Spoorverbreders
Spoorverbreders
Dag matramannen, heeft er niet niemand toevallig spoorverbreders te koop voor mijn Murena zo een + - 2 cm dik ?
matramurena
Re: Spoorverbreders
Post by matramurena »
Zijn voor een 50 Euro redelijk goed te vinden op ebay. Simon heeft ze geloof ik ook rond die prijs.
Let wel op want (even uit mijn hoofd want het is een tijdje geleden dat ik ze erop gezet heb) er moet een uitsparing aan de achterzijde zitten waar er een boutkop uitsteekt op de originele naaf.
Re: Spoorverbreders
Ja dat wist ik al. En Ik wil ook alleen maar vanachter er op zetten.
Re: Spoorverbreders
Harry, Succes met het vinden hiervan. :wink:
Re: Spoorverbreders
Ja het zal niet gemakkelijk zijn om te vinden hé Godfried.
grt harry de matra
Re: Spoorverbreders
Kun je die zelf niet maken. Je hebt toch een draaibank. Kun je daar geen oude wielnaaf voor gebruiken?
IMG00461 [800x600 test tekening 2].JPG (99.2 KiB) Viewed 18759 times
Re: Spoorverbreders
Niet dik genoeg Godfried, en ik maak ze niet graag stuk je weet maar nooit nu kan ik ze nog gebruiken hé.
Re: Spoorverbreders
Als je een draaibank hebt kan je spoorverbreders makkelijk zelf maken, niet?
Re: Spoorverbreders
Ja dat klopt ik Alain, heb er al gemaakt maar zijn niet dik genoeg. Ik vind geen aluminium van 2,5 cm dik om ze te draaien.
Re: Spoorverbreders
Re: Spoorverbreders
hendrik wrote:Niet dik genoeg Godfried, en ik maak ze niet graag stuk je weet maar nooit nu kan ik ze nog gebruiken hé.
Ik heb er hier nog liggen worden nooit meer gebruikt. Deze komen uit de oude stock van Cornelis. Zijn die voor de murena en bagheera identiek? 2.2 is anders dacht ik deze hebben een grotere naaf opening.
Re: Spoorverbreders
Hoe bedoel je Godfried?
Re: Spoorverbreders
Ik bedoel wielnaven. :wink:
IMG00461 [800x600 test tekening 2].JPG (99.2 KiB) Viewed 18736 times
Re: Spoorverbreders
Ja daar heb ik er 8 van liggen maar die zijn niet dik genoeg.
Re: Spoorverbreders
hendrik wrote:Ja daar heb ik er 8 van liggen maar die zijn niet dik genoeg.
Spijtig anders was het veel gemakkelijker geweest.
Re: Spoorverbreders
2 cm verbreding is best wel wat veel.
Je kunt gewoon naar spoorverbreders 4x 98 zoeken.
Deze bvb
https://www.2dehands.be/auto-onderdelen ... 90321.html
€69 een set valt wel mee.
Re: Spoorverbreders
Herman, is dat te veel denk je ? Hoeveel zou ik er dan op moeten zetten allen van achter hé van voor vind ik het goed zo.
Re: Spoorverbreders
2 stuks voor 69 Euro is niet te duur denk ik.
Re: Spoorverbreders
Nee dat is niet te duur Herman bedankt voor de tip.
Re: Spoorverbreders
Bij mij zit er achter 30 mm tussen Harry.
Met banden van breedte 185 zit de kast mooi gevuld.
Opletten met de lengte van de bouten Harry (bij mij zitten de spoorverbreders met aparte bouten vast)
Re: Spoorverbreders
Ja Jos, dat wist ik dat je andere bouten moet gebruiken maar het ziet er wel veel beter uit met spoorverbreders hé.
Re: Spoorverbreders
Laag en breed :D
Re: Spoorverbreders
De bouten zitten erbij
Re: Spoorverbreders
Had het ook gezien, prijs is gerechtvaardigd vind ik.
Re: Spoorverbreders
Ik heb zulke ook bekeken maar heb weinig vertrouwen in langere bouten.
Slechte ervaring mee gehad in het verleden (afgebroken bouten)
Vandaar gekozen voor iets dikkere spoorverbreders en deze zitten vast met aparte bouten.
Ik vind dit veel veiliger en gezien de plaats er is voor bredere ???
Re: Spoorverbreders
Die enkele cm breder doet dat iets? Als je er niet oplet zie je het niet. Mij is het niet opgevallen bij de bagheera van Jos. Wel dat hij een prachtige bagheera heeft. :D
Re: Spoorverbreders
Toch wel hoor Godfried, dat zie je goed en zeker als je van achter kijkt. Nu liggen de wielen zo naar binnen.
Re: Spoorverbreders
Is toch lager en breder dan originele Bagheera, dat valt toch op.
Re: Spoorverbreders
ALAIN VAN AKEN wrote:Is toch lager en breder dan originele Bagheera, dat valt toch op.
De volgende keer eens beter opletten. :wink:
Re: Spoorverbreders
matrafan wrote:Bij mij zit er achter 30 mm tussen Harry.
Hij staat prachtig 8)
