Revisie koelsysteem 2.2
OK duidelijk Harry.
Ik weet niet of je die radiator voor handen hebt, maar kun je mij misschien de maten geven van die plaatjes en waar dat gat precies zit.
Dan maak ik die plaatjes zelf en las ze vast op de radiateur of tap wat gaten voor boutjes te zetten.
Herman,is het goed dat ik je dat morgen geef wand ik zit hier nu in mijn pyama.
Ja, doe maar rustig aan Harry, de Murena hoeft morgen niet klaar :wink:
bart_heemskerk
Post by bart_heemskerk »
oetker wrote: Ik zit ook al een tijdje te snuffelen naar koelbuizen van 32mm die de tand des tijds kunnen doorstaan.
In RVS zijn die best prijzig dus gezocht naar een alternatief.
Nu heb ik in de buurt een bedrijfje gevonden die galvanische buis kan leveren met een doorsnede van 33.7 mm. en een dikte van 2,65mm.
2mm is wel erg dik en zwaar.
Op mijn werk wordt wel eens rvs besteld. Ik kan wel eens vragen naar de prijs van 32mm pijp. Ik denk dat 1mm al dik genoeg is.
Nieuwe koelpijpen is ook iets wat ik eens wil vervangen.
Die superduper flexibele slang van je, hoe lang is die? En is die geribbeld van binnen? Een geribbelde binnenkant geeft stromingsweerstand.
Die slang heb ik nog niet, maar wat ik op het oog heb is glad van binnen.
Die bestel ik nog niet voor ik de koelpijpen heb ivm de maat.
Iemand is bezig voor me RVS 32mm te snuffelen, want in koper niet kunnen vinden.
Het kan ook nog zijn dat ik voor allu ga als ik de juiste maat kan vinden.
Dat is dus nog niet ingevuld.
Er zit ook nog een specialistisch bedrijfje hier in Tiel.
Ik zal dus weer wat rond moeten toeren om wat mensen lastig te vallen met mijn hobby :oops:
Ook zou ik graag flenzen aan de eindjes hebben ivm met afschuiven van de slang.
bart_heemskerk
oetker wrote: Ook zou ik graag flenzen aan de eindjes hebben ivm met afschuiven van de slang.
Dat is inderdaad nodig. Rondom mijn motor heb ik gladde buis zonder randje. Ik heb al twee keer gehad dat er een slang afgeschoven is onderweg. Nu he ik er twee slangklemmen op.
Bij klemkoppelingen voor koperen buis zit er een (trouw)ring in de koppeling. Als er nou zo'n ring in rvs zou bestaan, dan zou dat als felsrand kunnen dienen?
Maar om er randjes op te felsen, kan er net zogoed ook meteen een bochtje in gezet worden om de orginele vorm te krijgen.
Wat is eigenlijk de diameter van de dunne buis?
Daarom had ik het liefst koperen buis gehad.
Die ringen kun je dan makkelijk solderen.
Op RVS en allu word het plakken denk ik.
Zo herman, ik heb de maten van die plaatjes die zijn 9cm lang en 3,5 breed en er zit een gat in van 13mm.Maar waarom moet je dat allemaal weten je kan die oude beugel toch om zetten naar de nieuwe radiator.
Zo herman, ik heb de beugels van een oude kapote radiato er eens af genomen en die kan je gewoon op die nieuwe zetten dan is je probleem toch opgelost of niet?
Dat is het hem nu juist, er is geen oude beugel.
Er is in het verleden schijnbaar al is een wissel van de radiateur geweest
Daarbij hangt de radateur aan de bovenste klemmen, en onder is er niets, hij bungelt er maar een beetje bij.
Dat kwam aan het licht toen ik de beschermplaat er af haalde om te ontroesten.
In het handboek is er geen info over, maar op de nieuwe radiateur moet ik het dus bedenken.
Dan is het handig als ik weet hoe het origineel gezeten heeft
In ieder geval bedankt dat je het even hebt uitgezocht voor me, nu weet ik hoe ik de nieuwe radiator moet voorbereiden om in te hangen.
Herman, als je wild mag je die beugels van me hebben dan breng ik ze de 27 februari wel voor je mee. Ik heb daar er nog van liggen voor me zelf dus als je zo lang kan wachten? Je laat het me maar weten.
