Watervoorjeraamweghaalheenenweerdingetje
ik heb nadat de APK keurmeester ook niet zo vrolijk werd van mijn te trage en haperende ruitenwisser, de zaak nogmaals losgehaald. Alles loopt nog prima (het stangenstel etc). De motor ook nog even bekeken, ook die was prima. Daar lag het dus niet aan.
Omdat de zekering ook warm was na gebruik van de wisser, en ik in het forum al werd gewezen op de eventuele kwaliteit van de bedrading,heb ik wat meer rigoreuze aapassingen gedaan.
Ik heb even de extra zekering houder afgekeken van Oetker (bedankt maar weer !) En vanaf hier een nieuwe geschakelde plus getrokken naar de wissermotor. Ook heeft deze nu een directe min. Dit scheelt aanzienlijk, de praktijk moet het nog uitwijzen, maar ook op een droge ruit heeft de wisser voldoende kracht.
Er verdijnt gewoon te veel spanning in dat boardnet van de auto.
Met de extra zekeringhouder kun je eenn aantal zwaar belaste circuits ontlasten.
Ook heb ik na wat zoeken een relais gevonden wat het contactslot gaat vervangen. (spanningsval daar bij mij 0,7 Volt).
Dit is hem.
http://cgi.ebay.co.uk/Relay-12V-100-Amp ... 230e2012fb
Het enige wat het contactslot nog gaat sturen is dit relais.
Dit is hem.
sow...... das een zware........ waar ga je die plaatsen dan ?
ik heb voor een geschakelde plus voor de nieuwe zekeringen een pen uit de bestaande kast gepakt waar spanning op komt als het contact wordt gedraaid. Deze trekt dan het relais aan het nieuwe zekeringen kastje heeft dan + direct van de accu
Deze kan het hele boardnet wel aan excl startmotor.
Hoe en waar ik deze ga zetten moet ik nog uitvissen, maar zal in ieder geval de hele auto stroomloos gaan maken buiten de hoofddraad Startmotor, en tevens in het alarmcircuit opgenomen gaan worden.
Het contactslot zal in ieder geval alleen maar dit relais schakelen en de startsolenoide, en daardoor totaal ontlast worden.
Vermoedelijk gaat die in de hoofddraad van het zekeringenpaneel komen.
Er zal dan een backupdraad voor radio/klok/Alarm gemaakt moeten worden.
Stroomverbruik van dit relais 0,5 Amp, dus verwaarloosbaar.
Ga het binnenkort helemaal uitdenken.
De extra zekering kast is bij mij in 2en gedeeld.
3 zekeringen hebben direct + en 3 + contact.
Het is het standaardkastje op de foto.
Ik heb aan de onderzijde 2x 3 contacten samengebracht door er 4 om te buigen en aan elkaar te solderen..
Daarop zit 2 standaard amp stekker die naar de zekeringenkast lopen.
1 zit op direct + en 1 zit op + contact gesloldeerd op het paneel.
Daarom heb ik nu dus 2 mogelijkheden op dat extra kastje.
Ik heb daar nog geen foto's van omdat het nog in ontwikkeling is.
0,7 volt, dan gaat het lichtje van de alternator toch branden als je de radio, ventilatie en lichten aanzet??oetker wrote:Er verdijnt gewoon te veel spanning in dat boardnet van de auto.
Dit is hem.
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Ik denk dat 0,7 volt niet vodoende spanningval is om het lampje te laten oplichten.
Er zit trouwens ook een weerstand over dat lampje wat een deel van het vermogen op zal eisen.
De spanningsval is vergeleken van accu tot + contact.
Dat slot is gewoon te zwaar belast, en moet hoge stromen aankunnen.
Gezien het vrij kleine sleepcontact dat het slot heeft ben ik er niet enthousiast over.
Ik ga dat slot ontlasten.
Een idee dat ik zeker wil opvolgen, mijn contactslot is ook aan ontlasten toe.oetker wrote:Ik denk dat 0,7 volt niet vodoende spanningval is om het lampje te laten oplichten.
Ik ga dat slot door dat zware relais vervangen, en hoop dan van de spanningsval af te zijn, maar je kunt natuurlijk ook separaat doen via dat extra kastje met zekeringen.
Bij mij zullen ook bepaalde zaken door dat extra zekeringenkastje gestuurd gaan worden.
Print en contactslot ontlasten zal het doel zijn.
Dat gaat de elektra in de murena wat betrouwbaarder maken.
bij HB pieces in Frankrijk hebben ze nog nieuwe bevestigingen (of hoe heten die dingen) liggen voor de ruitenwissers. Misschien ergens anders ook wel , maar ik had wat besteld en heb dit direct mee laten komen. De huidige waren nogal ingelopen. 35 euro links en rechts.
- P1051684.JPG (153.46 KiB) Viewed 12084 times
ik heb de onderdeel nummers doorgegeven a.d.h.v.
deze catalogus
en dat zijn;
0032576000 in stock 17.55€
0032576100 in stock 17.55€
edit: het lijkt erop dat ze vanalles in stock hebben dus misschien het navragen waard
deze catalogus
en dat zijn;
Ik heb die van mijn murena nog niet afgebouwd maar weet uit ervaring dat ze net zoals deze van de bagheera slijtage gevoelig zijn.
Misschien zijn het dezelfde?
Urbain, Bedankt voor je aanbod. Als je een stel goede zonder speling hebt wil ik die wel van je overnemen.
Richard,
Bedankt voor het nummer.
Richard,
heb de wissermotor laatst eruit gehad en de bevestiging van de stangen los gehaald van de motor. Nu stop de wisser op de vreemdste plekken, volgens mij heb ik de uitgangs positie net niet goed staan. Moet hij in rust ongeveer staan op de plaats zals in het handboek op pagina 703 afb 5 ?
bvd
bvd
