Carburateur
- Remco007
Vandaag de carburateur terug geplaatst met papieren pakkingen.
Ik heb een klein stukje gereden en het verschil is 100%.
Geen stotterende acceleratie, niet induiken als je het gas los laat. Op de choke niet af slaan en maar een klein beetje verhoogd stationair. Na 10 min draaide de motor rustig 1400 toeren. Ik stel deze wel af als de motor goed warm is.
Laurens, de drie slagen uit draaien werkt prima.
Zo zie je maar dat een goeie schoonmaakbeurt ook wonderen doet. Ik wist niet dat er zoveel verschil in kon zitten maar het is eigenlijk logisch.
- Remco007
Urbain/Harry,
Pakketje is ontvangen. Alleen de belastingdienst vond dat ik nog BTW en inklaringskosten moest betalen. Er kwam nog een kadootje van 26,75 bij.
Totaal dus 106,38 of tewel 26,60 per stuk.
Kan ik er drie naar één van jullie verzenden of naar ieder apart. Het past niet in een envelop dus er komt automatisch 6,75 verzendkosten bij.
Ik hoor het wel.
Ik hoor het wel.
Dat is het rare van verzending vanuit de VS.
Als je via UPS laat versturen dan regelen ze de inklaringskosten voor douane en betaal je €13.- extra kosten voor deze diensten van UPS.
Laat je het pakje via USPS komen dan betaal je meestal niets.
Voor mij altijd reden om niet via UPS te laten komen.
Goed om te weten.oetker wrote:Dat is het rare van verzending vanuit de VS.
- Remco007
Als je de volgende keer voor de verzending even regelt dat de verkoper de onderdelen als garantiewerk op de verzenddocumenten zet dan is het mogelijk dat je deze kosten bespaard.
- Remco007
Vandaag na twee maanden weer kunnen rijden. De euforie die ik eerst had was wel even weg. Starten ging prima maar cruisen was horten en stoten.
Vanmiddag even langs de kevergarage gereden. De eigenaar heeft een Bagheera gehad en was wel benieuwd naar de Murena. Hij was er zelf niet maar zijn collega heb ik toch even de vraag gesteld over het horten en stoten. Hij gaf aan dat de stationairsproeiers aan de zijkanten waarschijnlijk verstop waren.
Thuis even de sproeiers gedemonteerd en met een busje lucht doorgeblazen. Ik was sceptisch dat dit het probleem was maar hoera, cruisen is weer relaxt.
We vond ik dat bij 120 het stuur een beetje unheimlich aanvoelde. Ik durfde niet te veel aan het stuur te trekken. Wat zal dit zijn? Stabilisatierubbers misschien?
Quote
Nieuwe banden gezet?
Bandenspanning achter 2.5 bar (dat luistert nauw)
Even de voorwielen van de grond.
Michien kun je al iets voelen als je de wielen heen en weer trekt, anders even stuurkogels los halen en stuurhuis heen en weer trekken
Als daar een vage dip in hebt zitten dan is het waarschijnlijk het stuurhuis, maar ik ben nog wel meer dingen in de voortrein tegen gekomen, zoals vastzittende bovenkogels, versleten stab-rubbers, gare stuurkogel en schokbrekers.
- Remco007
Oetker,
De bandenspanning achter was wel te laag. 1,5 en 1,8 bar. Ik heb deze omhaag gezet naar 2,2 bar maar daarna nog niet gereden.
De spanning voor was nog goed, ongeveer 2 bar.
Als de bandenspanning achter zo veel uit maakt snap ik het wel.
Voor heb ik meestal 1.8 bar soms 1.9 bar en dat is perfect.
Achter reed ik de oude banden te zacht, maar de banden waren aan het eind.
Als ik die op de voorgeschreven druk zette was het als een plank.
Met de nieuwe banden gaat het prima op 2.5 bar
Hier de voorgeschreven druk.
Het luistert vrij nauw.
Als de banden te zacht zijn achter, word het uitbreken op hoge snelheid.
- sup01.jpg (85.19 KiB) Viewed 16343 times
