voorbereiding spuitwerk matra
de zomer komt eraan en het werd maar eens tijd om de matra een nieuw kleurtje te geven...het is nie van willen maar van moeten na een ongeval met vooral bumperschade en de voorste zijspatborden.
nu had ik graag wat tips opgeraapt over het hele gebeuren...
De spuiter wist me te zeggen dat de spuitklus me ongeveer een 1500 euro zal gaan kosten... spuiten,het opschuren en weghalen van scheurtjes ect.
Ik dacht dan vervang ik gelijk ook maar alle rubbers..niet?
Lijkt me mooier wanneer de spuiter effectief alle hoekjes en kantjes bereikt, en dat ik daarna alle nieuwe rubbers aanbreng.
Hierover had ik ook wat vragen of raad gewenst.
De vooruit moet ook vervangen worden, maar als ik het goed versta wordt er hierbij aangeraden het dak los te maken om dat weer te verlijmen?
- haal ik dit panneeltje er gelijk ook af zodat alles erachter ook netjes bij komt te staan?
- dsc00136_118.jpg (130.64 KiB) Viewed 10331 times
- haal ik de spiegel eraf? of wordt dit moeilijk om achteraf weer netjes terug te plaatsen met deze speciale popnagels?
- dsc00141_116.jpg (95.9 KiB) Viewed 10331 times
- waar ik nu bijkan probeer ik alles zo netjes mogelijk te zetten
- dsc00155_382.jpg (113.76 KiB) Viewed 10331 times
- haal ik het stuk waar de sticker opzit er ook maar meteen vanaf? de rubbers zitten eronderdoor vastgeklemd...
- dsc00143_127.jpg (98.6 KiB) Viewed 10331 times
€1500.- voor de hele auto spuiten en klaar maken is een koopje.
Heeft deze spuiter wel ervaring met poly auto's en hun voorbehandeling?
Dat vergt een nogal specifieke aanpak,en bij een bedrijf om dat te doen ben je gauw €3 a 3500.- kwijt.
Geloof dat materiaal alleen al een kleine €800.- is.
In ieder geval zou ik wel eerst ruit vervangen en dak plakken voorzover dat los ligt.
Anders kan je dat nogmaals laten spuiten.
Ik zou ook alles wat demontabel is verwijderen, zodat alle hoekjes en gaatjes meegaan in het proces.
Nog even je specifieke vrage (keek ik overheen).
Het deel met de sticker achter kan je beter laten zitten en de rubber strip verwijderen en de spiegels zie ik ook geen directe noodzaak voor maar die zijn wel eenvoudig te verwijderen.
het spuiten op zich zou me rond de 800 euro gaan kosten....dat wanneer ik zelf de auto spuitklaar zou zetten.
maar daar heb ik geen ervaring mee, dus laat ik dat liever door een vakman doen.
En dan kwam de prijs op 1500 a 1700 euro...niet op factuur wel te verstaan.
Ik ga zeker nog prijs vragen bij andere spuiters.
Volgens wat ik uit zen uitleg verstond, zou ie de auto gewoon mat zetten, dus niet de hele verflaag eraf schuren.
Waar er fouten enzomeer zitten zoals scheuren in de verf en putje hier en daar, dat wordt uiteraard strak gemaakt.
Het dak ligt niet los, maar ik las ergens dat wanneer je het raam vervangt je het best je dak los maakt.
