Geluiden voorophanging ... iepp; iep, dok , dok ....
Sorry in de snelheid zag ik de draagarm aan voor het onderste deel vd schokbreker.
De draaarmrubbers zijn nog leverbaar via Carjoy.
http://carjoy.nl/matra-shop/index.php?r ... ath=62_131
Als ik de onderdelenbijbel mag geloven zitten ze ook op een Peugeot 309, maar daar zouden ze voorin zijn gebruikt.
Ben niet overtuigd of dit klopt.
Pete speed heeft een alternatief polyurethane laten maken bij Haas motorsport.
Als je daar meer over wil weten even Pete een bericht sturen.
Groet Hrman
Groet Hrman
Zo kan het ook.
Laatst ben ik bij carjoy geweest met vragen over de draagarm rubbers. Lazlo zegt dat hij nog nooit versleten draagarm rubbers heeft meegemaakt. De enigste reden waarom hij die rubbers vernieuwd, is dat de rubbers doorgezaagt is. Dat gebeurt als de draagarm los moet, maar de bouten niet mee willen werken.
En dan is het een hels karwei om de rubbers uit de draagarmen te verwijderen.
Laslo zegt dat het rubber in de loop der jaren wat harder wordt, en niet zachter. Hij heeft overgens nieuwe rubbers in voorraad. Geen polybussen.
Draagarmrubbers bij Carjoy zijn nieuw.
De oude moet je eruit branden/boren/hakken.
Als de lengte ongeveer klopt kan je op de stabstang iets gebruiken ala Bart, maar heb zelf nieuwe rubbertjes ingeperst op de 2.2
Dat zijn rose joints overigens.
Voorbeeld.
Maten even opmeten.
Deze zijn M6 maar misschien moet het dikker.
http://www.ebay.co.uk/itm/6mm-Female-Ro ... 337cc8de17
Voorbeeld.
Maten even opmeten.
Ook niet mooi, zo minstens een blokje onder de draagarm leggen dat de remschijf van de grond is.
Dit is me niet duidelijk.
Zie geen bevestiging?
Bij mij was dit ontzet. (stond naar binnen gebogen).
Waarschijnlijk bodemcontact gehad ergens.
- stabi.jpg (62.66 KiB) Viewed 9406 times
Even een paar vulplaatjes tussen de ophangrubbers plaatsen, dan blijft alles vrij... draadlengte hiervoor heb je zo te zien nog genoeg op de bouten.
En smeer de rubbers dan gelijk ook even goed in met kopervet, gaan ze ook wat langer mee.
