Cardanhoes vervangen
GODFRIED wrote:Harry dat is veel te weinig vet!!!
Jean heeft dit ergens geplaatst op het forum.
Aan de wielzijde; 280gr vet
Aan de versnellingsbakzijde; 145gr vet.
Ik heb er nog iet meer ingedaan omdat ik geluid hoorde en toen was het geluid verdwenen.
opgelet, dat zijn de hoeveelheden voor de Bagheera, staat ergens in de topic van mijn Bagheera.
Die zakjes bevatten normaal 150 gram.
Daar houden wij van over, en dat klopt ook wel.
Maar even het boek erbij gepakt.
130 gram is nodig.
Het zal niet zo heel kritisch luisteren, zolang het er maar lekker ingesopt word, en inderdaad, beter wat te veel dan te weinig.
130 gram is nodig.
- homovet.JPG (152.54 KiB) Viewed 12603 times
Zo mijn wielarem is er van af en dat ging heel goed maar die zijn een paar jaar terug wel al eens vervangen. En mijn hoestang gaat ook heel goed maar ik heb de hoes er nog niet op gezet om dat ik de cardang eers spuiten en mijn wielarem ook.
- cardang2.JPG (94.95 KiB) Viewed 12563 times
- cardang3.JPG (95.87 KiB) Viewed 12563 times
- cardang4.JPG (94.93 KiB) Viewed 12563 times
Gaat goed werken zo te zien.
Ik heb nog even die zakjes vet die bij de hoezen zitten bekeken, maar daar zit inderdaad maar 80 gram in.
Dat is voor de meeste auto's wel genoeg, maar voor de Murena dus schijnbaar te weinig.
Daar zitten ook best wel grote tripods in.
Dus iets meer als 1.5 zakje nodig hiervoor.
Dan is dat bij deze ook maar weer duidelijk.
Daar komt bij mij toch alleen nog maar stof uit
Daar heb je geen condoom meer voor nodig, alleen een stofdoek.
Ik heb alleen 1 x de hoes aan de tussenlager vervangen.
Aan die kant is de tripod makkelijk uit elkaar te halen.
Je knikt hem er zo uit.
Die as hoezen vervangen is geen eenvoudige karwei dat heeft Harry me vandaag duidelijk gemaakt. Twee hoezen zijn kapot gebleven, gescheurd door ze over het blik te willen schuiven. Het ziet er veel gemakkelijker uit dan het is. Goed om te weten dat dit niet vlug gedaan kan worden.
Indien iemand een gemakkelijke manier weet om deze hoezen te plaatsen dan zou ik dat graag vernemen.
De tripod zat wel vast, maar ik knikte hem iets naar beneden tijden het loshalen van de draagarm, en toen kon ik hem er gewoon uit pakken, en op dezelfde manier inklikken.
Als het spul op zijn plaats zit kan het nergens heen.
Die unihoezen hebben niet de kwaliteit van de originele hoezen heb ik het idee.
Vandaag hoes gestoken op de Berlingo, verschil in de universele hoes zit hem inderdaad in het materiaal, ze noemen dat thermoplast terwijl er bij een originele over echt rubber gesproken wordt.oetker wrote: Die unihoezen hebben niet de kwaliteit van de originele hoezen heb ik het idee.
Een rubber hoes kun je niet overtrekken daarvoor moet je de homokineet uit elkaar halen.
In elk geval blij dat hij erop zit, stukje gevloekt vandaag.
inderdaad de universele hoezen en zijn 2 soorten in, bij de ene kan je het kleinste gat zo opentrekken dat ze de afmeting heeft als het grootste.
ik plaats per week makkelijk 2 hoezen en gebruik steeds de universele die je gewoon over een kegel schuift met wat vet, gaat zeer makkelijk nooit homokineet demonteren. een paar tijden :
Toyota Corolla : 20 min
Suzuki Alto : 20 min
Peugeot/Citroen : 40 min ( meer last van vastgeroeste fusee's)
Hoe te werk :
- wiel af
- dikke moer van kardan los
- onderste fusee losmaken
- volledige wielnaaf naar bvoren trekken zodat kardan uit naaf kan
- met ijzer of koord naaf langs één zijde trekken zodat kop van kardan vrij is
- hoes verwijderen
- met kegel nieuwe hoes binnenste buiten overtrekken
- hoes juist trekken
- vet in doen (meegeleverde hoeveelheid, te veel is ook niet goed!)
- nieuwe klemmetjes opzetten
- alles in omgekeerde volgorde terug monteren
Hoe te werk :
- wiel af
- hoes verwijderen
Matra Murena 1.6 1982
Ferrari F355
Suzuki Cappucino Cabrio 600 cc 1994
Toyota MR Tbar usa import
Huyndai H1 170 PK
Citroen 2 pk (new) import France
Motorhome Granduca 2007
+ twingo 1.2, alto 1.0, honda lead 100, yamaha majesty 400
Ferrari F355
Huyndai H1 170 PK
Dat zijn inderdaad goede tijden, ik heb de as dan nog los liggen vermits koppeling en bak ook vervangen worden (ZX bak met ietsjes ander differentieel).
@ Baleno.
De tijd voor een Murena is tussen 2 uur en en 2 dagen.
Daar moet de draagarm onderuit om de steekas los te maken.
Dat kan zeer problematisch zijn.
Zie hier.
http://www.matramania.be/phpBB2/viewtopic.php?t=1677
Zie hier.
dat is steeds met achterwiel aandrijving..... vooraan kan je stuur verdraaien zodat kardan eruit kan.
Bij een mercedes of bmw is dat ook veel werk, vooralals een bout vastgeroest is in een bus van de draagarm of trekstangen.
Ferrari F355
Huyndai H1 170 PK
Ferrari F355
Huyndai H1 170 PK
Ik heb, in Herman Style, wat foto's gemaakt van het vervangen van mijn as hoezen door universele dingen.
i.p.v. een nieuwe topic te maken dump ik ze hier maar
IJzerdraad rond gelast op het originele blikje.
Minuutje opwarmen in kokend water.
Statiegeld van een stevige cola fles opgeofferd. (Er zijn speciale kegels hiervoor te koop maar die ik had was te klein)
Oude as afgesneden en een zakje extra vet toegevoegd.
Mislukte poging. Niet genoeg snelheid, te weinig kracht of vet en toen bleef die halverwege hangen.
Resultaat
Nu maar hopen dat het een tijdje heel blijft
Resultaat
