Oetkers Rat-atouille.
Moet je de maat hebben herman die grijze van mij licht nog op de orriginele hoogte?
De gele murena heb ik toen 3cm laten zakken dat is zeer mooi.
Ja meet maar is op het originel Harry.
Vanaf de rand van het spartbord tot de grond (midden van het wiel.)
herman,dat is 63 cm bij mijn grijze murena.
grt harry de mayta.
Dan is die van mij ruim 4 cm hoger.
Eigenlijk is dat gek want er schijnen ook 1.6 uit het laatste produktiejaar uitgerust te zijn met 2.2 veren.
Hoe dat komt herman weet ik ook niet. Die veren van een 2.2 zijn toch ook dikker dan van een 1.6 dan past dat toch ook niet dat heeft cor mij ooit eens vertelt.
De veerschotels 1.6/2.2 hebben dezelfde bestelnummers.
De buitenkant van de veren hebben dezelfde maat.
Ze passen goed.
Moet ook wel want de schotels aan de bovenkant zitten vast aan de carosserie en daar moeten beide types veren op passen.
Dan zat Cor er toch naast wand die zij toen tegen mij dat het niet zou passen maar goed beter zo hé dat ze wel passen.
De koplampen houden me bezig.
het is dan ook een totale puinhoop.
1 van de lampen is niet meer te gebruiken.
Gelukkig heb ik nog een goede in de voorraadkast.
De bevestigingen zijn geen cent meer waard.
Daar kan ik de lamp niet meer aan ophangen.
De ratten hebben er ook aan gevreten en het huis ligt practisch los van de kap.
Dat eerst maar is hersteld.
Het hele systeem is nogal fragiel en heb een tijdje op een andere oplossing zitten broeden.
Die vond ik in de ophanging van Landrover koplampen.
Niet erg standaard en vergt nogal wat handarbeid.
Om dit passend te maken moet het gat op de metalen plaatjes wat groter worden en kan je ze er in schroeven.
Van M5 inbusboutjes heb ik van de kopjes kogeltjes geslepen en de andere kant een zaagsnede gegeven.
Uiteindelijk ziet het er zo uit.
Met wat geweld kan je de kogeltjes eruit trekken om de lamp te vervangen.
pfff wat een werk was dit maar wel resultaat.
Lampen hangen goed vast.
Voor degene die dit ook willen.
Hier te koop.
http://www.ebay.co.uk/itm/LAND-ROVER-DI ... 3f1421eca0
Edit nieuwe link gezet.
Mooi gedaan herman het kan niet beter hé. Ik dacht dat je de lampen van een golf 2 er in ging zetten.
[quote="hendrik"]Mooi gedaan herman het kan niet beter hé. Ik dacht dat je de lampen van een golf 2 er in ging zetten.
Daar heb ik goede bevestiging voor nodig en die was er niet.
Ik had een goede lamp liggen en 1 was er nog zeer goed op de rat.
Dit was voor het moment de goedkoopste oplossing en daar ga ik in dit project soms voor.
Doelstelling gehaald.
Ziet er geslaagd uit.
Ja ze zien er goed uit. Het moet niet altijd veel geld kosten hé herman om het goed te maken.
Er zijn er die jaren problemen hebben met hun lampen, dan schijnen ze naar links en weer naar rechts of ze vallen gewoon uit.. Bij Herman is dit niet waar hij zoek een oplossing en weg is het probleem. :wink:
Dat ziet er mooi en degelijk uit en kan weer jaren mee.
Weer zeer creatief en degelijk opgelost, top.
En er was licht, en het is redelijk stabiel voor zover dat mogelijk is.
De sluiting van de klep brak ook nog af tijdens het stellen vd klep.
Daar waren we heel blij mee.
Gelukkig na een halve dag tobben op kunnen lossen.
Nu even rust met deze murena en we gaan is een beetje dagelijks rijden na al dat gesleutel.
Er zijn nog wel 100 dingen aan te doen, maar het budget voor dit jaar is ruimschoots overschreden.
Ach, budgetten zijn er nu eenmaal om overschreden te worden... zie het maar als een duurzame investering waar je weer jaren mee verder kunt. :wink:
De rat is er in ieder geval al een stuk beter (en betrouwbaarder) van geworden.
peterslot
Post by peterslot »
hoi eindelijk begint de tielse rat een goed rijdende murena te worden
zeker de tijd en energie die we erin hebben gestoken geeft nu eindelijk een mooi en goed resultaat.
een hoop modificatie`s hebben we toegepast en de wegligging is met sprongen vooruit gegaan.
gelukkig hebben ik een garage waar we het allemaal in orde kunnen maken want als je dit allemaal moet LATEN maken is HERMAN een vermogen kwijt. en een 3e hypotheek armer
volgende week heb ik nog een paar dagen dat het minder druk is en dan kijken we wat we of we de motor mooier kunnen afstellen
ook dit heeft nooit echt goed onderhoud gehad
matrakat
matrakat
Beetje bezig allerlei bekleding enigzins te herstellen
Het is dramatisch slecht, maar het is een rat dus we lappen eeen beetje.
Deurpanelen hangen gewoon losjes er in.
Een voorbeeldje, maar zo is het eigenlijk allemaal.
Niet te nauw kijken,maar het kan wel weer even.
Ook maar is rubbers geplaatst (Deja vu)
Zat ook nog een partij elektra met een vage functie.
Dat heb ik er maar allemaal uitgetrokken.
