Zekeringkast upgrade
Omdat de standaard zekeringen van de Murena mij niet het idee geven altijd even lekker contact te maken, wilde ik dit aanpassen.
Ik was niet van plan mijn zekering print te verzagen voor dit expiriment, maar omdat ik onlangs een Murena heb gesloopt heb ik oefen materiaal.
De standaardklemmen heb ik afgezaagd en de zekeringhouder is op de oude aansluiting gesoldeerd.
Ik moet de print nog plaatsen, maar plaats nu vast wat foto's. Ik verwacht dat dit de bedrijfszekerheid ten goede komt.
- P3222317.JPG (157.3 KiB) Viewed 7526 times
- P3222318.JPG (159.38 KiB) Viewed 7526 times
- P3222320.JPG (160.22 KiB) Viewed 7526 times
- P3222322.JPG (161.25 KiB) Viewed 7526 times
Ja ziet er OK uit.
Waar heb je deze glaszekeringhouders kunnen vinden.
Is voor 5x20 mm glas.
Zij er wel zekeringen die zwaar genoeg zijn in die maat ?
Mijn assortimentsdoos gaat maar tot 6.3 Ampere.
de zekering houders moet ik even nakijken, volgens mij Conrad.
Zekeringen heb ik van zowel 8 als 16A en 250V, voor wat ik ervan heb begrepen kan dit ook gebruikt worden voor dezelfde waarde bij 12V. Ik hoop dat dit klopt want ik ben op dat gebied geen expert.
De spanning is de maximale spanning die over de zekering mag staan als die doorslaat.
Speelt dus verder geen grote rol van betekenis want 12 V ligt daar ver onder.
Als er dus meer als 250 Volt op staat zou er een vlamboog kunnen ontstaan bij doorslag.
Vandaar dat de spanning opgegeven wordt op de zekering.
klopt die krijg je niet passend die steekdigen.
Heb ik een paar jaar geleden ook al is onder de loep genomen.
Met die glaszekeringen is zeker wel een stevigere bevestiging.
Als ik de boel weer is uit elkaar heb ga ik dat ook zo doen.
De bevestiging van die glaszekeringen is inderdaad veel beter dan de originele zekeringen, maar mijn buikgevoel doet mij toch enig wantrouwen hebben in verband met de levensduur van de zekeringen. De zekering draad hangt over een hele afstand (2cm) zonder ondersteuning. Als die tegen zijn maximum vermogen belast wordt bestaat de kans dat die door de warmte verder gaat doorhangen en uiteindelijk breken, ook door de trillingen tijdens het rijden.
Ik zou in dit geval zeker kiezen voor trage zekeringen, deze zijn gevuld met zand en ondersteunen de zekeringdraad nog enigszins en zorgen ook voor een betere afkoeling.
(in een vorig leven heb ik regelmatig 20A 30mm glaszekeringen vervangen van een toestel dat dicht bij een trillende zware airco stond. De breuk was telkens aan het uiteinde van de zekeringdraad en de draad was zichtbaar doorgezakt...)
uiteindelijk toch het hele systeem op de schop genomen. Mocht iemand interesse hebben in de aangpaste printplaat laat het even weten via PM in ga hem niet meer gebruiken.
- P1200244.JPG (175.78 KiB) Viewed 7352 times
- P2250557.JPG (83.01 KiB) Viewed 7352 times
- P2250559.JPG (82.09 KiB) Viewed 7352 times