Dat is Harry, als hij iemand kan helpen dan doet hij dat. Prachtig he. :wink:
Dat moet kunnen hé godfried daar zijn matra vrienden toch voor.
Harry,
Op het moment dat je het schreef was ik net 2 beugels aan het fabrieken.
Die had ik vast willen lassen onder de radiator.
Of dat een goed idee is weet ik niet, en kan het misschien beter origineel houden.
Neem ze maar mee voor me.
Mocht ik ze niet nodig hebben dan komen ze wel weer terug.
Alvast bedankt.
P1030008 (Medium).JPG (76.98 KiB) Viewed 15403 times
Ik zal ze voor je meenemen de 27 st.
bart_heemskerk
Ik heb wat rvs prijzen opgevraagt via mijn werk.
RVS pijp 32mm, 1,5mm wanddikte, 9 euro per meter
RVS pijp 32mm, 1mm wanddikte niet leverbaar
RVS pijp 18mm, 1,5mm wanddikte, 5 euro per meter
RVS pijp 18mm, 1mm wanddikte, 4 euro per meter
Alles per 6 meter te bestellen.
Wellicht interessant?
Ja zeker wel, dat zijn mooie prijzen.
Kunnen we dat regelen?
bart_heemskerk
Het gaat per 6 meter. Is dat genoeg voor twee auto's? 1,5 meter per pijp?
En heb jij een creatief idee om iets van een flensrandje te krijgen?
Ik heb geen idee hoe lang de pijpen zijn onder de auto, dat moet ik nog meten maar is niet voorhanden.
Toevallig heb ik het met Peter over die velsrandjes gehad.
Die wist dat er apparaatjes waren om dat te doen.
Gaat die voor me opzoeken.
Als dat niet lukt daan koop ik 35 mm knelringen waar ik iets tussenuit zaag, aan elkaar soldeer met zilversoldeer en knel.
Een felsrandje maken is niet zo moeilijk.
Stook eerst het uiteinde van de buis goed heet.
Neem een stalen kogel die wat groter is dan de buisdoorsnede, leg deze kogel op het heetgestookte buiseinde en ram erop met een zware hamer... dan krijg je een mooi trompetje wat de slang met klem probleemloos tegenhoudt. :wink:
Is minder elegant, maar kan ook.
Wel zo zien te maken dat de rand niet in de slang snijd, maar het heeft maar iets nodig dus kan denk ik wel als je goed afbraamt.
Tsja, als handige machines ontbreken kan gepast geweld soms ook een goede oplossing zijn. :lol:
Ik heb het in ieder geval al meerdere malen met succes gedaan.
Het insnijden van de rand kun je gemakkelijk voorkomen door het trompetje eerst wat groter te maken als nodig is en vervolgens met een tangetje/hamertje weer wat naar binnen buigen.
Maar let er wel even op dat je de slang niet te lang maakt, en anders tussendoor nog wat extra bevestigingssteuntjes fabriceren.
Klapperende koelslangen maken meer kapot dan je lief is... :wink:
Ik doe het hier altijd met een koon wat ik eens heb gedraait. Gelijk bandit het zegt doe ik het ook maar dan niet met een kogel maar met een koon.
En dat gaat heel goed zonder dat ik een scherpe kant heb.
@ Bart.
Als ik naar het matenplan van de Murena kijk dan is 1m50 net niet of net wel lang genoeg.
Moet even exact opgemeten worden.
bart_heemskerk
Laat maar horen hoeveel er nodig voor 2 auto's, en ik bestel het. Voor mezelf wil ik het eigenlijk wel de orginele lengte hebben.
Dan gaan we het niet redden met 1 lengte voor 2 auto's.
Als je gaat bestellen mag je voor mij van de 32mm en de 18mm een lengte bestellen.
Voor vervoer moet dat dan even doormidden denk ik.
bart_heemskerk
Ik zal eens kijken of ik 8 meter van elk kan bestellen.
OK Bart, als dat lukt dan stuur maar een pb met kosten en rekeningnummer, dan maak ik het over.
Harry nog bedankt voor de beugels, maar denk dat ik ze niet kan gebruiken.
De radiator die ik heb heeft een smallere top en bodemplaat.
De beugels zijn te wijd.
Vermoedelijk is de Visa radiateur toch iets anders waardoor ze niet passen.
Misschien dat ik ze er op las.
Ja dat is jammer herman, dan zou ik ze er ook op lassen.
