworden" niet waar dus.
Jos, nu heb je meer tijd om te sleutelen en leuke dingen te doen.. Geniet er van.
Re: m530 gekocht
Dat woord vervelen dat ken ik niet geen tijd om me te vervelen. Hij Jos ,ben je op pensioen?
Re: m530 gekocht
Herman geef je me het nieuwe adres door.
Re: m530 gekocht
Dat is wel een heel handige seniorenwoning Herman, na een kleine aanpassing is het al een "drive-in".
Re: m530 gekocht
Momenteel bij HBM een 2-koloms hefbrug in de aanbieding voor € 1100,00
Dat zal ook wel passen. En dan is het heerlijk oud worden.
Re: m530 gekocht
Jawel Harry we hebben het gehaald mits enkele weken verlenging door een ongeval zijn we toch kunnen gaan.
Tot nog toe bevalt het zéééééér goed.
Re: m530 gekocht
Ik zal even mijn nieuwe adres in een nieuw topic doorgeven.
Re: m530 gekocht
Succes gewenst met de nieuwe woning, ziet er verzorgd uit, hopelijk heb je nog wat plaats over voor al uw Matra onderdelen.....
Re: m530 gekocht
Ja Jos, dan kan je nu de witte bagheera afmaken hé. Ik ben al 15 jaar thuis en kom nog altijd tijd te kort erg hé.
Re: m530 gekocht
Dat zou iedere sleutelaar moeten hebben. Als ik de hoogte en de plaats in mijn werkplaats had stond hier ook één. Daar had ik jaren geleden werk van moeten maken. Ik mis het iedere maand enkele keren.
Re: m530 gekocht
Ik ben toch al zover Harry dat ik de witte vooraan geplaatst heb, de rode is in winterslaap.
Nu nog de tijd vinden om eraan te beginnen en dan zijn we vertrokken.
Re: m530 gekocht
Jos,Je had beter een murena erbij gekocht dan had je ze alle twee gehad hé.
