injectie ipv carburateur
racemurena
Post by racemurena »
Omdat de carburateurs oud en versleten raken is injectie misschien een goed alternatief.
BS-tune.nl heeft vorge jaar de turbo injectiemotor voorzien van een efinjectie systeem , wat goed werkt.
Ik heb bij hem geinformeerd , het probleem ligt bij het inlaatspruitstuk . het beste werkt een inlaatspruitstuk met een enkele gasklep (turbo spruitstuk) , deze liggen niet voor het oprapen , of een S spruitstuk met (Jenvy) gasklephuizen , ipv de carburateurs ( dure oplossing) nadeel daarvan is dat het ook niet prettig gaat rijden is de ervaring van BS-tune (meer voor race doeleinden) , de monopont injectie is ook niet ideaal , geeft kennelijk minder vermogen.
Politechnic heeft ook een compleet systeem. injectie , maar ook een prijzig systeem .=/- 3100,- euro
Misschien heeft iemand de oplossing voor het spruitstuk probleem , of kan het gemakkelijk van een andere auto pasgemaakt worden.
Re: injectie ipv carburateur
De monopoint injectie is wel is toegepast maar denk dat de gasklephuizen net zo goed versleten zijn.
Ikzelf zit meer te denken deze carburateur een keer geschikt te maken.
Made in China maar kost niet veel.
https://www.ebay.co.uk/itm/UNIVERSAL-CA ... SwP4FaDtEr
Dat is een uitdaging. Het kan goed gaan maar ook tegenvallen. Voor die prijs wel eens te proberen. :o
Voor die prijs kan je al eens iets proberen. Geen man overboord als het toch niet zou lukken.
Maar het ziet er toch deftig afgewerkt uit, ik denk dat de kans groot is dat je het wel aan het werk krijgt.
Megasquirt niet een optie dan ?
http://megasquirt.info/
In principe zijn de onderdelen zoals carbs en ontstekingen in verre staat van ontbinding, maar er is best nog wel veel te vinden om er iets van te maken.
Megasquirt vergt toch best een behoorlijke ombouw maar is een optie.
