Console versnellingspook
Zoals bij vele Murena's was bij de mijne de console van de versnellingpook ook gebarsten en in stukjes uitelkaar gevallen. In plaats van een nieuw te kopen heb ik eerst geprobeerd van het oude te herstellen.
Ik heb met alles terug in elkaar gelijmd en dan langs binnen er een laagje glasvezelpasta tegen gezet. Dat spul hecht blijkbaar goed op het plastic en het geheel voelt duidelijk steviger aan. Een laagje matzwarte lak erover en het kan er weer tegen...
Toen alles open lag heb ik ook gezien dat er al een steun voorzien was een contact op de chokeknop. Uit de rommelbak een passende drukknop gevonden en gemonteerd. Maar de draad die ter plaatse voorzien was blijkt het waarschuwingslampje voor het vacuum van de koplampen te bedienen. Ik heb dan maar een extra lampje voorzien op de console.
Waarom die draad voor het vacuum daar zit is mij een raadsel. Volgens het instructieboekje is dit afhankelijk van de uitvoering, maar op die plaats passeert er geen vacuum leigding tenzij onder de vloer.
Heeft iemand ooit al een vacuum contact in zijn Murena gevonden en hoe is dat dan aangesloten?
De schakelaar voor de choke
Met glasvezelplamuur versterkt. Zelfs het dunne laagje tegen de zijkant geeft voelbare versterking.
Het kan er weer tegen...
Urbain, jij hebt een niet-Belgisch model aan de plaats van de choke te zien.
@ Urbain
Er is op het Deense forum al is een discussie over geweest.
Die kan ik even niet terug vinden, maar als het goed is ligt er onder de rembooster een loze draad die nergens op aangesloten zit bij de eerdere Murena's.
Wat ze daar mee voor hadden is niet duidelijk maar moest iets met vacume meten, maar er was in die serie ook een lampje voorzien in het km-tellerpaneel en dat lampje is in sommige series choke controlelamp en andere vacume controlelampje dus moet je even een ander signaal plaatje met de juiste afbeelingen zoeken met chokelampje.
hah, das mooi, ik ben bezig met de bekabeling en had ook net besloten om de vacuum lamp te misbruiken voor de choke signalering. Had nog niet gedacht over hoe dit te schakelen maar zo kan het prima. Bij deze hartelijk dank !
benny wrote:Urbain, jij hebt een niet-Belgisch model aan de plaats van de choke te zien.
Benny,
Deze Murena is nochtans door een dealer in Antwerpen verkocht. Ik heb er zelfs de originele aankoopfactuur van.
Die is misschien indertijd ingevoerd, maar dit was maar een opmerking tussendoor die ik hier noteerde. Er zijn wel Belgische Murena's omgezet naar het buitenlands model. En om volledig omgezet te zijn naar buitenlands model moet de kraan die de interieurwarmte regelt zich in de voorste kofferruimte bevinden. Dit kunststof onderdeel is nog nieuw te verkrijgen indien nodig. De Belgische modellen zijn enkel nog bij Dewael te krijgen als ik mij niet vergis.
Dit is het paneel van mijn Murena.
Het 2e lampje van rechts is chokelampje.
Dit is het paneel uit een oudere Murena.
Het 2 lampje van rechts is vacuum lampje koplampen.
In de latere versies is de draad onderde rembooster niet meer aanwezig, en sommige versies ligt zowel chokedraad als vacuumdraad.
Ik heb de indruk dat reeds in 1983 de situtatie bij Matra al niet al te rooskleurig meer was en dat ze maar met hetgeen ze konden vinden in het magazijn nog wat Murena's 1.6 gebouwd hebben.
De mijne heeft het vacuum display, maar niet de draad onder de rembooster, wel een draad naar de chokeknop maar geen schakelaar. De draad is indertijd omgeplooid en van een rubbertje voorzien, duidelijk met de bedoeling om hem niet te gebruiken.
Een diagnosestekker heeft er blijkbaar ook niet opgezeten.
Het vacuümlampje was in Duitsland wettelijk verplicht en is in de Duitse Murena''s ook aangesloten. In de overige landen hangt inderdaad een los stekkertje onder de rembekrachtiger. Bij onze 1.6 heb ik dit in 80'er jaren ook aangesloten als chokeverklikkerlampje.
In 1983 heeft Matra zijn aandelen aan Renault verkocht om op de produktielijn van de Murena de Espace te gaan bouwen. de Murena S'sen zijn de laatst gebouwde Murena's en die zijn beslist niet "bij elkaar geraapt"
maxderoswell
Post by maxderoswell »
More simple,
try to find the white wire under the starter (or on the left under the floor)
You can verify to you have an white wire which down under the floor next to your pedals.
And just put an 205 brake contactor:
Connect the white wire to the contactor plug.
Mathieu
Hi Mathieu,
I found also the white wire in the console, the only problem is that in my Murena this wire is connected to the vacuum warning light for the headlights. That 's why I installed an extra light for the starter on the console. In a later time when I find a suitable vacuum detector, I want to use the vacuum warning light for that purpose.
Kind regards,
JV
Post by JV »
Mm.
Ik, heb vanmiddag mijn auto eens bekeken op dit punt.
Mijn dashboard is met een vacuümcontrolelampje. Dat klopt wel, want het is een vroege 2.2 liter. Maar geen draad te vinden, noch in het vooronder, noch in het compartiment.
Verder blijk ik een Belgische middenconsole te hebben, helaas zonder montagepunt voor een schakelaar bij de chokehandel en zonder draad.
Dus dat wordt nog een klusje.
