Modificatie motorsteun.
Ik zit er over te denken deze modificatie uit te gaan voeren.
Vind de vrije slag die de motor heeft wat groot.
Mijn motorsteunen zijn goed maar naar mijn idee wat te slap.
Motorsten mod.jpg (541.27 KiB) Viewed 8678 times
Dat wil ik hiermee gaan doen.
Ik heb er nog niet zo heel veel hinder van maar zie soms motoren in 1.6s nogal behoorlijk kantelen.
Misschien dat ik een andere motorsteun ga creeren.
Heb wel wat brainwaves een zwaarder steun te bedenken.
Kom hier nog op terug.
murena81
Re: Modificatie motorsteun.
Post by murena81 »
Dat kan best een verbetering zijn en je hebt daar ruimte genoeg!
Zelf ben ik al even aan het rondkijken geweest om een moderne motorsteun te vinden die geschikt zou zijn.
Dit vooral om te kijken of het mogelijk is om het motorgeluid door het chassis te verminderen zodat het wat stiller word in de auto.
Er zijn aardig wat motorrubbers die pas te maken zijn.
Verder nog geen tijd aan besteed.
Ik denk dat het rubber harder moet worden.
Dat zal het geluid niet ten goede komen maar eerlijk gezegd heb ik geen dreun in de 1.6.
Zit te denken bij een oude motorsteun het rubber te verwijderen en op de schuine kanten 2 van deze er tussen te monteren.
Er hoeft dan verder waarschijnlijk niets gewijzigd wat de originaliteit weer ten goede kan komen.
Ze voelen vrij stijf en moeten een zware motor tillen (Landrover).
http://www.ebay.co.uk/itm/331510125083? ... EBIDX%3AIT
motsteun (Custom).JPG (42.71 KiB) Viewed 8650 times
bart_heemskerk
Post by bart_heemskerk »
Die demper gaat kantel bewegingen tegen.
Maar zoals het op de foto staat, haalt het denk ik niet veel uit?
Ik zou eens kijken naar de toestand van de onderste motorsteun.
Naar mijn mening zou die de kantel bewegingen moeten opvangen.
Ideetje om de holle ruimten van de motorsteun rubbers met stevige PU kit op te vullen?
[quote="bart_heemskerk"Ideetje om de holle ruimten van de motorsteun rubbers met stevige PU kit op te vullen?[/quote]
We zullen er is mee spelen.
MatraMurena.nl
Post by MatraMurena.nl »
Ik heb deze motorsteun op mijn murena geplaatst als middelste steun om het teveel kantelen van de ford motor tegen te gaan.
Ik heb van de bestelde set van 2 wel een motorsteun overgehouden waar in het draad van kapot heb gedraaid (extra bijgeleverde borgmoeren paste niet goed op het draad blijkbaar).
Hij is wel keihard (met de hand krijg je hem niet bewogen), ik denk als je er 4 gaat gebruiken voor een modificatie de motorsteunen weinig meer zullen meegeven.
Ik heb hem met jouw idee in mijn achterhoofd naast een murena motorsteun gehouden die ik nog had liggen. Mogelijk dat het gaat passen volgens jouw idee, maar zeker weten doe ik het niet. Ik kan wel met zekerheid zeggen dat het niet precies past aangezien hij iets meer ruimte vraagt. De steun zal dan hoe dan ook iets meer hoogte krijgen.
Ben jij volgende week op sim2016? de steun die ik gesloopt heb wil ik wel meenemen. dan heb je de maten om te passen.
Of heb je ze zelf al besteld?
Naam: Laurens
Ik heb alles liggen Laurens.
Weet nog niet zeker of ik naar de meeting ga.
Ik heb nogal een drukke periode door familie omstandigheden.
Daar zal het een beetje van afhangen.
waar komt het oorspronkelijk probleem vandaan dan ? leeftijd van de steunen, of zijn ze altijd aan de slappe kant
