Murena blower / aanjager
De buitenlucht kan alleen maar door de ventilator het interieur in. Het zal niet veel zin hebben om de opening waar de ventilator de lucht langs aanzuigt groter te maken!!
waarom geen doorstroming van de buitenlucht???
Wat ik weet werd dit bij geen enkel ander voertuig toegepast. Waarom ze dit gedaan hebben begrijp ik niet goed.
Quote
Dat staat dus in de bladzijde die ik gepost heb.
Ze wilden geen invloed van rijwind op de ventilatie hebben en daarom is dat weg gestopt.
In principe is dat makkelijk op te lossen.
Maak een roostertje op de buitenzijde van de behuizing van de kachelmotor.
Die komt dan wel in de voorruimte uit, maar frisse lucht zal daar genoeg zijn ivm het open karakter van dat compartiment.
Dat dit ook op andere voertuigen werd toegepast was me totaal onbekend.
Het is toch zinloos om een ventilator constant te laten draaien als je op een autostrade tegen 120km/ uur rijdt. Dat het goed is bij lage snelheden en korte afstanden of om een aangeslagen ruit snel zuiver te krijgen dat is te begrijpen.
Ondertussen is het me ook duidelijk geworden tijdens een test waarom Richard het schoepenwiel van de murena heeft om-geplaatst op de Nissan ventilator.
Deze van de Nissan is gemaakt om in de andere draairichting te werken. Je zou dan denken "ik laat de motor in de juiste richting draaien", maar dat gaat niet omdat het huis waar de ventilator op staat maar in een richting zijn werk goed kan doen.
Het schoepenwiel van de bagheera kan je wel in op de Nissan ventilator plaatsen maar past ook niet omdat de asdiameter 1mm te klein is. Dit is op zich geen probleem, een ruimer van 7mm erdoor en het is in orde.
Maar het schoepenwiel is iets kleiner en lager waardoor het waarschijnlijk minder wind gaat maken.
Zie de foto.
Zie de foto.
- De drie schoepenwielen. [800x600].JPG (102.38 KiB) Viewed 16059 times
- de Nissan sturing van de ventilator [800x600].JPG (110.09 KiB) Viewed 16059 times
- dikte veschil in aansluitdraden [800x600].JPG (112.33 KiB) Viewed 16059 times
- zie de richting van de schoepen. [800x600].JPG (110.09 KiB) Viewed 16059 times
Ik zou motoras aanpassen op het Murena schoepenwiel zoals Richard gedaan heeft.
Huis en wiel zijn op elkaar afgestemd.
De 2300 toeren doen genoeg om de boel lekker door te laten waaien.
Als ik dit ga uitvoeren komt er wel een extra roostertje op de omkapping in het voor compartiment of iets van een slang naar voren.
Ik vermoed dat deze van de murena ook de meeste wind gaat geven. Spijtig dat die van de Nissan niet gebruikt kan worden anders had ik die geplaatst, deze is veel sterker gemaakt.
Die rechtse komt ook van een bagheera maar omdat deze kleiner is in diameter en hoogte ga ik hem niet gebruiken in mijn murena.
Die Nissan ventilator is een hemelsbreed verschil. Nu moet ik de riem omdoen want die blaast me uit mijn zetel. Mijn haren ben ik al kwijt.
Indien iemand een elektrischschema nodig heeft voor de aansluiting op de murena dan hoor ik het wel.
Kan wel voorlopig niet scannen. Ga een andere, al in printer kopen, maar weet nog niet goed welke. Nu betaal ik teveel voor een inktpatroon, maar die nieuwe zijn beterkoop maar er zit niet veel inkt meer in.
Iemand een voorstel???
Mijn zoon zegt dat ik een Brother moet kopen omdat deze niet duur zijn in inktgebruik maar een dubbelzijdige printer van Broher kost ongeveer €250.
- Toine
Ik heb een epson SX110 all in one.
Kost €59.-
Ik betaal immitatie inkt catridges 8 stuks +2 extra zwart iets van €20.- op ebay.
Ben er tevreden mee.
De vorige was een Brother in dezelfde prijsklasse en heeft maar 3 jaar gewerkt.
Kost niet veel, maar dan is de verwachting niet hoog.
Kost €59.-
Het probleem met Brother is dat je voor automatisch dubbelzijdig printen een dure printer moet kopen, onder de €250 vindt je geen.Toine wrote:Nou nee Godfried ik heb een DCP-J515W kosten net rond de €100 is een wifi printer + scanner met een aparte cartridge voor foto papier werkt geheel onder linux mac en windows. Patronen origineel 8,95 imitatie 7,95. Een patroon is goed voor 250 A4 tjes volgens Brother.
Als je eenmaal automatisch dubbelzijdig printen gewend bent wil je geen andere meer.
Die Epson eens bekijken!! Dat is een zachte prijs voor de inktpatronen.
Ik wil gerust €150 geven voor een printer maar niet één waar je om de 100 bladzijden een nieuwe inktpatroon van €20 voor nodig hebt.
De printer die ik nu heb is een HP 990cx, deze werkt zeer goed maar maar wordt niet goed onderstunt door Winows 7. Dat is dan ook de reden dat hij vervangen wordt? Omdat mijn vrouw haar sudoku niet meer kan uitprinten moet hij weg.
Niet iedereen tevreden!! Dat zal ook nooit gebeuren. Het is moeilijk kiezen, wat ga je kopen?? Mag wel wat geld kosten als hij dan zuinig is met de inkt en voldoet aan mijn eisen. Te veel keus!!!!
Ik print vooral teksten omdat ik dit gemakkelijker lezen vind dan op het scherm.
Zou deze printer ook alleen met de zwarte intpatroon werken. Ik bedoel als de kleuren leeg zijn of zo? Waarschijnlijk niet want daar verdienen ze het geld op.
Quote
matra printer bestaat dat niet?
Wel computers.
http://www.old-computers.com/museum/pri ... =959&pxz=1
Wel computers.
