Aandrijfas lager 1.6
Tot mijn verbazing zie ik zojuist dat mijn complete aandrijfas lager weg is. Niets van gemerkt tijdens het rijden, en het moet toch al even zo zijn denk ik. Nu kan ik de complete as vervangen, want ik heb er nog 1 liggen. Maar is het misschien slimmer / te doen om alleen het lager te vervangen / om te zetten ?
Tips zijn welkom.
Tips zijn welkom.
dank voor de reacties. het gaat idd over de lager van de lange as. Ik sta er ook van te kijken dat niet te hebben gemerkt, ik lig niet de hele dagen onder de auto en zag dit bij toeval. Het lager zelf zit op de as + een soort van borgring (?) kan iki dat eraf kloppen om te vervangen ?
Ik heb nog een as liggen, denk dat ik om wille van snelheid eerst maar de hele as uitwissel incl lager en de steun waar deze in valt.
ieder nadeel heb zijn voordeel.................... ik weet nu iig dat de draagarm aan deze kant nog goed te verwijderen is..........
- P1230083.JPG (159.42 KiB) Viewed 8651 times
- P1230084.JPG (167.98 KiB) Viewed 8651 times
- P1230085.JPG (161.25 KiB) Viewed 8651 times
nou ja, zoals gezegd ik lig niet de hele dagen onder de wagen, ik richt me momenteel meer op de electra etc. Het is mij daardoor niet opgevallen. Gezien er nogwel een flink geluid uit de uitlaat komt kan het best zijn dat ik het niet heb opgemerkt, en dat ik nu ga denken............ 'wat een rust'........ Ik persoonlijk zou iig wat trilling verwachten want zonder het lager heeft de as best veel vrije ruimte. Binnenkort kan ik vertellen of de verschillen merkbaar zijn.GODFRIED wrote:Onbegrijpellijk deze cardanas geen geluiden gemaakt heeft!
Handig als je wat reserve onderdelen hebt liggen. Dan kun je de kapotte as rustig reviseren.
Heb zojuist even een stukje gereden, binnendoor en autobaan. Vreemd, maar op zich zit er geen schrikbarend verschil.
Ik heb het vermoeden dat ik wel minder trilling ervaar bij hogere snelheden. Natuurlijk zit het lager er niet voor niets, maar mijn ongewilde praktijktest heeft (i.i.g voor mij) wel uitgewezen dat mocht het lager er ooit uit vliegen tijdens een rit, je gewoon kunt doorrijden (om het daarna natuurlijk a.s.a.p. te hertellen)
