Vandaag ben ik met de Matra langs de RDW geweest om hem te herkeuren in verband met de V6. Geen problemen met de keuring, enkel wel een aantal kleine puntjes voor de komende APK. Belangrijkste punt was dat mijn rechter koplamp staat afgesteld "op zijn Engels". Dus de straal schijnt hoger uit naar links toe in plaats van naar rechts. De koplampen die er in de Murena zitten hebben op het glas voor beide zijden een driehoek in het glas wat volgens de beste RDW-keurder betekend dat de lamp waarschijnlijk op de een of andere manier is in te stellen op Europees of Engels lichtbeeld.
Is er iemand die hier wellicht meer van af weet? Ik zal de lamp toch weer op de Europese stand moeten zetten....
Even de plastic kappen er af halen en langs een garage die een lichthoekmeter heeft.
Is in een paar minuten af te stellen.
Dan kun je ook zien of er niet een verkeerd glas in zit want dan is die niet af te stellen.
Volgens de keurmeester zit er een juist glas in de lamp. Deze is zowel voor de UK als EU versie geschikt. Aangezien ik nergens iets van een instelling kan vinden (een 2CV heeft dit bijvoorbeeld wel) zal ik waarschijnlijk een verkeerde lamp erin hebben waardoor de straal de verkeerde kant op schijnt.
Controleer zeker of je links en rechts identieke glazen hebt. Als er een engelse bijzit krijg je zoals Herman zegt, het niet afgesteld.
Heb het zelf al eens voorgehad.
Links en rechts originele Cibie glazen. Identiek aan elkaar, dus het zal aan de pitjes liggen.
Moet nog even zeggen dat de service van de RDW top was. Ondanks dat ik geen APK keuring erbij had gekozen werd de hele auto gecheckt, en de koplampen werden opnieuw afgesteld toen ze niet bleken te kloppen. De linker kreeg hij goed, de rechter staat dus niet goed en was ook niet bij te stellen.
Verder nog tips gehad voor de naderende APK. Ventilator moet werken (doet het nu weer) en er zat een scheurtje in een ashoesje... De beste man is er bijna een uur mee bezig geweest en dat inclusief al het papierwerk eromheen voor 55 Euro...
Ze nemen de tijd die er voor staat.
Ze hebben immers de hele dag niets anders te doen.
Met de gaskeuring van de Honda was het precies hetzelfde.
Ik mocht nog even rustig CO afstellen en en een extra beugeltje op de gasleiding plaatsen.
Zit wat in, maar er zaten er toch nog een stuk of 3 te wachten op een keuring zonder afspraak. DUs met een beetje doorwerken hadden ze drie keer het bedrag in een uurtje verdient...
