Transparante achterknipperlichten Murena
murena81
Post by murena81 »
Ik liep al een tijdje met dit idee in mn hoofd.
De linkerkant is klaar, nu rechts nog.
Schieten maar :)
Herman, ik heb mn nieuwe Matrakat uitgezocht op de kleur van mn Murena
murena81
Re: Transparante achterknipperlichten Murena
Post by murena81 »
Handig zo'n neefje die kan toveren met Photoshop.
Hij heeft de linkerkant ff gespiegeld voor me.
Dat geeft toch een beter idee
murena81
Post by murena81 »
De basis voor deze ombouw zijn twee licht beschadigde achterlichtkappen, hoek eraf, buitenkant verweerd.
Prima kappen voor dit experiment.
Hieronder een aantal foto's van hoe ik het gedaan heb.
Mal en vulblok voor giet siliconen
Mal gevuld
Mal gevuld
Buitenmal van polyesther
Polyesther steunmal voor siliconenmal
Steunmal en siliconenmal
murena81
Post by murena81 »
Oranje knipperlicht verwijderd
Alle mallen weer op de kap geplaatst en de buitenkant voorzien van transparante folie
Eerste stukje gegoten met transparante epoxy giethars
Folie elke keer een stukje verder plakken en weer gieten totdat de hele mal gevuld is
Mallen verwijderd, de buitenkant van de kap is nu nog te dik en moet in de vorm geschuurd worden, hierna volgen 4 lagen blanke 2 componenten lak
En dan ziet de kap eruit zoals op de eerste foto.
uberprutser
Post by uberprutser »
Goed gedaan zeg, en het staat ook nog eens geweldig bij je witte murena.
Yoran
Post by Yoran »
staat goedop witte murena, knap gedaan inderdaad!
Ziet er wel leuk uit, maarrrrr ( daar heb je hém weer ) het zijn en blijven 80'er jaren achterlichten en de Murmur wordt er echt niet jonger van, bovendien gepruts met oranje peertjes.
Witte Murena was vroeger wel één van mijn favoriete kleuren. Een poes hoort er bij veel Matraliefhebbers bij te horen, bij mij overigens ook.
het hoge remlicht vind ik we zinvol , zo ook de ombouw van Herman op LED, ziet tenminste iedereen dat er iets voor je rijdt of remt.
Staat niet verkeerd.
Zeker als je de kap als verloren kan beschouwen een fraaie oplossing.
Wel een hoop werk.
Zelf heb ik ook 2 kappen opgelapt die een scheur hadden en problemen op het bevestigingspunt.
Opgelost met epoxy hars en wat zwarte verf op de middenbaan.
Je ziet er bijna niets van en tot nu toe heeft niemand het opgemerkt.
Ikheb inmiddels wel een net setje reserve liggen.
pete speed wrote:Ziet er wel leuk uit, maarrrrr ( daar heb je hém weer ) de ombouw van Herman op LED, ziet tenminste iedereen dat er iets voor je rijdt of remt.
De nieuwe generatie Leds geven inderdaad wel heel wat extra licht.
Daglicht in stadslicht
Rechts geplaatst, links orogineel.
Met remlicht.
Substantieel verschil.
Herman, welke LED-lampen heb je voorin de Murena gemonteerd?
gydomatra
Post by gydomatra »
Murena81: ziet er goed uit dat gecustomized achterlicht en mooi gemaakt. Maar persoonlijk vind ik het iets minder staan op een witte murena. Zou het nu een donkere murena zijn dan zou het beter staan denk ik. Maar ja, smaak valt niet over te twisten.
@ Benny.
Deze.
Prijs voor 2 stuks.
http://www.ebay.co.uk/itm/191029861985? ... EBIDX%3AIT
Ze zijn kort genoeg om in het stadslicht te monteren.
murena81
Post by murena81 »
Wat mij betreft is led niet nodig.
Ik heb de grijze reflectoren beplakt met aluminium tape wat ze ook gebruiken op de afvoeren van CV ketels.
Daarna even gepoetst en dan heb je een mooie glanzende reflector, bijna net als het mist-achterlicht.
Kost niks, maar is een goede verbetering
Het derde remlicht ben ik heel blij mee, geeft toch het gevoel dat je beter zichtbaar bent in zo'n lage auto.
Deze is ook irritant fel, das goed.
JV
Post by JV »
Zie je inderdaad niet over het hoofd.
Zulke felle leds waren er nog niet toen ik destijds het 3e remlicht zo aanbracht.
bart_heemskerk
Post by bart_heemskerk »
Mooi remlicht. Die wil ik ook. Waar is dat te koop?
murena81
Post by murena81 »
Hoi Bart,
Het zijn 2 universele 3e remlichten die ik uit elkaar gehaald heb en in de lengte aan elkaar gemaakt heb.
Ik geloof dat ze per stuk 24 leds hadden, samen nu dus 48 op een rij.
Heb ik helaas nooit foto's van gemaakt, maar ik heb alleen de printplaatjes met leds en de rode lenzen gebruikt.
Daarna vond ik bij de DHZ een mooi kunststof profieltje waar ik alles in kon plaatsen.
Totale hoogte van het licht was ongeveer 15mm.
Om hem echt goed te kunnen plaatsen heb ik een randje uit de dakrand moeten halen.
Daaromheen heb ik een mooi zwart randje gespoten, lijkt net origineel.
Ik zal morgen ff een foto plaatsen
Goede oplossing met het zilverpapier maar het blijven wel gewone gloeilampen die je gebruikt.
De LED's hebben echter nog 2 voordelen.
Je kunt ze in de kleur rood kopen en de Lenzen/kappen achter op licht/rem laten rood het meest door (mits ze rood blijven).
Ook de snelheid waar ze bij oplichten ligt veel hoger dan bij een gloeilamp.
Kan net het verschil maken met een tikje achter of niet.(Bij hoge snelheid telt de reactietijd).
De LED bovenlicht kun je zelfs in lengte van 1 meter kopen (afknippen op lengte).
IK had echter bij de 2.2 niet genoeg ruimte tussen kap en dak en heb ze nooit geplaatst.
P1080240 (Custom).JPG (83.84 KiB) Viewed 14891 times
P1080241 (Custom).JPG (69.62 KiB) Viewed 14891 times
murena81
Post by murena81 »
Ik heb helaas al een beetje ervaring opgedaan in 2011.
We zullen alleen natuurlijk nooit weten of een 3de remlicht dit voorkomen had?
Het geeft nu met 3de remlicht in ieder geval een veiliger gevoel.
Dit is zo'n beetje het type dat ik gebruikt heb, ze zijn inmiddels in verschillende lengtes te koop zie ik.
JV
Post by JV »
Ik heb voor het derde remlicht destijds zo'n strip gebruikt, zoals Herman laat zien.
Ik meen 24 led's, maar het is alweer 8 jaar terug.
Die led-strip past precies in een aluminium u-balkje, waardoor het een stevig geheel wordt.
Dat geheel plakken op de chassisbalk waaraan de scharnieren van de achterruit vastzitten.
Mits op de goede hoogte geplakt is een dikke centimeter ruimte tussen achterruit en dakrand voldoende om het licht door te laten.
