Benzinepomp sturingprintjes.
Brandstofpomp geplaats en beveiliging aangesloten, lijkt te doen wat het moet doen. Heb nog niet gereden maar met koude motor was het starten en lopen dus volgens mij gaat het wel goed.
Het relais trekt even 3 seconden aan als de wagen op contact gezet wordt en daarmee pompt hij dus even de vlotterkamers vol, iets wat normaal nog wel eens een probleem gaf. Het zal me eens benieuwen.
Heb volgens de adviezen in dit topic de pomp iets schuin omhoog gemonteerd, wel op het achter schutbord, ondanks de rubber busjes hoor ik de pomp wel tikken. Als de motor loopt zal dat niet hoorbaar zijn. Iig wil ik nog even rubber dempers halen want ook de vacuum pomp voor het remmen (die ernaast zit) is goed hoorbaar, volgens mij kan dat nog wel wat minder.
veiligheids relais is een aanrader.
- Trillingdempers.jpg (1.72 KiB) Viewed 12584 times
- P4082411.JPG (129.63 KiB) Viewed 12584 times
- P4082410.JPG (158.57 KiB) Viewed 12584 times
- P4082412.JPG (161.64 KiB) Viewed 12584 times
Ziet er allemaal goed uit Richard.
Op de vacuumpomp heb ik ook trillingsdempers gehad.
Na 1 week waren ze doorgescheurd.
Konden het schijnbaar niet aan of waren slechte kwaliteit.
straks even gereden, loopt prima, valt mij wel op dan ik amper benzine door het filter zie lopen, deze maar eens vervangen voor een glazen......... maar het zal wel goed zijn want hij loopt goed.
verder de pomp en de vacuumpomp beide op absorbers gezet, dat scheelt behoorlijk in het geluid. Nu maar hopen dat de mijne niet scheuren.
Ik heb hem verwijderd en een plaatje gemaakt van 6mm staal.
Beetje Wyns vloeibare pakking er tussen en klaar.
Als het goed is zijn er ook wel zogenaamde blind plates voor.
Je kunt hem ook nog gebruiken als vacuumtrekker om de lampen te bedienen.
Heb ik laatst uitgetest en dat gaat.
Niet dat je dat wil, maar het was wel grappig.
geen blind plate kunnen vinden, dus er zelf ook maar even 1 gemaakt. ik voeg even een afdruk bij, misschien dat het een ander nog eens kan helpen als voorbeeld/mal
- P1200003.JPG (156.49 KiB) Viewed 12442 times
- deksel1.jpg (14.89 KiB) Viewed 12442 times
Ik weet het niet Richard, die van mij (dezelfde volgens mij) maakt een constant brommetje.
Maar die hangt helemaal vrij in een stuurhuis hoes.
De rubberbevestigingen nog goed en hangt die wel op hoogte?
die dingen kunnen maar een 70 cm omhoog pompen.
Ik weet niet hoe kritiek dat is.
Er kan eigenlijk niet veel stuk aan die dingen.
Het enige wat ik kan bedenken is dat het blikpakket plaatjes los heeft in de beugel en meetrilt af en toe.
Net als bij ouderwetse transformatoren er wel is wat los zit en meetrilt.
Ik had daar vroeger een speciale lijmspray voor die ik over de plaatjes spoot om dat op te lossen.
