In een murena kan je volgens mij de verdamper en de tank achterin inbouwen zonder dat je het aan de buitenkant kan zien. Jammergenoeg krijg je extra gewicht achter de achteras.matrafan wrote:
dit is in België veiliger dan op benzine of diesel rijden.
Jammer dat ze er zoveel taks op heffen ondanks dat het milieuvriendelijker is dan andere brandstoffen.
Zal wel aan de belgische overheid liggen.
Vacuum rembekrachtiging ofwel zuigen kreng.
In de begrenzer zit echter een veer die je wat zwaarder kunt zetten, en dat heb ik dan maar gedaan zodat er ongeveer 10% meer vacuum was als wat de Murena geeft.
Heb je hiervoor die vacuum schakelaar open moeten halen ? Ik ben er ook mee aan het expirimenteren maar schakelen doet hij niet. De switch (van een iets ander type dan jij hebt) zit in elkaar 'geklikt' en zal dus evt open moeten om hem aan te passen.........
De pomp moet eerst de zaak op onderdruk zetten dan schakelt de pomp af.
Als het vaatje er tussen staat kan dat wat langer duren, en als er een vacuumlek zit dan heb je een probleem.
Schakelt de pomp wel af als je de slang met je vinger dicht houdt?
De pijl op het schakelventiel moet richting pomp wijzen.
De slangen tegenover elkaar.
De bovenaansluiting wordt niet gebruikt.
In 1 van de ventielen die ik tot mijn beschikking had was de switch in het ventiel stuk.
Als je de 3 nokjes in het ventiel met een schroevendraaier indrukt dan spring die open.
Als je de veer wat uit trekt wordt de onderdruk hoger.
Beetje experimenteren en het lukt vast wel.
de pomp zelf draait zonder schakelaar continue, dat is dacht ik goed anders hoefde de schakelaar er niet tussen.
ik heb hier 2 schakelaars om te testen, geen van beide schakelt. (ik ga ervan uit dat het een normaal verbeek contact is (hiermee schakel ik het relais))
Ik heb er 1 even losgehaald maar er zit alleen een membraam in. Het leek mij dat ik door ergens met de hand druk op te zetten ik het schakelen zou kunnen simuleren maar ik kan hem niet laten schakelen.
Ik heb momenteel de slang rechtstreeks naar de schakelaar zitten, met een terugslagklep direct echter de pomp. De druk blijft er keurig op dus e.e.a. is wel dicht / geen lekkage
Er zit een membraam en een veer in.
Het membraam bediend de schakelaar.
Als je de boel even uit elkaar neemt kun je met een ohm meter de schakelaar testen.
Het is inder daad een breekcontact, wat breekt als de onderdruk bereikt is.
Als je de vinger op de slang naar het vat legt moet deze na 2 seconden afschakelen.
ik zie denk ik wat over het hoofd. Zie hieronder het model dat ik heb. Als ik de bovenste kap eraf haal kijken ik op een metalen plaatje, deze sluit de buis naar beneden af. Ik zou verwachten dat ik met deze plaat de schakelaar zou kunnen beinvloeden, maar dat is niet zo. Waar zit het schakelgedeelte ?
Op de foto niet goed te zie is dat boven de in en uit aansluiting zitten
- PA021084.JPG (158.46 KiB) Viewed 16460 times
- PA021086.JPG (159.05 KiB) Viewed 16460 times
klopt, die van jouw had ik gezien. Deze komt van een volvo volgens mij een V40. Ik heb nog een kleiner model ook. Qua principe zullen ze toch hetzelfde zijn lijkt me. Ik verder op de type nummers touwens ook niets vinden om zodoende de exacte werking te achterhalen.
denk dat ik een alternatief heb. http://cgi.ebay.com/New-Omega-Miniature ... 4ce8e387cf
Dat is een model voor druk.
Er zijn er ook voor vacuum.
Zie de webpage van de fabrikant.
http://www.omega.com/pptst/PSW-500.html
Ik heb nog geen tijd gehad naar de switch te zoeken.
Dochter is bevallen dus vanavond andere verplichtingen.
Wacht nog even met bestellen.
Ik ben nog zoekende naar een oplossing.
Ik kon het ventiel hier niet meer vinden.
Ligt waarschijnlijk in de Murena, en die staat in Dreumel.
Ik heb de nummers even uitgezocht.
Het oude nummer is 31265825.
Dat nummer is tijdens het produktieproces veranderd in 30645493
Ik heb mijn spullen gehaald bij Volvo demontagebedrijf Rima in Druten, maar misschien dat er een Volvo sloperij bij jou in de buurt zit.
succes.
succes.
okay, ik heb inmiddels een andere switch in bestelling staan. Deze doet het ook goed las ik in een forum.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0426352944
Ik heb de technische gegeven van dat dingetje opgezocht.
Ziet er goed uit, en prima geschikt om de remkracht in te stellen op juiste waarde..
Ga ik waarschijnlijk ook doen, want dit dingetje is kwalitatief gewoon veel beter.
Wel relais gebruiken, want de max load is 3 Amp en de pomp gebruikt 4 Amp.
- Festo.JPG (226.66 KiB) Viewed 16370 times
Ben nog op zoek, maar deze lijkt me OK.
Even vragen wat die kost met verzenden.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWAX:IT
