Matra KD-54-TZ
- Remco007
Matra KD-54-TZ
Gisteren is de Matra voor de APK gegeaan. Helaas een hele waslijst;
- Fuseekogelhoes boven LV defect
- Uitlaatspruitstuk lek
- Remleiding van voor naar achter vervangen
- Remleiding RA vervangen
- Remschijf LA met veel roest
- Remverschil achter
- Koplampen afstellen
Al met al weer wat werk. Helaas valt de APK altijd in de winter. Ik heb de Matra dus maar geschorst en ga over een paar maandjes de APK opnieuw laten uitvoeren dan valt de APK voortaan in het voorjaar.
De Kever staat nu in de garage in afwachting van een nieuwe benzinepomp.
Balen maar we geven niet op.
- Remco007
Inderdaad balen, maar het houd je weer even van de straat.
Na 30 jaar heeft de auto gewoon systematische vervanging nodig van al dat soort delen, anders blijft het een bron van terugkerende problematiek.
Dat kost wat maar daar zal plezier voor terug komen.
Die werken die er nog moeten gebeuren vallen eigenlijk nogal mee. Een fuseekogel vervangen is eigelijk nog het moeilijkste. De remleidingen vervangen is eenvoudig en kan je laten namaken. Door de roest op de achterste schijf krijg je automatisch een onbalans. En de koplichten regelen is nu ook geen ramp. Dus het ziet er helemaal niet slecht uit. Veel succes met de wagen weer in orde te zetten.
- Remco007
Quote Remco.
Dit probleem had ik vorig jaar ook al dus heb ik besloten de APK maand te verschuiven naar het voorjaar
Wel opletten met de datum van die APK.
Ze sturen tegenwoordig gewoon een bekeuring als de auto niet geschorst is en geen APK heeft.
- Toine
Nou Herman dat zal nog wel meevallen, de auto van mijn buurvrouw is al vanaf juli vorig niet meer gekeurd en rijd nog steeds vrolijk rond. Ze heeft vorig jaar auto laten keuren na een proces bij controle auto afgekeurd en rijdt vrolijk verder. Schijnt niets uit te maken voor de verzekering en voor een bon waarvan de pakkans tot nu redelijk klein is krijg je afgekeurde auto niet klaar voor de keuring. Al met al het hele apk systeem werkt vor geen meter en is alleen voor braverikken bedoeld.
De computer bij de RDW genereert random bekeuringen.
Mij is een geval bekend van een paar weken ongekeurd en de bon in de bus.
Beter rekening mee houden, het kan je treffen bovendiien ben je dan niet meer verzekerd.
http://verkeersboetes.blogspot.com/2010 ... uring.html
- Remco007
Na alle puntjes nagelopen te hebben is vandaag de Murena opnieuw naar de keuring geweest. Helaas weer een afkeur:
- Aandrijfashoes links binnen lek
- 3 van de vier wielen lopen zwaar
- Een te korte bout bij de linker draagarm
- Middelste gordel.
Vanavond gelijk maar de uitlaat gedemonteerd. In het hart waar de vier buizen samenkomen zat een lek. Ik heb het geheel maar dichtgelast en getest met perslucht en zeepsop. 99,9% dicht.
De bout van de linker draagarm snap ik niet. Eén bout is te kort om de borgmoer goed te vatten maar ik weet niet welke ik dan omgewisseld heb. Morgen maar een langere halen.
De aandrijfashoes is de lastigste. Ik heb hier e.e.a. voorbij zien komen. Is er een universele hoes die ik kan plaatsen zonder de as volledig te demonteren?
Het zwaar lopen van de wielen heeft volgens mij te maken met de te lange stilstand. Ik zal voor de keuring maar even een ritje maken met veel remmen.
Heeft iemand nog een gordel voor de middelste stoel over?
Ik hoop volgende week de nieuwe keuring te laten plaatsvinden.
- Middelste gordel.
Je hebt de remmen al uit elkaar gehad , ontroest en de zuigers eruit zoals in mijn uitgebreide topic beschreven staat?