Het topic hieromtrent moet ik eens opzoeken en nalezen
- henk wouterse
de kleur wordt weer hetzelfde, van verschillende mensen had ik me al laten vertellen dat het wegschuren van de glanslaag voldoende is voor het herspuiten....afschuren tot op het polyester is overbodig..
so i've been told....
misschien zijn de spuiters goedkoper hier dan in nederland?
allesinds wil ik nog eens verschillende prijzen aanvragen voor de spuitklus...en ik al maar denken dat 1700euro een flinke som was
- henk wouterse
de blanke lak is de zwakste schakel,
er zit verschil in spuiten en spuiten ik ken er ook die hem voor 1000 euro spuiten maarja dan heb je niet echt super werk, ik denk dat 2000 euro reeel is voor een kale en strakke geschuurde auto aangeleverd, metalic te spuiten met 1 volle laag blank
dat is dus primer/surfacer die schuren of blokken,metalic spuiten en blank spuiten dus 700 euro materiaal dan hou je 1000 euro arbeid over dat is te doen voor een beunhaas maar voor een bedrijf is dat maar 2dagen werken
dus ontvetten, afplakken en spuiten van surfacer ,blokken en 2x spuiten evt polijsten dat red je niet in 2 dagen
Dat is een mooie prijs. Bekijk enkele van zijn eerder gespoten voertuigen en je ziet hoe zijn werk is.
Vooral opletten indien je ergens blaasjes hebt, deze moeten goed weggeschuurd worden anders komen ze terug.
Zonder factuur heb je waarschijnlijk ook geen garantie, en lakproblemen doen zich meestal voor na de eerste winter.
de vooruitgang
- DSC00166.jpg (100.79 KiB) Viewed 10190 times
- DSC00165.jpg (87.6 KiB) Viewed 10190 times
- DSC00167.jpg (188.33 KiB) Viewed 10190 times
- de verf vertoonde lichte barstjes, deze blijken nu ook terug te vinden te zijn in het polyester....
- DSC00162.jpg (84.16 KiB) Viewed 10190 times
Als ik zo die scheurtjes zie dan zou ik daar niet zomaar overheen laten spuiten.
Die barstjes zijn in no time terug.
Dat moet behandeld worden.
Heb je de primer bij de spuiter gehaald?
Daar moet ook specifiek spul op.
Henk kan je daar wel meer over vertellen.
Dit zou ik zeker bij een polyester gespecialiseerd bedrijf neerleggen.
- henk wouterse
Ik volg Herman, die barstjes gaan na het spuiten terugkomen misschien pas na een jaar maar ze zullen terugkomen. Het dak van mijn murena staat er ook vol van. Mijn murena werd enkele jaren geleden ook volledig opnieuw gelakt maar niet vakkundig en dit zou over gedaan moeten worden.
Wanneer dit gaat gebeuren weet ik nog niet.
Quote.
Het rare is dat ik dit enkel op de 2 schuine stukken op het plaatwerk heb.
Dat zijn de hotspots van de auto.
Motorwarmte kan daar komen.
Meerdere Murena's hebben last op deze specifieke plekken.
Goede behandeling is nieuwe Gelcoat.
Polyester is nooit een snelle klus.
Geef beter wat meer uit en zoek een gespecialiseerde firma.
Het is niet voor niets dat er veel geld gevraagd voor poly spuitwerk.
Veel arbeid en de duurdere juiste materialen om te verwerken, drijven de prijs nog al op.
Alleen de lak?zeuneke wrote:De lak op mijn Vert hudson kost al 1500 euro !! met wat wordt jou auto dan gespoten ??
Verf, verdunnners verharders, vernis...
ben ik dan toch verkeerd bezig geweest die 15 maanden ??
frank
Dat is veel geld maar hij zal waarschijnlijk wel mooi blijven.
Heb ook enkele retouches gedaan met spuitbussen op kleur gemaakt, én 2k vernis, en was ook meer dan genoeg geld kwijt... Verf wordt duurGODFRIED wrote:zeuneke wrote:De lak op mijn Vert hudson kost al 1500 euro !! met wat wordt jou auto dan gespoten ??
frank
Alleen de lak?
- henk wouterse
zijn er dan herstellingsspecialisten die jullie aanraden voor het probleem met de barstjes??
ik heb een mailtje gestuurd ivm met het probleem naar
http://www.b2bprojects.be/sterkendries/index.htm
deze zouden gespecialiseerd zijn in polyester herstellingen
