Montage achterste motorsteun 1.6
Ik heb nu gezien dat de achterste motorsteun van een 1.6 niet symmetrisch is. Hoe moet die gemonteerd worden? Met het ronde montagegat naar onder of het brede montagegat naar onder?
Ik denk dat het door het doorhangen komt dat de gaten verschillende grootte hebben.
Misschien omdraaien om weer vers rubber te hebben.
- P1060558.JPG (49.51 KiB) Viewed 8505 times
Precies, die is van de sloopMurena. (360.000km)benny wrote:Herman, die motorsteun op je foto heeft serieus last van tractiereacties gehad.
Het carter lag gewoon op de stang.
Zou dat de oorzaak zijn dat achter de steun van het stangenstelsel wel is van de carrosserie afscheurt ?
Lijkt Me zeer aannemelijk.
De bevestiging van 2 is zo te zien een vaste Chassis moer.
Misschien is die weg bij jou ?
Ik begrijp uit je verhaal dat de steun maar op 1 manier gemonteerd kan worden ?
Ik dacht dat het niet uitmaakte. (Althans zo lijkt het.)
Ik zal de steun even moeten verwijderen om verder te kijken.
Ik ben vandaag echter maar alleen en de motor leunt daarop op een tafel..
Ik zal kijken of dat lukt.
Of iemand anders moet het weten?
Vandaag weinig tijd gehad.
Stuk dak vd schuur was inneens opgezogen door de wind.
Even een paar noodreparaties gedaan.
Het dak van de schuur wordt nu bijeengehouden door de wielen vd sloper.
Voorlopig kan het, maar als er eeen beetje droog weer aan komt het oude asbest zien te repareren met wat moderne stukken.
Vanmorgen even snel gedemonteerd.
De foto's spreken voor zich.
Het sleufgat wijst naar de carb.
Ook ziet de steun er symetrisch uit ook al is dat door de ouderdom moeilijk te zien.
@Benny,
Ik denk dat je de bevestiging van de achterste motorsteun aan de koffer is moet bekijken.
Ik hoor wel is dat die scheurt of ontzet kan raken waardoor de motor niet in positie komt.
Bij de sloper lag die ook ver naar achteren en zag het er een beetje ontzet uit.
Het carter lag zowat op de schakelstang.
Misschien is er in het verleden met een slechte motorsteun gereden.
De klappen ontzetten dan de koffer.
Niet veel.
De rechter a dakstijl was goed en heb ik er uitgesneden.
Verder alleen een beetje onder de A-stijlen voor.
Balken verder goed.
Was eigenlijk nog een prima carosserie.
Alleen het losse spul had wel wat roest zoal lampen regenplaatjes bij de wielen en zo.
Balken verder goed.
Er houd niet veel op verzinkt plaatwerk, maar je kunt nu eenmaal niet binnen in de balken komen.
Ik heb de koffer met fosforzuur gedaan van HG.
Dan komt er een etslaag op.
Daar is de roest nu 5 jaar weg.
Dat ging dus goed.
Daar hechten dan wel weer de gewone middeltjes op zoals primer en coat..
Latst maar weer een bus tectyl in de kokers gespoten.
Waxoil kan natuurlijk ook.
http://www.matramania.be/phpBB2/viewtop ... e%2A+roest
Dat ging dus goed.
