Oetkers Rat-atouille.
Deze zou goed moeten zijn maar kan hem niet controleren op zijn typenummer.
Is voor 1100 na 1978 en vanaf dan hebben ze dezefde lagers.
Daarvoor niet.
Als de foto klopt dan is die het vrij zeker.
http://www.ebay.co.uk/itm/SIMCA-1100-SP ... 5d4f395db5
Deze zeker volgens de nummers die opgegeven worden.
http://www.ebay.de/itm/Radlager-Radlage ... 3f2d710cd2
okay, die wil ik van je overnemen dan. bedankt voor de linkjes, ik gok even op de bovenste. ik zal het boek er ook even op naslaan idd, met een trekker wordt het wel zoeken naar een plekje om grip te krijgen. Stuur me ff een pm met je bank gegevens. als het kan mag hij per post. bedankt !
Richard wrote:zijn er tips te geven hoe ik de lagers uit de voor ophanging haal ? De veerringen zijn eruit. 1 lager is aan gort en daar zit alleen de lagerschaal nog in. De ander is nog goed (althans in tact). Wordt dit ook zagen ??
Lagerschaal heet stoken (zet uit), naaf aan de binnenkant met remmenreiniger inspuiten (krimpt) en dan gelijk met een platte schroevendraaier eraf tikken.
Of je moet de beschikking hebben over een stevige lagertrekker.
Ow ja:
Als je bij het plaatsen van het nieuwe lager de naaf eerst even een uurtje in het vriesvak legt gaat de montage ook gelijk een stuk soepeler. :wink:
dank je, goede tip !.
het gaat mij even over deze kant.
Dat is de fusee-kant.
Even in je doppendoos zoeken naar een dop die er net binnen in past, dan tik je hem er zo uit met een hamer... als het zwaar gaat even de brander op de fusee houden.
Nieuw lager hier in persen kun je met behulp van dezelfde dop en een grote bankschroef, of met een stuk draadstang + moeren + passende dikke carrosserieringen (of doppen uit je doppendoos :lol:)... de naaf in de fusee persen idem.
(om beschadiging van het nieuwe lager te voorkomen bij het inpersen in de fusee kun je evt. de oude lagerschaal nog als aanslag gebruiken, maar maak er met de slijptol wel even een snee in zodat je hem er ook weer gemakkelijk uit kunt krijgen)
Ow ja... maak alles wel eerst goed schoon en roestvrij, en gebruik wat vet voordat je het nieuwe lager erin plaatst.
okay, ik ga dat proberen. iig heeft het verwijderen van de borgveren al een borgveren tang gekost, ze zijn best groot.
Maandag in Essen op de beurs maar even een nieuwe scoren. Dan misschien ook maar even op zoek naar doppen van de juiste maat. Zo groot heb ik ze niet in het assortiment....
Hallo jongens,
als je iets goed koud wil maken :
shockspray van Motip; vloeibare koolzuur ; je hoort de roest kraken.
Je kunt ook een spuitbus kauwgumverwijderaar gebruiken , minder koud maar ook effectief.
Ik stook meestal even met een acetyleen of propaanvlammetje rondom en dan shockspray erin. Knap lager of bout die dan nog weerbarstig is.
succes ermee
Vandaag voor 3 maanden afscheid genomen vd rat :-?
In dit hok kan die 3 maanden overwinteren, zeer tegen mijn zin.
Grafstemming heb ik er van.
het lot dat ons allen treft :evil:
ec230no
Post by ec230no »
Yep, Nu onder de carport straks in Eibergen voor neuscorrecties. Op de kazerne binnen het hek.
Matramartin
Post by Matramartin »
Balen maar wel het behoud van je wagen.
Misschien zelf ook een winterslaap doen?
Muddy Bandit wrote:Dat is de fusee-kant.
vandaag van de beurs in Essen een dop maatje 50 meegenomen, valt met bijna 7cm net binnen het lager. Met het nodige slag geweld is het lager er aan beide kanten uit. De achterkant laat ik er maar even uitpersen dat is volgens mij wat beter voor de draagarm zelf.
de stofkappen van beide kanten zijn ook losgekomen. Is hier ook een slimme oplossing / alternatief voor of kan ik de bestaande er het best maar weer aan vast zien te krijgen ?
