Verdeler 2.2 Tagora en S hoe zit dat nou?
Als je op zoek gaat voor een verdeler van 1 van deze 3 auto's dan kom je verassende prijsverschillen tegen, waarbij de prijs van een verdeler voor een S wel de duurste is.
Nou gaan er al een tijdje geruchten dat er geen verschil is tussen deze 3 verdelers ondanks dat voor de Tagora en de S van Ducelier zijn en voor de 2.2 van Bosch.
De bewijzen hiervoor beginnen zich nu te verzamelen.
In een topic op het Deense forum heeft GP een verdeler van een Tagora laten reviseren en op een rollenbank de de auto laten testen met zowel de Murena verdeler als de Tagora verdeler.
http://www.matrasport.dk/forum/index.ph ... 034.0.html
Het blijkt uit de test dat er geen verschil is in vermogen en vervroegingskarakteristieken.
Nou zou ik niet Dr Oetker zijn als ik daar nog wat suplementaire bewijsvoering aan toe zou willen voegen.
Op mijn Murena zit een verdeler van Bosch, maar heb hier ook een Tagora verdeler liggen van Ducelier.
Ik weet al dat het asje van de verdeler dunner is, zodat je een andere rotor en verdelerkap nodig hebt.
Deze maar is uit elkaar getrokken.
Het probleem in de meeste oude verdelers zijn de govenor veertjes.
Deze veertjes hebben na 30 jaar wel wat aan kracht ingeleverd of liggen gebroken onderin.
Ook door roest is het vaak dramatisch gesteld met deze veertjes.
Deze veertjes hebben een zeer belangrijke functie, want die zorgen er voor dat de balans gewichtjes bij een bepaald toerental (NB: meestal ergens rond de (2500-3000) naar buiten vliegen en de verdeler vervroegen.
Dit zijn die gewichtjes tijdens een weging.
Als je de gewichtjes bekijkt dan zie je dat die gelijk zijn.
Dan blijkt al dat als je de veertjes van bovenstaande foto bekijkt die veertjes blijkbaar al is wat mee gerommeld is.
Ze hebben verschillende lengte zodat de gewichtjes in ieder geval al niet gelijk uit zullen vliegen, en ook zijn ze wat uitgerekt.
We kunnen dus wel aan nemen dat van de vervroegingskarakteristieken geen fluit meer klopt, waar bij je wel kunt stellen dat motor in de hogere toerentallen te veel voorontsteking zal krijgen en de befaamde dip in acceleratie zal hebben.
Aangezien ik niet de apparatuur hebb om deze vervroegingskarakteristieken te testen, en de veertjes niet los te krijgen zijn moet er een andere oplossing komen.
Ik heb contact gezocht met deze firma.
http://www.h-h-ignitionsolutions.co.uk/
Aanvraag in dienen hier.
http://www.h-h-ignitionsolutions.co.uk/enquiry.htm
PDF van hun werk.
http://www.h-h-ignitionsolutions.co.uk/ ... %20Car.pdf
Van hen heb ik een aanbod gehad om de verdeler uit te testen, en uit te zoeken welke veertjes nodig zijn.
Kost inclusief opsturen een kleine €50.-
Ik heb besloten deze Tagora verdeler zelf klaar te maken, dan kan de 2.2 verdeler er af.
Dan kan ik vergelijkingen maken en stuur hem op om exact goed te laten zetten.
word vervolgd.
Ik zou denken dat als je een stroboscooplamp en een toerenteller hebt, je de vervroegingskarakteristiek kan opmeten. Wel de vacuumvervroeging uitschakelen. Of zie ik iets over het hoofd?
Er zijn misschien wel trucjes te verzinnen om dat te doen, maar eenvoudig zal het niet worden.
Op het moment dat je gas geeft verdwijnt het BDP uit beeld, dus je zou wat meer merktekens op het vliegwiel moeten hebben.
Er zijn hele mooie testapparaten voor, maar die zijn voor die ene keer dat je dit moet uitvoeren niet te betalen.
Daar moet je gewoon werk voor hebben.
Ik heb onlangs de veertjes van de Honda vervangen.
Die lagen verroest en gebroken onderin.
Hierbij was het ook gokken met de veertjes.
Ik heb hem 6x uit elkaar gehad met verschillende veertjes.
Dat is nu ongeveer goed, maar precies is het niet.
