Nee godfried, ik ben nog niet klaar met slopen ik heb te veel rug pijn en dan lukt het niet zo goed hé.
Ik ga morgen weer verder met slopen denk ik maar die valt bijna zo uit mekaar zo rot is ze dus niet veel werk aan hé .
Gisteren op stap geweest met de bagheera. Het bleef zeer warm in de bagheera!! Nee, normaal is dit niet. Kom tot de vaststelling dat de verwarming bijna volledig blijft openstaan. Controle vandaag, Mechanisch lijkt alles goed te werken! Ik dacht dat de aansluitkabel van de kraan los was. Niet waar dus.
Dan moet de fout in de kraan zitten. Spijtig dat deze moeilijk te bereiken is. Zal de volledige binnenunit moeten uitbouwen. Heb voorlopig omdat ik vandaag de bagheera ook nodig heb een aanvoerslang van de verwarming dicht geknepen.
Ik heb ook een oude radiatorkraan bekeken. Deze zien er toch degelijk uit. Kan niet veel mee mis gaan. Maar toch moet het in de radiatorkraan zitten.
We zullen we zien!!! :wink:
Bij mij was het andersom godfried het krantje ging niet meer open en had het koud in mijn matra.
Ik heb van een sloop bagheera de kraan afgedraaid. Is moeilijk te geloven dat het in de kraan zit. Het ziet er een degelijke kraan uit. We zien wel!!
Bij mij was dat kraantje van binnen doorgeroest godfried en daarom ging het niet meer op of dicht en bij mij ging het niet meer open.
Bij de bagheera is dit kraantje volledig van plastiek gemaakt en toegeklonken. Een van de weinige dingen aan een bagheera die niet roesten. :wink: :wink: :lol:
Bij die sloop bagheera wat gesloopt heb zat er ene van ijzer in was bijna heel weggeroest.
Heb je daar nog een foto van?
Zie deze op mijn bagheera.
radiatorkraan bagheera 2 [800x600 test tekening 2].JPG (42.23 KiB) Viewed 9957 times
radiatorkraan bagheera 1 [800x600 test tekening 2].JPG (66.85 KiB) Viewed 9957 times
Dat denk k niet godfried, maar ik zal eens kijken op de foto's wat ik heb gemaakt tijdens het slopen. Ik heb 52 foto's gemaakt van de afbraak.
Ik heb mijn oude zelf gemaakte uitlaat vervangen door een nieuw exemplaar. De bagheera maakt nu wat minder lawaai. :lol:
DSCN5101 [800x600 test tekening 2].JPG (185.01 KiB) Viewed 9936 times
oude uitlaat bagheera 2 [800x600 test tekening 2].JPG (104.09 KiB) Viewed 9937 times
oude uitlaat bagheera [800x600 test tekening 2].JPG (106.57 KiB) Viewed 9937 times
Dat ziet er weer mooi uit godfried nu kan ze er weer wat jaren tegen aan hé.
Ik heb het krantje niet gevonden op de foto's van de sloop bagheera jammer.
Matramartin
Post by Matramartin »
Dat ziet er goed uit, moet dat nog aan regels voldoen?
Te laat gezien ii :oops:
Na keuring als oldtimer kun je er onder hangen wat je wil. Wel opletten dat ze je niet aan de kant zetten als het teveel lawaai maakt.
GODFRIED wrote:Ik heb mijn oude zelf gemaakte uitlaat vervangen door een nieuw exemplaar. De bagheera maakt nu wat minder lawaai. :lol:
Haha, jammer dat je hem eraf gehaald hebt.
Ik vond het geluid namelijk knettergoed :lol:
Ja, ik had voorstanders maar ook tegenstanders. Heb ooit een baancontrole gehad net na een meeting met MatraMania en de agenten hebben toen geen enkele opmerking gemaakt over het geluid van de uitlaat. Ze hadden me tegengehouden omdat een lamp voor defect was. Je hebt me toen nog willen helpen om deze lamp te vervangen tijdens de meeting. Maar bij een bagheera is dit niet zo eenvoudig. Je moet de lamp afbouwen om het lampje te kunnen vervangen.
