Krukas blokkeren, hoe ?
Hoi,
Ik heb hier een los Murena 1.6 blok staan. Ik wil de krukas poelie verwijderen. Hoe / waarmee kan ik het best de krukas blokkeren ?
bvd
Startermotor demonteren en dan de starterkrans blokkeren.
(liefst met het juiste gereedschap, anders een blok hardhout o.i.d. in verband met tandschades)
Maar kun je hem met een luchtsleutel niet los krijgen?
Richard,
Volgens het werkplaatshandboek dien je zelf een tooltje te maken om het vliegwiel via de starterkrans te blokkeren. (zie verder) Omdat ik geen stukje starterkrans liggen had heb ik zelf maar iets verzonnen. Uit een stukje plat ijzer uit de rommelbak heb ik eerst aan de kopse kant een holte geveild ongeveer zoals de starterkrans. Daarna de positie van de tanden overgebracht en deze eruit gezaagd en geveild.
Daarna het bevestigingsgat afgetekend en geboord. Op een uurtje ben je klaar en het werkt prima. Ik heb wel een verlengbuis op mijn sleutel gezet anders kreeg ik de moer niet los.
Hiermee blokkeer je het vliegwiel.
Zo zou het eigenlijk moeten...
Met de luchtsleutel tikt die bij de meeste auto's zo los, maar ja dit is een Matra en daar moet je meestal iets extra voor doen.
Als het niet anders gaat het boek maar aanhouden, maar zon stukje tandkrans heb je meestal niet even liggen.
ideeen voldoende, ik ga eerst even lucht proberen
lucht had ik eerder moeten doen, niet veel ervaring met lucht gereedschap maar hij vloog idd los. dank maar weer !
Als je er eenmaal aan gewend bent dan wil je niet anders... een compressor met een goede luchtsleutel is een prima investering waar je heel veel plezier aan kunt beleven.
Muddy Bandit wrote:Als je er eenmaal aan gewend bent dan wil je niet anders... een compressor met een goede luchtsleutel is een prima investering waar je heel veel plezier aan kunt beleven.
Precies,
Ik ben zo verwend wat dat betreft met de spullen van Peter, dat ik er eigenlijk niet meer aan moet denken dat weer allemaal op de klassieke manier te moeten doen.
Peter is wat dat betrefd nog erger.
Waar ik nog wel is de neiging heb iets met een rateltje of ringsleutel te moeten doen staat die al gauw achter me met de lucht.
Die mannen hebben nu eenmaal meer haast als ik 8)
Groet herman
Het rateltje en de ringsleutels zijn nog steeds m'n favoriet tijdens het opbouwen, daarmee heb je toch een stuk meer controle over wat je doet.
Maar als er iets los moet wat al 10 jaar vast heeft gezeten dan pak ik echt de luchtsleutel wel. :wink:
Ja dat doe ik ook altijd met een luchtsleutel dat gaat meestal veel gemakkelijker los.
