2.2 alternator
GeorgeinBelgium
2.2 alternator
Post by GeorgeinBelgium »
vernieuwen, als er een te vinden is, vergvangen door en model die meer A heeft 80 in plaats van 55 or laten hermaken ? all ideen zijn welkom.
Paul
Post by Paul »
Is het ding stuk en echt niet meer te herstellen?
Waarom meer Amp. ?
GeorgeinBelgium
2.2 alternator - meer kracht
opladen indicator altijd bijna in t'rood ... so veel stroom gebruiken in auto, boven hifi, gsm, gps, coolbox, opwarmer voor vooruit ... :lol:
henk wouterse
Post by henk wouterse »
als het acculampje brand kan ook aan de bedrading liggen hoeft niet te zeggen dat de dynamo niet genoeg bijlaad, door tand des tijds geeft het kleine draadje teveel weerstand
Paul
Post by Paul »
Ik had oorspronkelijk ook een probleem met correct opladen zij het in eerste instantie niet echt dramatisch.
Heb daardoor de alternator eens uitgebouwd en gedeeltelijk gedemonteerd. Gelijktijdig alles eens goed opgepoetst op contact niveau en kijk alles loopt nu zoals het hoort, geen probleem meer.
Vooral de borstels en het loopvlak kunnen resultaat geven.
Als je echt meer verbruikt als je kan aanmaken dan heb je toch een probleem.
Tel al je verbruiktoestellen eens bij mekaar ter controle.
matramurena
Post by matramurena »
Kijk eens wat er gebeurd als je de blower uitzet, dan zal hij meteen uit het rood komen. Zitten op dezelfde kabel en dus beinvloeden ze elkaar.
GeorgeinBelgium
Bedankt voor alle ideen - alternator
Bedankt. Ik zal waarschijnlijk laten heropbouwen, ten minste uitkuisen. Ik kom naar Belgie met mijn gehandicapte broer, dus wil problemen vermijden. Die alternator begint nu vreemde geluiden te maken; dus wij zullen zien. Die laadt nog goed op met motor draaiende els er wordt gemeten op niveau van het auto batterij ... maar ik ben liever zeker dan niet!
George,
Je kan je alternator binnendoen bij elke auto-electro zaak. Zij kunnen dan het nodige uitmeten en desnoods vervangen. Voor de prijs zal je het niet moeten laten.
