bagheera matrafan
Re: bagheera matrafan
Ik heb ze ondertussen ook al een tijdje gewisseld Harry.
Ben er ook heel tevreden over, zelfs het verbruik ligt een stuk lager.
Qua rijden vind ik zit er weinig verschil in maar het afstellen is tien keer makkelijker.
Ik heb het gedaan Jos omdat het gemakkelijker is om ze aftestellen is en ook het verbruik natuurlijk is ook fijn mee genomen hé.
Ik heb die webers van de bagheera op kapaza te koop gezet maar hoeveel kan ik er voor vragen compleet met de luchtfilter?
Ik heb een tijdje terug via het forum een carburator van een murena overgenomen voor 50€.
Was wel maar één dubbele weber en geen vier zoals gij ze verkoopt.
Anderzijds het is maar wat de gek ervoor geeft.
Veel succes met de verkoop.
Ik heb ze al zien staan in duitsland voor 240 € zonder de luchtfilter. Ik probeer er een 100 € voor te krijgen compleet met de luchtfilter en anders blijven ze maar liggen hé.
€100 is niet teveel. Ik heb ooit een stel gekocht voor €100 zonder inlaatspruitstuk. Dus alleen de carburators. Werden me toen verkocht voor nieuwe maar bij nader inzicht helaas niet nieuw. Waarschijnlijk ultrasoon gereinigd.Heb ze hier nog liggen, nooit geplaatst omdat mijn carburators het nog goed doen.
Dat de bagheera een zuiper is kun je niet zeggen. Rij toch iets van een 700km met één tank, waarvan een stuk op de autostrade. Mijn zoon zijn Opel Astra TT verbruikt meer dan de bagheera. Tegen de 10L per 100km
Ja 100€ moet ik er toch voor krijgen hé godfried.
Afgelopen zondag hadden we weer de hoofdprijs.
Stevige Ardennen rit van zo'n 350 km over de waalse binnen wegen.
Met als gevolg enkele malen hard het tarmac gekust met de onderzijde van de bagheera.
Hierdoor was weer (voor de 4X :evil: ) een herstelling nodig van het onderstaande.
Ik had het jammer genoeg reeds hersteld alvorens de camera binnen handbereik was.
Was gelukkig niet helemaal afgebroken zodat we toch heelhuids thuis geraakt zijn. :D
Dan heb je gelukt gehad Jos anders kon je ze laten staan langs de weg hé.
Al eens gecontroleerd of je wagen niet te laag hangt achteraan?
benny wrote:Al eens gecontroleerd of je wagen niet te laag hangt achteraan?
Ze hangt inderdaad nogal laag achteraan en zeker als we er met z'n twee in zitten.
Probleem is echter dat ik de regelingen niet meer versteld krijg.
Ik heb reeds meerdere producten geprobeerd maar der wil geen beweging inkomen.
Ik heb nog wel een andere achteras liggen, misschien deze eens uit de kast halen.
Zal waarschijnlijk toch een "winterwerkje" worden.
Anders maar een wieltje onder monteren om de klappen op te vangen :lol:
De auto opkrikken. Met een gasbrandertje de regelbout voor de hoogte heet stoken. Dan eens met een zware hamer op de bout kloppen en dan met een inbussleutel en eventueel een verlengstuk loswrikken. Daarna kan je telkens je heet stookt de inbusbout verdraaien. Het is bij mij zo gelukt.
benny wrote:De auto opkrikken. Met een gasbrandertje de regelbout voor de hoogte heet stoken. Dan eens met een zware hamer op de bout kloppen en dan met een inbussleutel en eventueel een verlengstuk loswrikken. Daarna kan je telkens je heet stookt de inbusbout verdraaien. Het is bij mij zo gelukt.
Heb ik destijds zo uitgevoerd Benny (zelf met een zware acetyleen brander).
Aan één zijde de stelbout +/- 1cm kunnen verdraaien, andere kant geen beweging in te krijgen.
Ik vermoed dat de draadgangen in de aluminium een beetje teveel vervormd zijn (gecrepéérd).
Ik zal deze winter de reserve as eens aanspreken en anders zoals Herman aanhaalt een wieltje eronder (klapt de motor misschien wel tegen het dak???).
oetker wrote:Anders maar een wieltje onder monteren om de klappen op te vangen :lol:
Ik vrees een beetje dat dit een probleem zou kunnen zijn voor de motorophanging. Als de motor omhoog gedrukt wordt zouden die wel eens uit elkaar kunnen gaan. Ik denk niet dat die veel trek aankunnen.
Jos je moet je een Murena kopen dan heb je dat probleem niet. ik heb ook nog twee van die armen te koop L+R van de bagheera ze staan op kapaza te koop kijk maar in een zeer goede staat.
Matramartin
Post by Matramartin »
Die schakelstang was bij mij pas ook afgebroken. Gelukkig heb ik een reserve auto staan :).
Kan niet zien wat je er nu aan gerepareerd heb, was de las losgebroken?
Matramartin wrote:Die schakelstang was bij mij pas ook afgebroken. Gelukkig heb ik een reserve auto staan :).
