Hoofdremcylinder
- brinkie
Hoofdremcylinder
In mijn zoektocht naar reserve-onderdelen kwam ik dit tegen:
R1241 - Talbot 2.1 Hoofdremcilinder
http://www.remshop.nl/default.asp?actio ... rtNr=R1241
ATE/Bendix, 20,6mm diameter, dat lijkt me de goede toch?
Robert
- brinkie
In Tsjechië is 'ie voor 1800 kronen (70 euro) te koop (de CIFAM CF 202-084 equivalent, volgens mij zat dit ook in de Horizon)
http://ecat.elit.cz/ArticleDetails.aspx ... leTypeID=1
Robert
Deze staat in delijst als vergelijk PMF337brinkie wrote:In Tsjechië is 'ie voor 1800 kronen (70 euro) te koop (de CIFAM CF 202-084 equivalent, volgens mij zat dit ook in de Horizon)
Die heb ik in mijn 2.2 zitten.
Is inderdaad Horizon
Goed zoeken help[t soms wel.
Momenteel weinig fut hiervoor.
Lig met een longontsteking op bed
Ik had hem voor € 38.-
Als de binnenzijde niet verroest is dan zijn er ook revisiekitjes voor.
- brinkie
Jongens ,
die van de Horizon past niet op de Murena ; hij heeft een te dikke borst en de hoek van de ophanging aan de rembekrachtiger is verkeerd. heb hier een nieuwe liggen , want die denkfout heb ik ook ooit eens gemaakt.
Er zijn veel misvattingen over onderdelen van de Murena, maar dat met de Horizon hoofdremcilindr heb ik uitgezocht en zit al 4 jaar gemonteerd in de 2.2
Auto materialen leveranciers zijn geneigd maar wat te sturen door foute info in de docu's.
Dit is een Horizon hoofdremcilinder, let op het Talbot nummer 17473700
Het Talbot nummer ingevoerd in Tec-doc (de grootste onderdelen bijbel)
Dan zie je dat in deze auto's dezelfde hoofdremcilinder zitten.
Gemonteerd in de 2.2 en goed werkend.
Het blijft echter oppassen met aankopen.
Er is veel foutieve info.
Het blijft een zooitje met die remmen in de Matra/Simca/Talbot.
Maar op de Horizon zijn verschillende remcilinders geleverd. (net zoals op de Rancho trouwens)
Mijn Horizon 1.1LS uit 1981 heeft ook dezelfde als de Murena, enkel het reservoir is anders maar wel probleemloos te plaatsen.
Vaak stoot ik mijn neus bij de leveranciers, en die doen heus wel hun best.
De info van onze auto's is gewoon niet correct en barst van de fouten.
Nou hebben die Fransen er ook wel alles aan gedaan om er en zooitje van te maken, en dealers stonden nou ook niet echt met hun info klaar.
Niet onlogisch.
Zelf ben ik al jaren bezig op sommige punten meer licht in het duister te brengen en ik krijg er echt wel grijze haren van (NB: kan ook de leeftijd zijn).
Enkele uren per dag ben ik er wel zoet mee geweest de afgelopen jaren.
Naarmate ik sleutel kom ik er wel een beetje achter hoe de vork in de steel zit, maar verassingen blijven.
Ik bestel niet vaak meer iets wat niet past, maar aan de verkopende kant moet de info ook correct zijn.
Daar mankeert het nog wel is aan.
C'est la vie
Niet onlogisch.
C'est la vie
Kan het Bendix DBA niet terug vinden in de Tec-doc,dus gaat zeker terug naar 70er jaren denk ik.
Daarbij is de Murena 20.6 mm diameter en deze zo te zien 22mm
Mij onbekend, maar zou oude Bagheera kunnen zijn.
Bagheera heeft ook 20.6 net als Murena op type 1-2-X dus die niet.
Tagora heeft andere bendix nummers, maar heeft op sommige types 22 mm gebruikt en ook groter.
Net zoals Solara overigens.
Mmm, dan weet ik het ook niet. De enige andere Talbot gerelateerde auto die ik gesloopt heb ik een 1510 maar die hoofdrem cilinder is op de whpracer gemonteerd.
Ik zou deze pomp willen gebruiken op mijn 2.2 in combinatie met de 1510 remmen die ik nog heb liggen. De 1510 remmen hebben grotere zuigers.
