Ombouwproject Murena.
Carjoy heeft tegenwoordig ombouw kits voor andere motoren.
http://www.youtube.com/watch?v=lur3NqDtzBk
- JEAN
160 pk voor een 1.6 is wel vooruitgang.
Is wel een prijzig pakket heb ik vernomen.
€8000.- incl motor en aangepaste draagarm.
Wel even zelf inbouwen
Origineel, hmm.....tja......voor de waarde van een Murena hoef je het niet te laten.
- MatraMurena.nl
Ik zit al 6 jaar met een mi16 in mijn hoofd. Dacht dit zelf te kunnen doen. nooit aan toegekomen tot dusver. en mijn 1.6 is ook mijn 1e auto vandaar. dus stilzetten kan niet zo maar 1.2.3.
Dacht dat projectje van carjoy kan wat wezen. maar met de prijs haak ik af. Daarnaast komen ook kost en voor het herkeuren van de auto. en als nooit iemand eerder de mi16 heeft gekeurt in de 1.6 bij de rdw (nederland). dan kan het zo 600 a 800 euro kosten voordat je auto legaal 160 pk op papier heeft.
Dankzij het project van carjoy weet ik in elk geval dat inbouwen zonder lassen kan. Wat een prioriteit voor mij heeft (wil niks onherstelbaar aanpassen).
Naam: Laurens
Peugeot 205 en 106 forums afzoeken, kom je dikwijls de zotste ombouws tegen.
Mi16 is niet goedkoop en zeker niet gereviseerd, dan moet je de ombouw nog kopen, persoonlijk vind ik de motor op lage toeren als een stoomtrein lopen maar op toeren o zo mooi.
http://www.youtube.com/watch?v=2fYz5UbkYQ4
Wees blij dat het in Nederland kan; in België is het gewoon verboden.MatraMurena.nl wrote:... daarnaast komen ook kost en voor het herkeuren van de auto. en als nooit iemand eerder de mi16 heeft gekeurt in de 1.6 bij de rdw (nederland). dan kan het zo 600 a 800 euro kosten voordat je auto legaal 160 pk op papier heeft.
- MatraMurena.nl
Pete. Als je de nieuwe motor keurt bij de RDW kan de verzekering niet moeilijk doen. dan heb je een legale murena mi16. Het keuren kost een paar honderd euro. en ik dacht als het blok niet eerder gekeurd is nog wat hondjes extra om hem te keuren in lelystad op een testcircuit?.
Er rijden enkel mi16 murena's, echter betwijfel ik of ze gekeurd zijn als mi16.
Naam: Laurens
Klopt Laurens, Als de RDW hem goedkeurt is hij legaal , maar dat geldt voor Nederland en niet voor België en Duitsland, daar krijg je de ombouw niet goedgekeurd.Hij kan dus ook nooit meer naar het buitenland verkocht worden.
En inderdaad als de RDW het niet vertrouwd wordt het in Lelystad een dure business en ik betwijfel of Laslo dat er uit kan halen.
Ik ben ervan overtuigd dat een "S" het enige goede alternatief blijft, óf je zou in Frankrijk een ROC-motor op de kop kunnen tikken; dan staat de weg naar 200 of 300 PK open; die is in basis hetzelfde als de 2.2.
groeten
groeten
http://www.anciennes.net/annonce.php?n= ... a%20murenapete speed wrote:...... óf je zou in Frankrijk een ROC-motor op de kop kunnen tikken; dan staat de weg naar 200 of 300 PK open; die is in basis hetzelfde als de 2.2.
groeten
Voor maar 28.000 eurootjes.
Eventueel met ROC motor van 320pk, of een Mathiot motor van 450pk.
- henk wouterse
- brinkie
Ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoeveel ik kwijt zou zijn als ik mijn 2.2 deels zou ombouwen naar 2.2S specs. Dubbele carburateur is niet zo nodig, snelle nokkenas wel. En om bij het vliegwiel te komen hoeft de motor er volgens mij niet uit, alleen de bak toch? (druklager moet sowieso vervangen worden, maakt lawaai)
Rest nog het probleem c.q. uitdaging dat ik met de ontsteking heb, ik heb van alles al geprobeerd maar op een of andere manier staat die niet op tijd of zo, het lijkt wel alsof 'ie inhoudt als je volgas geeft. Of het moet de brandstof zijn, ik gooi er altijd V-Power in, da's 97 geloof ik.
Robert
Dat enigzins inhouden zou veroorzaakt kunnen worden door een niet originele carberateur.
De dealers heben heel lang carburateurs geleverd van een CX2200.
Volgens mij hebben ze de sproeierbezetting niet aangepast.
Dat kun je aan het nummer terug zien.
34 CIC F141 is origineel, en CIC F161 is CX.
Ook door verslapping van de veertjes in de centrifugaal vervroeger kan op een bepaald toerengebied te veel voorontsteking worden gegeven.
Dat is sterk verbeterd bij mij sinds ik dat heb aangepakt.
Ook de pingel is verdwenen.
Mijn auto loopt trouwens niet goed op V-power.
Ik vertrouw die benzine niet.
Heb het vermoeden dat hier bepaalde dopes in zitten waar onze motoren niet goed mee uit de voeten kunnen.
- MatraMurena.nl
Ik heb het ook enkele keren geprobeerd, heb het idee dat hij ook minder loopt daarop. 98 loopt stuk beter. (wel 1.6)oetker wrote: Mijn auto loopt trouwens niet goed op V-power.
Naam: Laurens
Hier geeft Shell zelf antwoord op vragen.
De v-power is speciaal ontwikkelt voor wagens van na 1995 die uitgerust zijn met pingel-sensor.
Ook voor wagens met een hoge compressieverhouding niet zo geschikt.
Werkt goed voor 99% van de auto's van na 1995.
Matra zit meestal bij die 1%
http://z3.viaisn.org/Shell%20V-Power
Ik rij er met een bocht omheen