Alles doet het nog na verwijdering 8)
Groet herman
MatraDave
Post by MatraDave »
Je deurpaneel ziet er strak uit zeg!
Het ziet er toch al goed uit hé herman, komt wel allemaal goed zo te zien.
Frutseldeprutsel frobelfrobel.
Ik word nog creatief op mijn oude dag.
Speakergaten weggewerkt.
Ze zitten toch al in de deur, dus de gaten maar netjes weggewerkt.
Gelukkig had ik van Harry vorig jaar een paneel gekregen voor mijn 2.2 waar nog wat bruine vloerbedekking opzat.
Die kwam goed van pas.
Ook weer redelijk netjes. (kan altijd beter).
Gelijk maar nieuwe raamschakelaars geplaatst.
Hoef je voor een 10tje niet te laten.
Next :roll:
Op de Franse E-bay is iemand die geregeld ontsteking units aanbied voor de Talbot Horizon of Salora voor een paar 10tjes.
Dar staat een Ducelier nummer bij wat eigenlijk nergens terug te vinden is.
Beetje vaag ding dus.
De ontsteking ziet er hetzelfde uit als de 2.2 ontsteking maar deze heeft een Hall sensor zoals in de 1.6.
De ontsteking in de 1.6 is een puinhoop.
De veertjes zijn slap en de ontsteking is gewoon niet goed af te stellen.
Omdat ik wil blijven rijden tijdens de reparatie daarvan heb ik hem maar gekocht.
Direct valt op dat er een rechte Delco kap ipv een haakse op zit.
De kabels werden hierdoor te kort.
Ook is de rotor 90 graden verder naar rechts bij montage.
Nieuwe kabels er op en op volgorde gezet en afgesteld.
Het zou een wonder zijn als het allemaal zomaar perfect zou werken, maar het valt me niet tegen.
Iets inhouden op de lage toeren maar voor de rest als een speer.
De motor loopt ook stationair gewoon veel rustiger.
Ik ga de oude restaureren, maar voorlopig kan deze wel blijven.
Hier te koop.
http://www.ebay.co.uk/itm/allumeur-TALB ... 1016997021?
Deze keer als veiling maar soms ook zo voor €20.- ex verzend.
Dat is niet te duur hé herman.
Dat is goedkoop Harry, maar het was al niet zeker of dit enigzins goed zou werken.
Ik gebruik de rat dagelijks momenteel en dan moet je blijven rijden dus dan is dit een prima tijdelijke oplossing.
Buiten dat denk ik dat deze ontsteking straks omgebouwd kan worden voor de 2.2
Leuk om mee te spelen dus.
Vandaag gaan we de auto wat fijn tunen.
Dan nog een goede bak scharrelen vd winter want op 1 en 5 na zijn alle syncro's defect el lekt hij wat olie op het dif.
Daar komt ook nog een vaag ritselend geluid uit.
Die rechte kap kun je toch vervangen door de haakse van de murena, of past dat niet??
Normaal zit er een bosch op, maar deze is Ducelier.
De as is dunner en de sluiting vd kap anders.
Paste dus niet.
Vandaag heeft Peter kleppen gesteld en hebben we carbarateur met een reiniger behandeld.
De kleppen zaten bijna dicht zo strak zat het.
Dat in combinatie met de Solara/Horizon ontsteking laat de wagen rijden als een speer.
De motor klinkt super gezond en werkt nu allert.
In de 3 pakt de motor al goed op bij 1000 toeren.
Een plezier om mee te rijden.
Als we de bak aanpakken rijdt die gewoon al een nieuwe.
Ik ben zeer tevreden over de progressie die we geboekt hebben.
Meer moet dat niet zijn hé herman als ze maar goed loopt dat is het belangrijkste.
Ik begin me steeds vaker af te vragen bij welk beungaragebedrijf deze auto al die tijd in "onderhoud" is geweest... de vorige eigenaar heeft zich blijkbaar echt wel een poot uit laten draaien.
oetker wrote: Een plezier om mee te rijden.
Een 1600 die in orde is, is inderdaad een plezier om mee te rijden. Je hebt wel wat minder koppel bij de hernemingen dan bij een 2200, maar als je tijdig schakelt kom je toch vlot vooruit.
Muddy Bandit wrote:Ik begin me steeds vaker af te vragen bij welk beungaragebedrijf deze auto al die tijd in "onderhoud" is geweest... de vorige eigenaar heeft zich blijkbaar echt wel een poot uit laten draaien.
Tot 2009 bij een bekende garage, nu in Leerdam, met ook wel een paar pittige rekeningen.
Dat werk kan ik aan de auto wel terugvinden.
Daarna is er bij een lokale garage in den haag aan gewerkt voor een kleine €3000.-
Dat werk was niet veel soeps en hebben we eigenlijk allemaal opnieuw uitgevoerd.
De vorige eigenaar heeft de auto vanaf 2007 gehad.
In die tijd is er 12000 km meegereden.
Dat zijn dure km's geweest met een slecht rijdende auto.
Tussen 2004 en 2007 heeft de auto hier in de buurt gelopen.
In die tijd heeft de auto 16000 km afgelegd.
Ik heb de onderhoudshistorie dus vanaf 2004 en dat is zeker de laatste jaren een matige prestatie geweest.
De wagen heeft veel werk, maar de basis is goed en we touren inmiddels prettig rond met de rat.
Het is al bijna geen rat meer, maar concours zal het nooit worden.
