Matra Murena Perestroika [update 8-3-13 gekeurd]
Het kan vrij warm worden in de zomer in de Murena.
Een open dakje is wel fijn dan.
Ik zou even voor de onderdelen op zoek gaan.
Misschien hier maar ben niet zeker van het type.
http://opendaken.webasto.nl/producten/open-daken/
- Kanchi
- MatraDave
- MatraDave
M'n vader had het over ene Ruud. Hij was vroeger de eigenaar van carjoy. Was van plan om wat foto's te posten maar vond ze niet zo boeiend
Heb nieuwe achterbanden en we zijn bezig geweest met de remmen. Verder nog wat andere dingetjes, van het weekend komen er foto's.
leuk dat je ook weer online ben mur1na
Hopelijk kunnen we van de zomer een keer gaan rijden met de murena's
Okay, dat moet dan inderdaad Ruud Jong geweest zijn die hem gebouwd heeft, dat kan heel goed kloppen.
Ja, volgend jaar gaan we toeren ! Leuk dat er binnen een straal van 10 km van elkaar nu een 1.6, een 2.2 Perestroika, een 2.2S en een 2.2S F3 Murena te vinden zijn. Ook leuk om te zien dat jij de 1.6 bijna dagelijks gebruikt: ik zie hem vaak bij jouw werk (?) staan hier in Numansdorp. Zeker zo'n 1.6 kun je als dagdagelijkse auto inderdaad nog steeds prima rijden !...
Succes met de Perestroika enne... zoek de verschillen...
Cool gedaan dat zijn XM Morette koplampen op die Perestroika http://moretteshop.dyndns.biz/product_i ... ucts_id=60
Tja het kost wat maar je hebt wat.
Moet je niet nieuw kopen, voor die prijs gaat vaak een hele XM van de hand.
gewoon alle tijd nemen en de zoekertjessite's zo nu en dan in het oog houden.
- MatraDave
Van het weekend weer het 1 en ander gedaan aan de murena. Voornamelijk de boel schoongemaakt en getectyleerd. Remmen eraf gehaald en nieuwe bandjes gehaald. Hier een paar foto's
De gehele inhoud ligt lekker droog binnen. Dit kan er hopelijk snel weer in.
De kat vind het niet zo'n probleem dat alles in huis ligt.
Die katten vinden het allemaal wel lekker van die zachte velours onder de kont..
De remcilinders zien er niet slecht uit, maar als achter geplakt heeft zou ik zeker de cilinders vd klauwen scheiden om evt roest daartussen te verwijderen.
Door roest kan de cilinder iets samengeknepen worden waardoor de zuigers zwaar gaan lopen.
Zie mijn topic daarover.
http://www.matramania.be/phpBB2/viewtopic.php?t=1286
- MatraDave
Na een lange tijd eindelijk weer eens een update. Ik heb mijn topic een beetje verwaarloosd
Hopelijk kunnen de foto's het goed maken haha.
Voordat het flink koud begon te worden hebben we nog best wat aan de auto gedaan. Het remsysteem is compleet vervangen en werkt nu prima. Het blok hebben we een beurt gegeven en die loopt ook als een zonnetje. Het oude dakraam was niet meer te repareren dus deze hebben we ook moeten vervangen. De murena is nu weer waterdicht! Er moeten nog een aantal dingen gebeuren en dan kan hij naar de RDW!
Tijdens de proefrit lekte helaas de achterremmen waardoor we maar een klein stukje konden rijden. De 2e versnelling kraakte ook nog zo nu en dan dus hier moeten we ook nog naar kijken.
Knappe babybrugjes dat je daar hebt.
Kunnen die nog hoger?
Pas op met al die sneeuw op je auto! Door de hoge luchtvochtigheid tussen lak en sneeuw kan er osmose optreden. En dan ben je verder van huis. Geheel kaalschuren, primer 2x lakken etc. Kan een duur grapje worden.
Ik probeer mijn murena zo sneeuwvrij te houden wanneer mogelijk.
Leuk om te zien dat je voortgang boekt. Toch wel een beetje exclusief zo'n perestroika.
Mocht je ooit de wielen willen verkopen...., dan neem ik ze van je over.
Succes en geniet.
Succes en geniet.
- MatraDave
de bruggen kunnen nog wat hoger maar ze staan nu in de vergrendeling zodat ze niet kunnen vallen. Ze zijn erg handig om mee te werken alleen bij de voorkant kon ik niet komen omdat het te laag werd haha.
De sneeuw is er gelukkig al af en de lak is gewoon nog zoals hij was. De velgen zullen nooit weg gaan (of je moet de hele auto erbij kopen)
Ik kan me niet echt voorstellen dat ik de perestroika ooit ga verkopen omdat het gewoon een geweldige auto is om mee te rijden en om te zien
Gelijk heb je, gave bak.
- MatraDave
helemaal vergeten om mijn filmpje te posten.. Dus bij deze:
http://www.youtube.com/watch?v=Bc6eD0xGoC8
- MatraDave
Ja dat lijkt me erg leuk! Helaas zijn veel meetings ver weg en word het dan allemaal iets te duur voor deze arme student
Morgen weer naar de 1.6 kijken. Ik was vandaag aan het rijden tot ik zag dat de motor erg warm werd. Mijn kvs reservoir was helemaal leeg dus ergens zit er iets niet goed. Ik hoop dat het gewoon een slangetje is die gescheurd o.i.d. is
Klinkt goed Dave, ziet er al goed uit.
Wel oppassen dat je de koude motor niet te hoog op toeren jaagt.
Dit zijn nog motoren met een gebruiksaanwijzing en die moet je eerst rustig op temperatuur rijden voor je ze gaat belasten.
Raggen bij koude motor kan je duur komen te staan.
De 2.2 ook meer snelweg auto dan de 1.6 vind ik.
Rustig warm rijden en dan blazen.
De 1.6 is minder gevoelig wat dat betreft maar die heeft dan ook geen alluminium kop.
- MatraDave
Ik had de perestroika al een tijdje laten draaien voor het filmpje. Maar wat je zeg is uiteraard waar.
Ik rij mn auto's en motoren altijd een X aantal km's warm voordat ik echt gas geef. Gister heb ik
lekker wat bochtjes gepakt met de 1.6 en wat ligt dat ding toch heerlijk op de weg.
We hadden vandaag wel weer wat aan de auto willen doen maar het weer laat het helaas niet toe.
Kan je nagaan hoe ik heb zitten pitten met kleppen stellen.
Was me door de vervuiling niet eens opgevallen.
Verder nog niets aan de 1.6 motor gedaan, want die loopt perfect. en wat goed werkt moet je vanaf blijven.
Standaard onderhoud liet deze motor al gelijk goed lopen.
Deze motor klinkt heel goed voor 225.000 km, maar misschien is die al is gewisseld.
Dat kan ik niet uit de historie wijs worden.