Ik heb die uitlaat eigenlijk vervangen om te zien of ik een verschil merkte met de motor, deze draaide plots niet zo goed meer. Niet dus. Die uitlaat zal wel afzien omdat ik veel kleine stukjes maak en pot steeds nat is.
Ik heb na het vervangen van de uitlaat wel een fout aan één carburator gevonden. Namelijk het choke huis was losgekomen en één boutje was verdwenen. Bij gelegenheid bouw die uitlaat wel weer eens om. Ik heb dan het gevoel dat ik weer met een andere wagen rij. :lol: :lol:
Zo is het.
Als je de snelheid niet hebt dan moet het wel klinken of je hard gaat 8)
Aan het reviseren geweest. Remklauwen achter. :wink:
DSCN6047 [800x600 test tekening 2].JPG (117.95 KiB) Viewed 9297 times
DSCN6049 [800x600 test tekening 2].JPG (132.56 KiB) Viewed 9297 times
DSCN6068 [800x600 test tekening 2].JPG (95.87 KiB) Viewed 9297 times
DSCN6063 [800x600 test tekening 2].JPG (110.28 KiB) Viewed 9297 times
Zien er weer netjes uit.
Dat is met de nieuwe revisie kitjes?
Als je ooit nog is een banjo over hebt houdt ik me aanbevolen.
Ik heb er namelijk maar1.
Dat is een nieuw setje wat ik nog liggen had. Die van jou gekocht zijn nu reserve.
Die banjo, daar kan ik je aan helpen. Heb meerdere bagheera's afgebroken moet ik dus liggen hebben.
Morgen kijk ik eens. Mag je gratis hebben. Je staat ook altijd klaar om te helpen. :wink: .
OK bedankt alvast.
Leg maar apart voor me tot de meeting bij Pete.
Ja die zien er weer mooi uit hé godfried.
Herman, Deze heb ik voor je in de bagheera gelegd.
Banjo met aansluitbout, wel zonder koperen sluitringen. :wink:
Doe me eraan denken bij gelegenheid.
banjo voor Herman [800x600 test tekening 2].JPG (124.33 KiB) Viewed 9239 times
Godfried, alvast bedankt.
De ringen heb ik wel liggen.
Oude beter ook niet meer gebruiken.
Groet...Herman
oetker wrote:Godfried, alvast bedankt.
Groet...Herman
Ik heb deze nog nooit vervangen door nieuwe!! Is dat werkelijk nodig??
Ik doe dat ook bijna nooit en heb nooit een lek.
De ringen zijn van zacht metaal en het is voorschrift ze te vervangen als ze gebruikt zijn.
Ik doe dat standaard als ik ze los heb gehad net zoals op de carterpluggen.
oetker wrote:De ringen zijn van zacht metaal en het is voorschrift ze te vervangen als ze gebruikt zijn.
Helemaal mee akkoord Herman, ringen zijn nl. gemaakt van uitgegloeid koper.
Na gebruik is dit terug samengedrukt en normaal slechts eenmaal bruikbaar.
Als ge ze bij een tweede maal wat strakker aanhaalt zullen ze ook wel afdichten maar ik zou ze daarna toch maar vervangen.
Ja ik gebruik ze ook maar twee keer daarna zet ik ook een nieuwe.
Jullie zullen wel gelijk hebben maar ik heb dat nooit gedaan.
Gebruik nog steeds de dezelfde carterplug op mijn Ford escort cabrio van bwj 1996. Lekt nog niet!! ik draai de bout wel goed vast. Misschien toch maar eens vervangen. :o :lol: :lol:
Bij mijn toyota zit die ook nog altijd op godfried en lekt ook nog niet.
