Motorsteun Bagheera
- alexam
Motorsteun Bagheera
Wie heeft er nog een motorsteun voor een bagheera liggen?
Bij mij is er één gescheurd.
- $_85.JPG (24.29 KiB) Viewed 17822 times
Grtz Gerard
Bagheera Jubilee 1979
VW fox 2007
VW fox 2007
Gerard hier kan je nieuwe kopen:
http://www.ebay.de/itm/Talbot-Bagherra- ... 417d995e33
Ik zou indien ik u was, gaan voor die nieuwe, want de gebruikte hebben allemaal hetzelfde voor en de rubber zal ik niet meer je dat zijn.
Zijn die hetzelfde als de Horizon?
Van een Murena zijn ze volgens mij groter.
Zie
http://link.marktplaats.nl/m781112065
Edit, ik zag dat je deze al gevonden hebt.
Hij heeft meerdere voor deze prijs
Zie
Stef heeft laatst een nieuwe op zijn Murena laten plaatsen en die was kleiner.
Heb het vermoeden dat die op marktplaats toch specifiek Horizon zijn.
Laat even weten weten Alex.
- alexam
- alexam
Mijn talbot motorsteun is binnen gekomen vandaag. Deze is precies gelijk aan de originele bagheera steun.
Wel staat er op het rubber een ander nummer.
op de foto: links = talbot / rechts = bagheera
- IMG_20140524_162140.jpg (68.28 KiB) Viewed 17725 times
Grtz Gerard
VW fox 2007
VW fox 2007
OK, mooi om te weten.
Zelf heb ik even het nummer van Simon voor Bag en Mur opgezocht en ze zijn inderdaad helzelfde.
Binnenkort maar is wat reserve bestellen.
- steunMur.jpg (32.18 KiB) Viewed 17716 times
- SteunBag.jpg (28.33 KiB) Viewed 17716 times
- alexam
Het hoogte verschil is 1.5mm, ik had eigenlijk verwacht dat dit kwam omdat de ene een nieuwe steun is en de andere een gebruikte.
Het stalen gedeelte is exact gelijk, het hoogte verschil zit puur in het rubber
Met een shimplaatje is dit ook wel simpel op te vangen.
Grtz Gerard
VW fox 2007
VW fox 2007
ik dacht dat het een goede deal was, maar de verschillen zijn wel wat groter dan gedacht (t.o.v. Murena 1.6). Moet wel zeggen dat de kwaliteit goed is, heb ze al eens bij CarJoy besteld en het leek wel gebruikt spul. Dit ziet er nieuw uit. Denk niet dat ik er wat aan heb.
- 20140528_103148.jpg (206.32 KiB) Viewed 17662 times
- 20140528_103139.jpg (183.16 KiB) Viewed 17662 times
- 20140528_103056.jpg (161.02 KiB) Viewed 17662 times
- 20140528_103033.jpg (141.11 KiB) Viewed 17662 times
- 20140528_103009.jpg (264 KiB) Viewed 17662 times
Ze zijn best wat smaller.
Stef heeft ze in de Murena zitten maar of het volhoud?
Als ze defect raken ga ik wel wat anders creeeren.
Heb wel wat op het oog maar dat vereist aanpassingen.
