bouw garage.
jurgen M wrote:
jo wrote: Straks haal ik een infrarood verwarmer van 3000W op, zou voldoen tot 30m², 165€ is geen geld voor een nieuwe.
Ik wou eerst een hout-kolenkachel zetten maar die staat teveel in de weg dus die verkoop ik opnieuw (is zo een klein Duveltje, staat op de eerste foto).
Is dat zo'n infraroodverwarmer waarmee je ook carrosseriewerk sneller kan laten drogen? Dan mag je gerust eens een fotootje posten; wil ik ook wel in dit geval. Misschien direct meebrengen dan??
:evil: aanbieder geeft ineens niet thuis, na wat gegoogle zie ik dat z'n firma er slecht aan toe is.....
Blijf nog een paar dagen proberen want normaal zit de prijs +250€
Of het ook goed is voor lak, denkelijk wel aangezien het alles in z'n buurt opwarmt behalve de lucht.
Ik heb wel nog niet betaald, doe ik niet graag, afhalen en betalen. :D
Is zo een terrasverwarmer, wel opletten om geen quartz te kopen want die golven zijn te kort.
Jo,
Dat is een prachtige werkplaats, om jaloers op te zijn, eigenlijk wat te mooi om in te werken...
Te mooi om te werken, probeer in elk geval steeds weer op te ruimen dat ik niet in rommel hoef te werken en dan ga ik er ook snel met een borstel door.
Maar de IR straler toch te pakken kunnen krijgen en dit is wat ik nodig had, weet niet hoe het zal zijn eens het echt gaat vriezen maar het ziet er goed uit.
Het zal ook zeker lak sneller drogen want het is echt het effect of je in de zon staat, maar het is niet geschikt om echt als carroserie droger te dienen omdat het niet echt plat mag liggen, bovenop schijnen zeg maar kan dus niet, en het is volgens mij slecht om het vaak te verplaatsen.
Zou dit iets zijn om carrosserieretouches sneller uit te drogen. Ik moet plamuren en spuiten (spuitbus ) in een onverwarmde ruimte... :-?
http://nl.kapaza.be/vi/52525841.htm
Als het kan en het is zijn geld waard (wat kost zoiets nieuw) , kan ik eens gaan kijken. Deurne is wel ver.
Dan zou ik toch zeker iets van 1000W zoeken, deze lijkt me max. 300W
Kan je een fotootje posten, hier worden kwarts en infrarood in 1 adem genoemd.
1300W staat bij de advertentie dus daar kan je prima mee drogen. Mijn ervaring is dat het belangrijkste het verwarmen van het onderdeel voor het spuiten zodat je minder last heb van druipers.
http://nl.kapaza.be/vi/52238680.htm
Daar heb ik die 3000W gehaald
Bij mij hangt hij naast de deur, de kasten en alles wat aan de overzijde staat, 3 meter verder word echt voelbaar warm als hij 2 uur opstaat.
Remco ook en minstens net zo belangrijk is zorgen dat de verf minstens 20° is
Ook al heb ik gisteren de ophangbeugel al verandert, ik had schrik dat hij wel eens naar beneden ging komen zo wankel was die originele steun, nu kun je er een tractor opzetten. :lol:
Ik was eerst al aan het denken om er nog eentje bij te kopen want het valt echt reuze mee maar hoe beter ik het bekijk dit is ruim voldoende.
Verder is ook al gebleken dat de isolatie goed is, garage blijft lang warm.
Ok bedankt, ik informeer wel even bij die kerel
jurgen M wrote:Ok bedankt, ik informeer wel even bij die kerel
Gaat het pakje opsturen, spaar ik wat kilomters naar A'pen.
Als ge wilt ik heb de originele beugel eraf gehaald, vond ik te wankel zo ene beugel in het midden, dus ik heb die origenele beugel over en die mag je hebben, kun je er eentje links en eentje rechts zetten.
Dank U, ik verwacht het pakje (infrarood) een van de komende dagen. Leuk voorstel, de extra beugel zal wss wel van pas komen.
jurgen M wrote:Dank U, ik verwacht het pakje (infrarood) een van de komende dagen. Leuk voorstel, de extra beugel zal wss wel van pas komen.
pakje zou vandaag opgestuurd zijn, nog even geduld, en dan eindelijk kan de Murena afgewerkt worden.
Geduld is een deugd..; :-? Morgen zou het pakje toekomen, dan kan er eindelijk worden verdergewerkt aan de carrosserie.
Tussendoor ook even ledlichten plaatsen.. :wink:
Laat me maar weten of je die steun wilt.
In elk geval staat het hier lekker de garage te verwarmen, moet sebiet aan de Berlingo werken, spelen en sneeuw en kapotte uitlaat.... :oops:
Richard wrote:je valt met die Matra's wel van de ene investering in de andere. De mijne krijgt nu ook een prive dak boven zijn dak. Hoeft hij deze winter niet meer wakker te worden onder een pak sneeuw........
Ben blij dat we weer een beetje normaal weer gehad hebben, kon ik teminste weer verder met mijn dakkie. Inmiddels kan ik droog stallen en werken....
Dat heb je mooi gemaakt richard .
Is een fraai gezicht een partij Murena's onder dak.
Nog een paar erbij en je moet stapelen :lol:
Werken in de sneeuw is geen lolletje, gelukkig is het weer wat milder geworden.
Als je daar nog zorgt dat je met een zeil kunt afsluiten bij grotere sleutelklussen is het helemaal af.
Ik wacht toch wat beter weer af om de gevelsteen te metselen.
jo wrote:Als je daar nog zorgt dat je met een zeil kunt afsluiten bij grotere sleutelklussen is het helemaal af.
ahh wat dat betreft heb ik geen klagen, hij staat achter een verwarmde garage........
