intresse peiling MBT nieuwe onstekingen voor 2,2!!
Fijn dat je alle moeite doet om zoiets op te duiken.
De prijs is wat te hoog naar mijn mening.
Daar koop je hele Murena's voor.
Als je dit project door wil zetten dan heb ik voor de fysieke maten wel een
Ducelier Tagora verdeler liggen.
Het verschil is rotor kap en binnenas maar de buitenmaten zijn hetzelfde.
Ik wil ze ook wel opmeten om door te geven.
uberprutser
Post by uberprutser »
Voor dat geld moet het toch zeker een 123/Tune zijn.
Zodat de ontsteking ook voor de 1.6 en andere auto's met dezelfde motor is te programmeren.
(Ik geloof dat de 1.6 en 2.2 dezelfde afmetingen hebben)
De 1.6 / 2.2 vergelijk ziet er verschillend uit maar metend met de schuif is die fysiek gelijk.
Met fysiek gelijk bedoel ik wel de pasvorm op de motor voor 123 ontstekinsen
Onderling uiwisselbaar zijn ze pas na aanpassingen.
Zo heeft een 1.6 een hall sensor en de 2.2 een inductieve sensor.
De 1.6 heeft daarom 3 aansluitingen en 2.2 maar 2.
Momenteel zit er op mijn 1.6 een Ducelier ontsteking in de vorm van de Tagora ontsteking. (links op de foto).
Die past fysiek ook op de 2.2.
Kwestie van het inductieve spul overzetten of gemakkelijker, van een moduul voor inductie een moduul voor Hall plaatsen.
Volgens mij heeft 123 wel een pasvorm voor de 1.6 in de vorm van de Peu ontsteking.
uberprutser
Van links naar rechts; Murena 1.6, Murena 2.2 en Tagora 2.2
Murena 1.6 verdeler op een Tagora 2.2 cilinder kop.
ps. Ik vind het trouwens maar vervelend en onhandig dat de forum fotos pas na inloggen zichtbaar zijn.
Extern geplaatste foto's met de linkjes zijn wel direct zichtbaar Wobbe.
Je moet ze tussen (img].........link.......[/img] plaatsen.
De foto's op de server echter alleen na inloggen.
Daar heb ik het in 2007 ook al is over gehad.
In mijn 1.6 ga ik met der tijd net zo'n type moduul plaatsen als de 2.2 maar dan voor Hall sensor.
Dat moet werken maar vernieuw wel gelijk de bedrading vd motorruimte.
Dat is bij onze Matra's geen overbodige luxe.
Willen....jazeker, maar de financiele situatie laat het niet toe.
Ik heb nu eenmaal een budget wat dat aangaat.
Verder is er nog genoeg ander werk aan mijn Matra's die eigenlijk een beetje de voorrang hebben.
Als de regeringsmaatregelen echt doorzetten dan kon het wel is gedaan zijn met de helft van de hobby.
Met de originele ontsteking loopt de 2.2 ook niet verkeerd.
De bedoeling is met der tijd de bak vd 2,2 ook te doen en gelijk wat witte verfstrepen op het vliegwiel te zetten.
Dan heb je controle met de strobo en een geijkte toerenteller.
Dat lijkt me meer uitdaging..
PS let op met toeren maken.
Onze toerentellers wijzen nog wel is fix te weinig aan.
Dat heb je mooi gedaan anthoon.