Martin, aan de bovenkant was de las afgebroken en beide bevestigingen waren stevig om geplooid.
Effe het lasapparaat erbij en de mokerhamer en de boel was in een mum van tijd gerepareerd.
De regelbouten in de aluminiumarmen is volgens mij het grootste probleem niet. De bussen op de as waar de armen moeten scharnieren zitten meestal muurvast geroest. Ik heb er indertijd enkele uit elkaar gehaald om een goed stel te maken. Wat een werk. Dat viel niet mee. Je kunt die armen zo draaien op de as. Uitgebouwd althans. Zonder druk van de torsieveer.
Afgelopen week de matra in orde gemaakt voor het komende sezoen (na haar winterslaapje).
Op alle vier wielen de remschijven vernieuwd.
Tevens nieuwe dichtingen aangebracht in de remklauwen.
Alsook de remblokken werden allemaal vernieuwd.
De wiellagers ook maar meteen van een nieuw laagje vet voorzien.
De remleidingen die ik van je overnam Herman pasten na de nodige aanpassingen:
rechts het origineel/ links die van Herman/ midden na het uitboren.
De andere zijde was ook een grotere buiten diameter, draad diameter voldeed wel.
Na een testritje van een 250 km is alles goed bevonden.
Vervolgens nog een grondige poetsbeurt en nu gaat ze in winterslaap.
Nu ziet ze er weer mooi uit hé jos.
Mooi om te weten dat deze remslangen passend te maken zijn.
Ze zijn van een Opel Corsa/Vauxhall Nova en voor weinig geld te vinden.
Als het goed is pasten de draad diameters maar moest je de banjo's uitboren.
Zelf kwam ik er niet meer aan toe omdat het allemaal al vernieuwd was bij beide Murena's.
Zal mijn setje ook is te voorschijn trekken voor de typenummers.
De rem revisie ziet er top uit en je bent al vroeg klaar voor de zomer 8)
Groet herman
Murenanimal
Post by Murenanimal »
Hallo goede morgen, Herman,
en ben jij al verder genezen en klaar voor de zomer?
Guido
Genezing duurt wat langer dan gedacht maar moet nog uit testen hoe het lopen gaat.
Er is weer hartslag in de voet en dat is positief.
Het was opereren of invalide worden :o
De scootmobiel stond al klaar, (was overgebleven uit de boedel van schoonpa).
Dan zou ik de Matra's op moeten ruimen en dat is eigenlijk het laatste wat ik wil.
Het ziet er echter nu wat positiever uit.
We revalideren rustig verder en dan kijken wanneer de volgende operatie kan worden uitgevoerd.
Hoop er dit jaar wel mee klaar te komen en een beter jaar voor komend jaar te hebben.
oetker wrote: Als het goed is pasten de draad diameters maar moest je de banjo's uitboren.
Groet herman
Ik heb maar één van de twee moeten uitboren, waren nl. twee verschillende???
Dan zal ik hier ook wel 2 verschillende nog hebben.
Er zijn 2 modellen.
Voor 1984 en later.
Nu nog even uitvissen welke we precies moeten hebben.
Zodra ik een beetje mobiel ben zal ik er is verder induiken.
Vooral de prijs is interessant.
Minder als €10 per stuk voor de Vauxhall op Ebay UK
oetker wrote:Dan zal ik hier ook wel 2 verschillende nog hebben.
Er zijn 2 modellen.
Voor 1984 en later.
Voor de Bagheera zijn het die met de holle boring (ik heb deze met de bolle coon uitgeboord).
Of deze van Murena idem zijn weet ik niet.
Voor de prijs moeten we het zeker niet laten.
De voorste van de Bagheera zijn wel niet dezelfde (Murena???)
matrafan wrote:
oetker wrote:Voor de Bagheera zijn het die met de holle boring (ik heb deze met de bolle coon uitgeboord).
De voorste remdelen bij Bagheera zijn heel anders dan bij de Murena.
Zou niet durven zeggen of ze passen maar heb hier voor de Murena al verschillende passende slangen gevonden.
Talbot solara en met kleine aanpassing ook Samba.
Peugeot 205 mooi afgeschermd schroef je bij de Murena er ook zo aan de voorzijde op, en als je banjo's hebt ook aan de achterzijde.
Heb die losse banjo's echter nooit kunnen vinden alhoewel ze bestaan.
Er ligt er 1 op tafel.
Denk dat er nog wel meer passend te vinden zal zijn.
Ik heb de voorste remleidingen nog niet direct nodig, deze zijn vernieuwd bij m'n restauratie 5 jaar geleden.
Die je daar op de tafel hebt liggen zien er wel zo uit al deze van de bagheera.
De lengte speelt ook nog ergens een rol, ik weet niet of bagheera en murena dezelfde maat hebben?
Zal bij gelegenheid wel eens rondneuzen om een enkele voorste leidingen te sprokkelen.
Ik heb op de bagheera van mij en murena de zelfde op zitten Jos ook de lengte.
hendrik wrote:Ik heb op de bagheera van mij en murena de zelfde op zitten Jos ook de lengte.
Bedankt Harry hoeven we geen onderscheid te maken bij het zoeken..
