Kogeltjes of loopvlak slijtage?
Ik had loopvlak slijtage Alain.
ALAIN VAN AKEN wrote:Kogeltjes of loopvlak slijtage?
Dit zou je toch met het blote oog moeten kunnen vaststellen. Ik zie er niks aan. :o
Ik heb ze hier nog liggen Godfried, als je nog eens bij mij bent laat me er dan eens aan denken dan laat ik het je zien.
Nog één keer lakken en weer klaar voor gebruik.
Ik heb de fusee gecontroleerd en deze had geen speling en was verder oké. Alleen een ander stofhoesje en nieuw vet. Het oude, daar was een klein scheurtje in. Als het niet zo moeilijk ging dan had ik die fusee wel vervangen. Ik heb ze toch nieuw liggen. :wink:
nog één keer lakken er klaar voor gebruik [800x600 test tekening 2].JPG (138.75 KiB) Viewed 6897 times
Ziet er 8) uit. En ja die fusees kunnen behoorlijk vastzitten :cry:
Godfried, ik ben blij dat je weer wat energie hebt.
Het wordt tijd. De bagheera ligt ieder jaar wat lager bij de grond. Of ligt dat aan mij. :lol: :lol:
Hij godfried, nu moet je ook de andere kant ook doen hé.
Als een lager geluid maakt gewoon vervangen.
De QWB-231 past in de laatste Bagheera's.
Die heb ik nog wel liggen.
De Bagheera lagers die je hebt zouden wel is op de voorzijde kunnen passen.
Groet Herman.
oetker wrote:Als een lager geluid maakt gewoon vervangen.
Groet Herman.
Ik heb die QWB231 nu aan de voorzijde vervangen. Waarschijnlijk zitten achter de zelfde. :wink:
De QWB221 die ik gekocht heb voor mijn bagheera zitten dus op vroegere geproduceerde Bagheera's.
De foto is iets verwarrend! De dichtingen op het lager behoren bij het linkse lager voor de bagheera's tot 1977. Zoals jullie kunnen zien is dit lager ook open.
Het is me één keer gevallen en dood!!
Helaas heb ik mijn fototoestel niet kunnen redden. :evil: :oops: Alles werkte terug na samenbouw maar het toestel kan zich niet meer scherp zetten.
Indien ik een nieuwe lens koop zal dat wel lukken. Maar dat ga ik niet doen. Het zal vervangen worden.
fototoestel [800x600 test tekening 2].JPG (126.73 KiB) Viewed 6875 times
QWB231 rechts QWB221 links [800x600 test tekening 2].JPG (122.72 KiB) Viewed 6876 times
Godfried, dat fototoestel wat ik hier heb liggen wat stuk is dat is veel kleiner voor onderdelen zal het niet goed zijn.
hendrik wrote:Godfried, dat fototoestel wat ik hier heb liggen wat stuk is dat is veel kleiner voor onderdelen zal het niet goed zijn.
Het is misschien te herstellen en goed voor in de werkplaats. :wink:
Alain. Indien mogelijk breng me 2 stofhoezen mee voor het stuurhuis van de bagheera op 4 maart en ook 3 lagers.
Of heb je dit graag via een PM?
Ik zal straks, morgen enkele foto's posten waarom! :o
ophanging voor [800x600 test tekening 2].JPG (120.28 KiB) Viewed 6864 times
stofhoes gescheurd [800x600 test tekening 2].JPG (160.74 KiB) Viewed 6864 times
stohoes [800x600 test tekening 2].JPG (92.69 KiB) Viewed 6864 times
Ik zal het je mee brengen als ik kom.
Stuurhoezen liggen klaar.
ALAIN VAN AKEN wrote:Stuurhoezen liggen klaar.
Mannen bedankt. :wink:
Ik dacht dat ik er nog enkele had liggen. Niet dus. Gelukkig nog had ik er nog 1 om het te kunnen herstellen. :wink:
Dat kan er weer enkele jaren tegen.Nu nog een testrit maken.
Voor de kenners van de bagheera. Wie ziet welk onderdeel hier niet thuishoort!! Dus nooit door Matra geplaatst. Het is heel goed te zien maar ik denk dat niemand het gaat vinden. :lol:
PS; Het is niet die rode draad waar de remklauw heeft aangehangen.
klaar voor gebruik [800x600 test tekening 2].JPG (93.12 KiB) Viewed 6787 times
Is het de plaat op de dorpel?
De roest bescherming :D
Ik denk ook die plaat links onder wat herman bedoeld.
Nee,
Niet de plaat op de dorpel. Die grijze aluminium blok waar niemand weet waar deze voor dient is het ook niet.
Niet de roest bescherming. Maar inderdaad daar hadden ze bij Matra beter wat meer aandacht aangegeven. :lol:
Niet de rode draad waar de remklauw aan heeft gehangen.
Eens afwachten als de kenners het zien. :wink:
Zal straks thuis de foto wat groter kunnen zien, op gsm is dat moeilijk.
Tis waarschijnlijk zo evident dat men erover ziet :wink:
Ik zie het niet Godfried, is het soms de remleiding die heb je ook nieuw gezet hé ?
Het plaatje die op de remklauw zit zodat je de remblokken niet ziet.
ypres
Post by ypres »
plaatje voorop op de remklauw
waar je de remblokken inschuift
ypres
Post by ypres »
ai
k had beter eerst gekeken
staat in onderdelen boek
Dat plaatje staat er bij sommige op, bij andere weer niet. Heb beiden al gezien.
Zal bij vervanging van blokken dikwijls achterwege blijven.
Ik denk dat ik het eens ben met Benny en anderen "het plaatje op remklauw".
Heb dit op nog geen enkele bagheera gezien, wel op andere Simca's destijds.
Werden inderdaad zoals Alain aanhaalt dikwijls achterwege gelaten.
Aluminium blok heb ik er bij mij ook onderzitten, weliswaar zelf gemaakt maar heeft dezelfde afmetingen als origineel.
Ik heb zelfs de wielkasten voor en achter met een kunststof plaat afgedekt.
Nee,
Niet het plaatje op de remklauw
Niet de nieuwe koperen remleidingen
Het onderdeel wat ik bedoel heb ik niet nu geplaatst maar tijdens de restauratie van mijn bagheera. Dit zul je bij geen enkele andere bagheera aantreffen. :o Het is ook niet onduidelijk op de foto maar zeer goed zichtbaar. Je kunt het niet afnemen!
Dat plaatje op de remklauw is volgens mij geen overbodige luxe, het zat op de remklauw.Dit is om de remmen droog en zuiver te houden.
Net tegenover deze opening staat de verluchting van de remmen. In vermoed dat door deze verluchting veel stof en water komt.
Het plaatje aan de andere kan ben ik kwijt. Iemand die een oud reserveplaatje heeft liggen kan me blij maken.
ypres
Post by ypres »
bescherming over bovendeel van de schokbreker?
ziet eruit als een stuk inox buis