Als ik dit voor €50.- compleet uitgevoerd heb moet ik niet prutsen.
Dat de stroomverdeler een zeer belangrijke schakel is daar valt niet over te discuteren. Dat deze bij vele oude voertuigen niet meer 100% zijn werk doet kan ik me wel voorstellen. Persoonlijk heb ik nog nooit een stroomverdeler zo ver gedemonteerd. Daar zitten nogal wat onderdelen in!
Dat is een zeer interessant onderzoek waar je mee bezig bent. Zoal je we je kennen doe je dit grondig en wordt het duidelijk beschreven en visueel gemaakt met foto's.
Mooi daar kunnen we weer iets van leren. :wink:
henk wouterse
Post by henk wouterse »
op mijn vorige murena zaten ook alle S specificaties maar volgens mij ook met de orginele ontsteking, no problem
[quote="oetker"]Er zijn misschien wel trucjes te verzinnen om dat te doen, maar eenvoudig zal het niet worden.
quote]
Als ik me niet vergis staat dit SUN toestel bij ons op school, t'is natuurlijk een eind van Nederland.. :-?
Daar moet je ook nog iemand bij hebben die er mee om kan gaan.
Een paar dagen in de gebruiksaanwijzing helpt meestal wel :roll:
De verdeler gereinigd gesmeerd en opgebouwd.
Het blijkt bij deze ontsteking dat de veertjes te los zitten.
Dat geeft bij stationair al een misaanwijzing van meer als 5 graden.
Dit is het 2e veertje wat schijnbaar bij een bepaald toerental moet gaan meewerken.
De veertjes op onwetenschappelijk manier wat kleiner gemaakt.
Dat zal de waarde die nodig is weer een beetje in de buurt brengen.
Om het goed te doen heb je die kast nodig.
De boel weer compleet gemaakt.
Het vacuumpotje zal nog een roestbehandeling krijgen.
Van de week maar is op de murena zetten, dan kan de originele opgestuurd worden.
Ja herman, dat is me het één en ander he.
Tagora verdeler opgebouwd met nieuwe verdeelkap en rotor en gemonteerd.
Wat onmiddelijk opvalt is dat het pingelen verdwenen is, maar de wagen mist iets kracht.
Dat kan nog secundaire oorzaken hebben, maar vandaag geen tijd meer voor verder ondezoek in Peters place.
Met 1500 toeren in de 4e kan ik eindelijk het pedaal onderin trappen zonder dat vervelende bijgeluid.
Dan zou er dus iets met de Murena verdeler mis moeten zitten.
Die dus ook maar is uit elkaar getrokken.
Deze is van Bosch, en anders opgebouwd.
Als je de veertjes bekijkt dan zijn deze korter en dikker, maar er is geen speling.
De gewichtjes gewogen en die zijn ruim 2 gram per stuk zwaarder.
Ondanks dat gezegd word dat deze verdelers gelijk zijn, heb ik een bruin vermoeden dat dit toch niet helemaal het geval is.
De zwaardere veertjes zullen de zwaardere gewichtjes enigzins opvangen, maar denk toch dat er een klein verschil is in vervroegingskarakteristieken.
Dat is op het oog echter niet precies te bekijken.
Wat ik me echter afvraag, waarom doet de Murenaverdeler het niet geweldig goed op mijn auto, en pingelt de wagen niet met de Tagora verdeler.
Ik heb aan de verdeler niets mis kunnen vinden :(
Meten is weten!! Ik denk als je de meetwaarden van de verdelers zou kunnen vergelijken dat je dan een stap verder stond. Ik heb echter geen idee hoe je dit moet meten, waarschijnlijk met speciale apparatuur zoals Jurgen reeds geplaatst heeft.
Waarschijnlijk wijkt je murena verdeler iets af van zijn specificaties en kun je dit visueel niet zien. Maar zoals je zelf aanhaalt het kan nog andere oorzaken hebben.
Ik vind het een prachtig onderzoek, daar ga je het meestal niet zoeken omdat je denkt " dat zal wel in orde zijn"!!
Ps, Wat is dat bruin stukje dat bij dat veertje ligt?
Succes. :wink:
Dat bruine stukje is een verdwaald vuiligheidje ergens van (Niet uit de verdeler).
Door de test heb ik kunnen vast stellen dat de verdeler de bron is van het pingelen.
