hansie
Re: na 31 jaar intensief gebruik sprong in het diepe
Post by hansie »
vandaag de radiateur en koelfan geplaatstImageImage
echter toen ik de luchtinlaat tevoorschijn trok om deze te kuisen ,kwam ik erachter dat ik beter mijn eigen inlaat had kunnen bewaren en repareren(schade front) want deze hangt van popnagels en blik aan elkaarkwam ik achter na verwijderen 1/2 cm bitumen :-( dus als iemand nog een goede heeft die alleen schoon gemaakt moet worden hou ik mij aanbevolen,anders moet deze naar de plaatwerker :roll:
Ik heb geloof ik nog een goede liggen. Ik ga eens voor je kijken en laat het je weten.
Hier de foto's van Harry De Matra.
Hans, Je bent goed bezig :wink: .
rooster2 Harry [800x600 test tekening 2].JPG (220.79 KiB) Viewed 20970 times
rooster1 Harry [800x600 test tekening 2].JPG (236.77 KiB) Viewed 20970 times
Zo Hans, die heb ik hier nog liggen in goede staat.
hansie
Post by hansie »
hendrik super :-)
ik stuur je effe een pb.
hansie
Post by hansie »
vandaag weer wat dingen kunnen doen de bestuurdersstoel stond vreselijk in de weg ,dus de isolatiematten voor zover mogelijk geplakt en 2 nieuwe gaten geboord bij de linker kant hierbij wilde ik wel precies de goede plekken hebben dus het stoelframe effe verwijderd, Imagedeze als mal gebruikt voor de positie van de gaten ,gelijk frame gekuisd en voorzien van primer na wat vliegroest verwijderd te hebben,morgen effe zwart spuiten en dan kan die over paar dagen op zijn plaats.
Kan ik ook weer eens zitten :D kwam in de stock nog betere gordelhouders tegen dus gelijk die oude verwijderd zie het verschil.Imagevraagje nog voor de specialisten onder ons ,Imagezal ik 2 lagen antidreunmat doen of 1 .Spul is wel veel beter als die vezeltroep die eruit kwam en bij evt lekkage kan er geen vocht intrekken.
Als je achter de zetel bedoelt! Dan zou ik er voor zorgen dat de isolatie zeker zo goed of beter is dan het origineel. Je zit met je rug bijna tegen de motor. Ik heb de originele matten terug gelegd. Voorzien van een nieuwe anti dreun mat. Daar mijn chassis ook gegalvaniseerd werd en volledig kaal was.
Ja, de zon en ouderdom kunnen vreemde dingen doen met kunststof.:wink:
hansie
Post by hansie »
komt goed godfried ,de ori brandschot mat heb ik gerepareerd met die antidreunmatten,zou dus stiller moeten zijn nu :wink:
hansie
Post by hansie »
zo de afgelopen dagen weer wat kunnen doen in de verloren uurtjes,ik vond in de schuur nog een luchthapper waarvan de bovenkant ok was dus deze losgeslepen en weer een complete gemaakt met de schadehapper waar ik mee begon.
ook gaas geknipt ipv het ori kippengaas.Grappig was dat ik voor deze maat in ned 25 ex vzk moest betalen en nu via de UK 15 euro inclusief vzk :oImage
ok nog de rechter remleiding voor geplaatst ,wat een @#$% klus was dat vooral de laatste bocht was een hoofdbreker :evil: maar hij zit
Dat ziet er weer mooi uit. Dat is veel geld voor een stukje draad. :o
Dit is een zeer gevoelig onderdeel voor roest. Ik heb het thermisch laten verzinken. Het zal mij waarschijnlijk overleven. :lol:
hansie
Post by hansie »
kleine update ,weer een hele boel kleine dingen gedaan ,oa de isolatie afgemaakt onder de bestuurdersstoel en de 2 zits,de kachel geplaatst,alle buizen weer op zijn plaats,de voorzijde is nu bijna zo ver dat de neus er weer op kan :-).
Het dashboard uit elkaar gehaald en schoongemaakt en waar nodig de vliegroest behandeld,nu bezig aan de kabelboom binnen te voorzien van nieuwe tape,krijg steeds meer ruimte in de garage en sinds kort weer stroom ook dus kan nu ook in de avond wat doen.
hansie
Post by hansie »
en wat pics bumper zit aan de onderplaat nog niet vast ben met de koelbuizen bezig uiteraard nieuwe slangen en slangklemmen ImageImageImageImageImage
Mooi. Dat doen je er niet veel na. Wat een geduld. Ik zou het niet meer kunnen. :cry: Je wordt ouder papa.
Je hebt wel een zachte vloer voor op te liggen. Nog niet in slaap gevallen onder je bagheera? :lol:
Succes
Dat ziet er inderdaad zéér mooi uit.
Dat wordt weer een hele mooie.
Veel succes met de verdere restauratie.
hansie
Post by hansie »
deze op marktplaats gescoord mega grote dealerposter nog nooit eerder gezien :) werkt erg motiverend :D
Ja dat is inderdaad een mooie poster ook nog nooit gezien.
elix
Post by elix »
Mooie poster 8)
Die zal het goed doen recht tegenover je Alfa Romeo vlag.
hansie
Post by hansie »
vandaag nieuw tapijt binnen gekregen,ik heb uiteindelijk toch gekozen voor de originele ribbel want sommige tapijtstukken waren nog ok ,anders had ik velours en ribbel door elkaar gehad :o .
Dus aan de slag met stanleymes en schaar fotootje volgt nog.
Mooi exemplaar en groot. :wink:
Waar gekocht dat tapijt?
De eindstreep komt in zicht. 8)
hansie
Post by hansie »
bij deze alain https://www.classic-carpets.nl/
hebben ook hele mooie veloursuitvoering
hansie
Post by hansie »
klein dingetje maar weer wat klaar :D met hulp van de lokale schoenmaker
ik heb 3 handremhoesjes met bijbehorend stuk tapijt echter alle hoesjes hadden aan beide kanten slijtage,gaatje zitten maar had nog stukje skai over
dus losten we het zo op :wink:
Mooi opgelost. Dat is plan trekken. Heb je af en toe nodig bij de restauratie van een bagheera. :wink:
hansie
Post by hansie »
:o al weer veel te lang geleden dat ik iets gepost heb hier maar nu weer wat tijd gevonden om verder te werken aan de bagheera.
echt een hele hoop kleine dingen gedaan vooral bedrading in het interieur is een klus maar bijna klaar om binnen weer aan te sluiten.Hoop kabelschoenen vernieuwd en beschermd met krimpkous en nieuw omwikkeld.
De polyester dorpels zijn weer zwart gespoten en gaan bijna erop, bekleding op maat gemaakt en geplakt,nog heel even en dan weer wat fotoos waar de vorderingen goed op te zien zijn,sinds kort een gopro ga proberen kek filmpje te maken voor hier 8)
Je kunt niet altijd tijde hebben om zo'n restauratie in ene keer te doen.
Daarom heet het ook een project 8)
We zien graag je vorderingen verschijnen in beeld.
Keep up the good work
hansie
Post by hansie »
vraag aan jullie deze moeten nog vast gezet worden
popnagels? kit? of lassen?
ypres
Post by ypres »
zo te zien een stuk in twee delen?
de basisplaat met lassen aan chassis
het tweede deel eraan bouten
Frank
Post by Frank »
Dat klopt. Dit is in 2 delen. Je kan dat dan eventueel nog een beetje bij regelen. Het losse deel is meestal ook niet gespoten in de carrosseriekleur.
Ik zou doen wat het gemakkelijkste is. Goede plaat!! Dan lassen maar ook aan de binnenzijde behandelen tegen roest. Veel kracht komt hier niet op, is voor steun en afdichting spatbord!! Moet wel op de juiste plaats staan. :wink:
hansie
Post by hansie »
mannen bedankt voor het advies,afspraak gemaakt met de plaatwerker kan gelukkig ook op locatie werken en hij kent deze bagheera inmiddels erg goed :wink: fotoos volgen.
