Bassboss' type I wish-list
Als je een grotere voorruit plaatst, is het misschien niet nodig om een sierlijst te plaatsen. Frank heeft ook geen sierlijst geplaatst op zijn murena en het is netjes afgewerkt(wel niet origineel).Ik denk dat de bagheera 1 origineel een sierlijst heeft!Aan U de keuze een rubber een sierlijst of zonder deze twee.Alles hangt natuurlijk af van de opening tussen de venster en de stijl.Is het mogelijk bij een bagheera zonder rubber of sierlijst? :wink:
Klopt Benny, voor de 1980'ers werd een rubber sierlijst rondom de ruit gebruikt. De clips werden niet meer gebruikt.
bassboss
Post by bassboss »
Ik ga alleszins voor het origineel!
De type I heeft een sierlijst in chroom.
Ik heb deze reeds liggen. 't Is te zeggen, de sierlijst is in plastic maar met een verchroomde strip in verwerkt.
Ik zal de sierlijst tesamen met de voorruit moeten inlijmen.
De sierlijst is T-vormig en past in de clips.
Ik zal dus een "kleine" voorruit moeten zien te vinden, anders is er niet genoeg ruimte meer voor de sierlijst er rond te krijgen.
Bart,
Ik ben ook gegaan voor het origineel.Alleen de passing in de hoeken is niet perfect maar dit is eigen aan de bagheera.Zorg dat de sierlijsten goed warm zijn bij de plaatsing, dan kun je de passing beter maken. :wink:
bassboss
Post by bassboss »
Hier gaan we weer, het begin een beetje volgens plan te verlopen!
-1 set rubberen manchetten+circlips voor de beide aandrijfassen diameter 35mm (oud model) zowel kant motor als kant wielen
(Alain krijgt deze binnenkort binnen)
-2 reparatiesets voor de voorremmen (stofkappen+circlips+zuigerdichtingsringen) (via Alain)
-4 remflexibels (2 voor + 2 achter) (via Alain)
-koperen remleiding voor volledige wagen (wss.via Benny)
-set regelschroeven voor afstelling koplampen
-1 dakbekleding citroen-groen (wss.via Benny)
-1 versnellingspookhoesje zwart (via Marcel)
-2 remschijven achteraan (via Godfried op de rondrit)
:P
Bart,
Die regelschroeven voor de lampen! Ik denk dat Alain je daar kan aanhelpen.Het zijn plastieken schroeven.Ik heb deze ook vervangen.
:wink:
bassboss
Post by bassboss »
Dit is het tot op heden. Uiteraard zal er nog wel een en ander om de hoek komen kijken eer hij rijdt maar dit zijn de typische Matra-onderdelen dewelke ik nog zoek:
Korrozje
Bart
bassboss
Post by bassboss »
-1 set manchetten voor de cardanassen
Remflexibels zijn binnen Bart, kom je op 19 november?
bassboss
Post by bassboss »
De manchetten, Alain, hadden ze die niet meer bij HB toen je er geweest bent?
Ik dacht van wel.
De flexibels mag je alvast voor me opzij leggen.
Desnoods kom ik ze ophalen of mag ze me ook opsturen indien mogelijk.
19 november ben ik niet meer vrij, moet weer eens gaan coachen voor een nationale wedstrijd eind november.
December daarentegen is een kalme maand voor mij (dan is het kampioenschap achter de rug).
Ik had er zeer graag bijgeweest omdat ik toch met een paar ide?en rondloop.
Hou me alvast op de hoogte en ik stel me ter beschikking indien ik iets kan bijdragen tot de goede werking van de club!
Bart
Voor de manchetten welke cardans zitten er bij u op, Hb heeft enkele hoesen maar ik heb hier een zekere bedenking bij.
De drie soorten
dikte cardan 35 lengte links 693 rechts 872 tanden in vb 19 mm
dikte cardan 35 lengte links 696 rechts 875 tanden in vb 22 mm
dikte cardan 40 lengte links 696 rechts 875 tanden in vb 22 mm
Meet even na Bart en ik doe mijn best.
Godfried is december ook goed, ik had Bart er echt graag bij.
Of zonder Bart en welke taak zou Bart willen doen zodat hier rekening mee gehouden kan worden!!!!
bassboss
Post by bassboss »
Alain,
De diameter van de cardanassen is 35mm en langs de versnellingsbakzijde 22mm (allereerste type I cardanassen)
Op de volgende foto zie je een van de gescheurde manchetten langs de versnellingsbakzijde en tevens het model van de door mij gezochte manchetten.
Met 19 mm of 22 mm bedoel ik onderstaande maat, check dit even voor alle veiligheid.
bassboss
Post by bassboss »
De door jou bedoelde maat is 22mm.
Bart
Ok ik informeer
Stofhoezen zijn besteld, ik breng je op de hoogte wanneer ze binnen zijn.
bassboss
Post by bassboss »
Mijn lijstje begint aardig in te korten (oef):
-1 set manchetten voor de cardanassen (HB gaat ze opsturen naar Alain)
-1 verdelerkop 90? (delco) voor ontsteking BOSCH, alle zoektips zijn welkom evenals de wagentype's waarop deze ontsteking gebruikt is.
-1 kabel van ontstekingsverdeler BOSCH naar ontstekingsmodule (Alain zou zo nog een kabeltje liggen hebben, voor een zacht prizzetje...)
Bart :wink:
Bart
Zacht prijsje lees gratis
ludo2
Post by ludo2 »
bart, ik weet niet als het deze delco kop is die ge bedoeld?
ik had hem bij men bagheera 1 zitten als losse onderdelen.
gekrijgt hem van me,als ge er iets kunt mee doen.
hij is van het merk:s.e.v. marchal.
made in france
ik ga proberen enkele foto's erbij teposten.
als het me niet lukt zoals het hoort
liefst niet op onder getekende schieten.
groetjes ludo.
Ludo dat heb je prima gedaan.Maar of deze delcocap past! Betwijfel ik.De delcocap van een bagheera 2 past ook niet. :wink:
ludo2
Post by ludo2 »
godfried en bart ik heb er nog ene gevonden ook van matra.
binnen is hij hoger en bol.
groetjes ludo
ludo2
Post by ludo2 »
verdomme een foto is verkeerd gegaan. :oops: :evil: :evil:
ludo2
Post by ludo2 »
alain hartelijk bedankt, ik zal het proberen nooit meer tedoen. :oops: :wink:
Ludo,
Dat zou de juiste delcocap kunnen zijn.Weet wel dat deze ook waarschijnlijk op je eigen bagheera zit. :wink:
ludo2
Post by ludo2 »
heb ik voorlopig niet nodig.
men bagheera loopt zeergoed
heeft reeds een electro ontsteking.
nu nog tijd vinden om verder tedoen.
dat hangt van ronny af.
Bart
Ik heb je kabel gevonden en stuur hem van de week op.
Hou de postbode in het oog, veel plezier met de kabel Bart.
bassboss
Post by bassboss »
Bedankt, Alain!
Hou je de stofhoezen voor de cardans in de gaten voor me???
Bart
p.s.: de betaling van de remflexibels is onderweg
Zodra ik de hoezen heb verwittig ik direct, maar in Frankrijk is de winterslaap blijkbaar al begonnen.
