Harry de Matra man.
Lassen en aan de achterkant dikke rondel erop, zo heb ik het bij de Laro hersteld.
Die dikke rondel is trouwens de fabrieks Landrover verstevigde uitvoering die meer kost als de normale (een rondel extra)
Misschien dat ik er occasie heb liggen, maar ik ken je!! Je had graag nieuwe gehad en liefst een doos vol.. Je zult zelf wel nog enkele occasie liggen hebben van die afbraak wagens. Ik vermoed dat deze rondellen identiek zijn als bij de bagheera
Ik zal eens zien, waarschijnlijk zijn ze bij Simon wel te bestellen.
Wel vreemd dat die lekt aan de persing van de kop, dit is mij onbekend.
Ik heb ook nieuwe liggen die niet passen.
Kan je wel verder helpen door een stel occasie dichtingen van een bagheera remslang.
De kleine dichting is indentiek. De grootte heeft een andere buitenmaat maar zou toch kunnen passen.
Als ik je nieuwe bij Simon moet bestellen hoor ik het wel.
Deze dichtingen hebben bij Simon dezelfde deelnummer en toch zijn de maten anders. Zoals je ziet heeft deze grootte van de bagheera een andere buitendiameter. Waarschijnlijk zo uitwisselbaar, moet passen volgen Simon zijn deelnummers.
Indien je ze wil hebben! Ik ben om 10 uur thuis.
Herman, waarschijnlijk gaat een standaard maat niet passen of de diameter moet aangepast worden. Harry is daar al mee bezig geweest en kan ze hier niet vinden. Ze zijn dikker en sluiten niet goed!!!!
- dichting remslang bagheera murena 3 [800x600 test tekening 2].JPG (125.27 KiB) Viewed 9124 times
- dichting remslang bagheera murena 2 [800x600 test tekening 2].JPG (123.01 KiB) Viewed 9124 times
- dichting remslang bagheera murena 1 [800x600 test tekening 2].JPG (116.67 KiB) Viewed 9124 times
Ah zo, het blijft natuurlijk een Matra.GODFRIED wrote:Ik heb ook nieuwe liggen die niet passen.
Off standaard is de standaard
- brinkie
Dan moet je ook nog is opletten bij de wielarm.
Die lijkt hetzelfde maar volgens mij is het pootje waar de stuurkogel opzit langer en heeft een andere hoek.
Je hebt type 1 en 2 Bagheera.
Die hebben volgens mij zelfs ook nog verschillende wiellagers en de onderste draagarm is steviger uitgevoerd van een Murena.
Kijk maar is rond het gat van de fusepen.
Als je dan de remklauw zet moet de diameter van de piston ook 48mm zijn anders krijg je een verkeerde rembalans voor/achter.
Wat ikzelf heb kunnen vergelijken is de bovenste draagarm.
Die is hetzelfde.
De bovenste fusekogel is hetzelfde en de stuurkogels ook.
Het stuurhuis van de Bagheera is hetzelfde als de Murena.
Die zijn wel geheel gelijk.
Ook de voorste remschijf kun je zeer waarschijnlijk gebruiken, maar daar kan er 1.5 mm verschil in diameter zijn.
Die is hetzelfde.
Hij matramannen, ik ga dat niet ombouwen dat is maar in geval van nood hé je weet maar nooit.
Godfried, bij de bagheera kan je wel fijn de wiellager er uit halen dat kan je bij de murena niet dan is ze stuk.Bij de bag zit die ook met een ring vast fijn gemaakt.
- wiellager.JPG (95.12 KiB) Viewed 9031 times