De gewichtjes slaan waarschijnlijk te vroeg uit.
Je kunt tijdens het timen met de strobolamp al zien als er speling op deze veertjes zit.
Het streepje staat dan wat zenuwachtig voor het BDP te slingeren bij stationar toerental, dat is bij de tagoraverdeler nu stabiel, maar denk dat ik die veertjes iets te veel gegeven heb.
De veertjes op de Murena verdeler zijn fractioneel opgerekt.
Dat zou het kunnen veroorzaken.
Iets te vroeg uitvliegen van de gewichtjes.
Ik ga deze veertjes minimaal wat extra geven en nog is proberen.
Dat pingelen moet er uit met deze verdeler.
Als ik dan goed resultaat heb is het klaar, anders stuur ik de verdeler naar Engeland.
Herman dan lag het pingelen dan toch niet aan de benzine.
Ik durf eigenlijk nog niet te vroeg te juichen, want heb de veertjes in de Tagora verdeler wat te strak staan.
Boven de 4500 toeren is de fut er uit met de Tagora verdeler.
We gaan praktijkondervindelijk verder.
Mischien moet die er nog wel 5 a 10x uit om het goed te krijgen.
Elastiekvingers heb je wel nodig om de verdeler los te halen.
Die zit fantastisch weg gefrommeld in de 2.2 :evil:
Ja zo een verdeler uitmekaar halen is een pruts werk maar dat is met de hele matra wel zo.
Die verdeler uitbouwen bij een 2.2 is gewoon een ramp, je kunt niet goed aan de schroef om hem te lossen. Ik weet maar al te goed hoe moeilijk dit gaat. Wat een luxe zo een 1.6.
Ik hoop dat je de verdeler niet meerdere keren moet uitbouwen en dat het resultaat na wens wordt.
Gelukkig heeft Peter 2 soorten gereedschap.
Van een €1.- per kilo, en van een kwartje de kilo.
Dat hele goedkope gereedschap kun je een beetje naar je hand zetten :lol:
Ik heb ook een sleutel naar mijn hand gezet maar het blijft zeer moeilijk omdat er geen ruimte rond de verdeler is.
Hier liggen de werkzaamheden stil, noodgedwongen. :evil:
Dat is mij nou nooit gelukt met dat gereedschap van een kwartje per kilo... die breken bij mij altijd af als ik ze buig, of ze knappen alsnog als ik iets kracht moet zetten. :-?
Ik heb hiervoor maar een paar Gedore-sleutels opgeoffert... even gloeiend gestookt met de snijbrander en vervolgens gebogen.
De originele Bosch verdeler ook opgeknapt.
Veertjes stonden een fractie te los.
Deze minmaal bijgebogen (NB: het gaat om afstanden van minder dan 0,5 mm).
Nieuwe rotor en kap er opgezet en in elkaar gefrobeld.
Het spul weer gemonteerd.
De kromme sleutel komt van pas, en begin er handig in te worden.
Testritje gedaan en het lijkt een grote vooruitgang.
Heb veel meer power onderin, de hapering is er uit, en was goed op tijd te zetten.
Het pingelen heb ik ook niet meer gehoord.
We gaan het wat uitgebreider testen, maar heb het gevoel dat ik een lang naar gezocht probleem heb opgelost.
De tagoraverdeler ga ik de veertjes weer een stuk losser zetten.
Als die goed zijn afgesteld, is die ook bruikbaar, maar niet helemaal hetzelfde.
Dat het niet altijd eenvoudig is dat heb ik al ondervonden. Bij koude motor hoor ik steeds nog die plof in de carburator, ook een werkje voor de winterperiode.
Mooi opgelost. :wink:
Herman, jij bent toch een vakman.
Nee hoor, beslist geen vakman.
Ik vind het wel leuk om met de techniek bezig te zijn en het hoe en waarom van dingen uit te vissen.
Daar is in een garage vaak geen tijd voor.
Dat is ook het verschil tussen Peter en mij.
Bij hem moet het snel klaar, en hij is ook meer een allround mechanische man en daar is hij gewoon goed in.
Dat wij wel eens botsen over de techniek mag logisch zijn.
Er wordt dan wel is flink gediscussieerd over dingen.
Gelukkig kunnen we er ook afstand van nemen als de gemoederen wat hoog oplopen.
We willen nog wel is allebei gelijk hebben :oops:
