draadboom opnieuw maken, draad dikte bepalen
Ik wil geleidelijk de draadbomen gaan vernieuwen. Eerst een opzichzelf staant stukje proberen en daarna steeds een stukje verder. Zijn de getallen die tussen de draadkleuren worden genoemd in het schema de gebruikte draaddiktes ?
Volgens mij ook gewoon een nummering van de draden. De draaddikte is meestal 1mm², kan natuurlijk geen kwaad om 1, 5mm² (of zelfs 2,5mm² ) te gebruiken, hoe dikker de draden, hoe minder spanningsverlies, wat zeker belangrijk is bij grote verbruikers (koplampen, ventilatie, achterruitverwarming).Urbain wrote:Richard,
Ik weet niet welk schema jij gebruikt, maar ik zie op het schema enkel de volgnummers van de draden.
Ik zou naar de originele kabelboom kijken welke draad gebruikt is en dezelfde of een maat dikker gebruiken.
In mijn werkplaatshandboek van de Rancho zit een electraschema waarbij de draadnummers, draadkleur, merkkleur en draaddoorsnede allemaal vermeld zijn... heeft de Murena dit niet in de werkplaatshandboeken staan?
...gaat sneller dan verwacht, had ze dus al eens gescand.
Schema is van de Simca 1100 TI, maar op een paar details verder gelijk aan de Rancho.
ik hoop dat het leesbaar is...
lezen is gelukt, een dergelijk schema heb ik niet (althans niet die tabel met dikten) maar de maten komen erg overeen met wat in het schema staat, 0,6 / 1 / 2 / 7 ect etc dus volgens mij klopt mijn beoordeling wel lijkt het.
- P3272361.JPG (158.82 KiB) Viewed 4948 times
Op het citroen forum kom ik nog een handig weetje tegen http://www.citroen-forum.nl/forums/view ... 185080/P0/
Weet niet of de Matra's daar ook last van hebben maar alleszins de moeite lijkt me.