Als je een klein gaatje in de ashoes hebt kun je die dichtsmeren met Wyns gasket kit.
Heeft bij mij 2 jaar gezeten en nog dicht.
Als er echter een scheur zit dan vervangen en links binnen kun je wel een uni hoes zetten
Ik heb bij Bart Maztra gezien dat hij hem gewoon over de blikken bus trok en vastzette.
Wat heb je nodig?
Wijs maar aan, want zelf ben ik daar nog niet geweest dus kan niet definieren wat waar hoort.
Wat heb je nodig?
- P1030338 (Medium).JPG (79.34 KiB) Viewed 12219 times
- Remco007
Ik kan het niet goed zien op de foto. Het gaat om de gordel van de middelste stoel. De gordelgeleider zit haks op de achterwand.
Bij mij is een stukje van de gordel beschadigd.
Wat betreft de remmen. Ik heb niet alles gedaan. Ik ga nog eens goed lezen.
Remco, maak even een foto van die gordel, want heb de auto pas volgende week hier om te kijken.
Doe die remmen maar volgens topic, die hebben klemmende zuigers als je dat niet uit elkaar hebt gehad.
Kan het zijn dat alle gordels hetzelfde zijn?
- Remco007
Het blijkt dat de gordels praktisch gelijk zijn. In het midden zit echter een bevestigingssteun aan het chassis.
Het oprolmechanisme zit laag achter de stoel.
Herman, kan ik er één van je overnemen? Geef maar een PB
Ik heb wel een universele welke ik voor de keuring kan plaatsen maar ik heb graag origineel.
- Universele gordel
- PICT3599.JPG (64.98 KiB) Viewed 12173 times
- Bevestiging middelste gordel.
- PICT3598.JPG (33.53 KiB) Viewed 12173 times
- Remco007
Vanavond weer even bezig geweest. Ik weet niet hoe anderen het flikken maar de hoes kreeg ik niet over het blikken omhulsel heen.
Ik heb er 1,5 cm afgezaagd en de lagers losgehaald.
Dat was een stuk gemakkelijker. Daarna de hoezen erop geschoven en de ring teruggeplaatst.
De draagarm hangt er weer onder. Morgen even de laatste bouten van de draagarm monteren.
Nu alleen nog de gordel (Herman dank) en koplamp afstellen.
De uitlaat is lekdicht en zit er al weer onder.
- Gereed
- PICT3604.JPG (60.63 KiB) Viewed 12113 times
- Ring teruggeplaats
- PICT3603.JPG (65.6 KiB) Viewed 12113 times
- Los!
- PICT3602.JPG (70.79 KiB) Viewed 12113 times
Wij doen het zo, maar gaat niet met de originele hoes, wel met universele.
http://www.youtube.com/user/pikvanmanus ... alHxo2VIhk
Hopelijk heb je er wel rekening mee gehouden dat de tappen van deze triploidkoppeling onder een hoek van ongeveer 60 graden t.o.v. de tegenoverliggende koppeling teruggeplaatst moet worden?
Het geeft anders trillingen en overbodige slijtage in de aandrijflijn....
- Remco007
Ik denk dat Muddy gelijk heeft.
Bij de Bagheera schijnt het ook zo te zijn.
Ik heb ze echter uit elkaar gehad een tijdje terug en ze op de kogels uit elkaar gehad aan 1 kant en dan maakt het niet uit.
De hoek blijft dan hetzelfde.
Ik weet niet hoe dat bij jou gegaan is?
- Remco007
Ik weet niet of er dan nadelige gevolgen zijn, maar in zo'n geval zou ik toch even controleren.
beter save dan jammer.
In principe heb je op een as 6 kogels en 6x 60 graden is 360 graden.
Dan is het cirkeltje rond.
Dat betekend dat de tegenoverliggende kogels op 1 as er precies tussenin moeten liggen.
Hoop dat het duidelijk is.
PS de gordel is onderweg.