Meestal wordt die losgesneden op dat punt zodat je hem er af kan krijgen.
Dat lukt meestal niet door de roest.
Gewoon weer opdrukken en een laspikje geven op dat punt.
Daarna roest die wel weer vast 8)
Deze stonden vanochtend onder de kerstboom.
Een paar prachtige racekuipjes.
Als mijn metingen me niet bedriegen kan ik de middenstoel handhaven.
1e klus na het reces volgend jaar.
herman
phoe dat zijn luxe fauteuils
Nou..valt wel mee hoor.
Prijs was interessant en zien er best goed uit.
Heeft ze in meerdere soorten en kleuren ook met hoofdsteun maar ik denk dat die alleen maar in de weg zit.
Ik monteer dit soort stoelen het liefst iets achterover.
http://stores.ebay.co.uk/tedsgarage?_dmd=2&_nkw=sitze
Of het allemaal gaat passen is nog de vraag maar het lijkt er op.
Ga in ieder geval eerst de bestuurderzit zetten en proberen.
Als het niet lukt of goed zit dan kan ik ze altijd nog verpatsen.
nou dat zijn nette prijsjes
Inderdaad voor weinig geld, goed gesteld
andré
Post by andré »
Mooi en goedgekeurd door ... de poes :D
andré wrote:Mooi en goedgekeurd door ... de poes :D
Ja, maar nog niet door de club. :lol:
De originele bestuurdersstoel moet opnieuw gedaan worden.
Moet ik nog een gek voor vinden
De andere 2 zijn nog OK.
Dit setje kan ik mooi opbranden gedurende de tijd dat ik de auto nog gebruik.
Bij verkoop gaat de originele stoel er weer in.
Had de bestuurderstoel al is zelf gedaan met een hoes maar dat houdt niet zo lang.
Jaartje ongeveer.
het zal in februari niet meer gaan lukken denk ik, maar de delen zijn er klaar voor !
Richard wrote:het zal in februari niet meer gaan lukken denk ik, maar de delen zijn er klaar voor !
What's a few days in a murena life :wink:
Ziet er weer OK uit
elix
Post by elix »
Mooi,.. er blinkt tenminste weer iets op 't forum. 8)
@ Herman
Jaartje ongeveer.
Dan zit je waarschijnlijk meer op die stoel dan op die hometrainer die er naast staat. :lol:
Ja dat was wel zeker.
Ik zeg was, want heb hem onlangs een keer op het station geparkeerd en toen was die weg.
Dat is de meest zekere weg om van je fiets af te komen in Tiel :)
De plek is inmiddels ingenomen door.....Matra onderdelen.
Tja.... je moet soms keuzes maken :roll:
Richard wrote:
oetker wrote: Met het gereedschap van Muddy aangebracht maar de wagen staat op de laagste stand nog 3 cm te hoor.
Ik neem aan dat 'het gereedschap van Muddy' de staaf is die op de foto recht naar onder gaat ?
Waarvoor wordt dat dan gebruikt ? Als je toch op e.o.a. manier de spanbeugel weer op het draadeind hebt stel je hem daarmee ?
Of is het een hefboom om de spanbeugel op het draadeind te zetten ?
Mocht ik binnenkort dit gereedschap willen gebruiken, hoe kom ik daar dan aan ?
bvd
Ik moet woensdag naar arnhem in de ochtend en daarna richting Duitsland dus als je thuis bent.
poe, volgens mij kan dat, maar daar kom ik dan nog even op terug. iig vast bedankt !
He is niet iets wat snel gestolen word dus als je een grote mat hebt :wink:
woensdag kan ik thuis zijn, dus laat ong weten hoe laat (of bel ff van tevoren) dan zorg ik voor koffie !
gr
PB gestuurd.
