murena achterklep
Ik heb ook wat last gehad, en net als bij Jeroen lag het aan de kabel tussen de sloten..
De omhulling blokkeerde boel een beetje, waardoor die zwaar ging.
Volgens mij een onderdeel dat versleten is en vastzit.
Ik heb daar na het plaatsen van een nieuwe kabel en stuk gaine geen enkel probleem mee, werkt perfect.
Is de gaine ergens vast bevestigd aan de carrosserie?
Als ik de klepjes manueel bedien werken ze, er is één die moeilijker werkt ondanks reinigen en smeren. Heeft iemand een slotje op overschot?
Ik zal straks eens kijken of ik daar iets van liggen heb.
De kabel en de gaine tussen de sloten heb ik vervangen door een dikkere die gebruikt wordt voor het openen van het koffer van Ford. Deze heb van een autokerkhof meegebracht.
Ik zal eens kijken voor enkele foto's te plaatsen.
Gaat de kabel los door de gaine? Hier kan roest inzitten.
Ik heb enkele slootjes bekeken, als je deze zuiver maakt en er wat vaseline aandoet zouden die goed moeten werken.
Indien je een ander wil hebben. Ik heb er nog liggen maar deze vertonen ook slijtage sporen. Komen uit de stock die Cor geschonken heeft aan de club. Deze op de bagheera gebruikt zijn volgens mij dezelfde.
Is de uitlijning van de pennen op de venster en het slootje wel goed. Misschien duw je alles verwrongen in elkaar bij het sluiten van de venster.
Indien je een ander slootje moet hebben wil ik je dit wel opsturen. Kosten? Alleen de verzending.
de slootjes [800x600].JPG (105.68 KiB) Viewed 10909 times
gebruikte kabel en gaine [800x600].JPG (128.48 KiB) Viewed 10909 times
gebruikte kabel en gaine 2 [800x600].JPG (118.08 KiB) Viewed 10909 times
kabel in koffer [800x600].JPG (143.44 KiB) Viewed 10909 times
Mijn slotjes zien er hetzelfde uit, er is ook eentje waar de veer loszit van de achterplaat. Wel zie ik dat bij jou de gaine vast bevestigd is aan de slotjes met 'iets blauw' wss niet origineel.? Heb je dit zelf omgebouwd?
Bij mij zijn er geleidertjes met schroefdraad, maar deze zitten los. De pennen van de "polyester klep' zitten als de klep dicht is mooi in lijn. Veel werk gehad om dit zo te rkijgen trouwens.
Dat blauw dopje op de gaine zat er op en heb ik laten zitten. Dit komt omdat de kabel en de gaine uit een andere auto komen.
De slootjes zuivermaken en voorzienvan wat olie doet al wonderen.
Succes. :wink:
hallo jongens,
heb er ook wel eens last van gehad bij de 1.6 dat de sloten niet goed losten; bleek dat het houdertje in de deurstijl waar de kabel vast zit niet erg stevig meer was ; heb er een verstevigingshoekje uit de bouwmarkt ondergezet en ziedaar ; klik open , zonder problemen.
Soms is het een eenvoudige oplossing, maar eer je weet waar het zit kan even duren. :wink:
GODFRIED wrote:Gaat de kabel los door de gaine? Hier kan roest inzitten.
Dag Godfried, k zou toch graag van je voorstel gebruik maken. Heb je mijn adres nog? anders stuur ik je een PM.
Geen probleem,
Je adres heb ik nog.
Wil je een of twee slootjes?
GODFRIED wrote:Geen probleem,
2 graag, we blijven proberen om hem 'perfect ' te krijgen.
Laat maar weten wat ik je moet voor de verzending. ALvast bedankt.
Ik zal ze morgen opsturen. :wink:
Pakje werd nog niet verstuurd. Ik doe het vandaag. :oops:
JEAN
Post by JEAN »
Godfried,
Mocht je nog een slotje over hebben (die je kan missen)ik heb er één waarvan het plastic is gebroken :(
Ik heb er wel nog één liggen. Moet ik het je opsturen of bezorgen tijdens een meeting??
JEAN
Post by JEAN »
Godfried
Het is niet dringend en ik hoop je deze zomer wel ergens tegen te komen dan kun je het meebrengen.
Mocht het toch niet zijn dan kun je het nog altijd opzenden kosten aan mij natuurlijk :wink:
groeten Jean 8)
Ah, de slotjes openen zien er veel beter uit dan de mijne. Hopelijk lukt het openen van de klep vlotter. Ik hou jullie op de hoogte
Jean, help me er aan te denken.
Jurgen, Succes.
JEAN
Post by JEAN »
Godfried,
Ok als ik weet dat ik je ga tegenkomen op een meeting zend ik nog een mail :wink:
Jean
JEAN wrote:Godfried,
Jean
Goed zo dan kan het niet mis lopen. :wink:
jurgen M wrote:pff, die achterklepregeling werkt toch op mijn zenuwen, alweer de achterlichten moeten demonteren omdat ik de klep niet openkrijg met de kabelbediening...
Misschien toch opnieuw een alternatief systeem bedenken zonder kabel..
Vorige week nog eens een nieuwe kabel geplaatst, een helper opgesloten in de koffer om visueel te kunnen vaststellen dat slotjes en pennen juist in elkaar vallen, ...werkte niet zoals het hoort... :oops: Het zou de gaine van de kabel zijn.
Vandaag nieuwe gaine, nieuwe kabel... alles netjes gemonteerd, en :-? werkt opnieuw niet zoals het moet. Heeft iemand de exacte legnte van de gaine tussen het hendeltje en het eerste slot en tussen de 2 sloten?
Oef eindelijk opgelost.
De volhouder wint. :wink:
Dat was een zware bevalling volgens mij, maar mooi dat het gelukt is.
Wat was het nou?
Het gedeelte wat je in het slot achteruittrekt met de kabel, bewoog niet genoeg. De veer van het slotje wat meer gespannen zodat hij verder opentrekt, en nu werkt het wel. Oef
