Wie weet het??
Stef zijn murena draait slecht stationair met momenten.
Wat kan dit zijn? Hij heeft al een andere delco, bougies en onstekingsmoduul geplaatst en de carburator zuiver gemaakt.
Heeft een 1.6 carburator een veertje bij de kogel zitten in de carburator?
Zit er een benzinefilter op aanvoerleiding in de benzinebak bij een murena ?
Stef, vul dit maar aan!!
problemen met stationair draaien
- MatraMurena.nl
Godfried, laat Stef ook eens naar dat vacuum doosje kijken, kan het begin zijn van een scheurtje.
Eveneens de dichtingen vervangen van de sproeiers en deze niet te hard vast zetten anders gaan de gaatjes in de sproeier ovaal worden met het zelfde als gevolg slecht draaien op ralanti.
Matra 530 Lx
Matra 530 Lx
Als de benzinebak hetzelfde is als de bagheera zit er op de aanvoerleiding een zeeffilter.
Benzinemeter demonteren dan ziet ge meteen het filter aan de leiding hangen.
Denk toch niet dat dit de oorzaak kan zijn van stationair onstabiel draaien.
Denk dat ge eerst meer de andere aangehaalde punten moet nazien.
Quote
Kan dat een afsluiter zijn?
Bij druk trekt het kogeltje naar binnen.
Zorgt er waarschijnlijk voor dat de benzine niet terug uit de carb kan lopen.
In een vorig leven toen ik nog met 1100 Special, 1308GT of Solara reed heb ik eens problemen gehad met het accelereren van de motor. Toen bleek dat wanneer ik de carburator opende er een kogeltje los lag boven op een van de 2 sproeiers van de acceleratiepomp. Die sproeiers zijn afgesloten met een loden stopje om het kogeltje op zijn plaats te houden. In mijn geval zat het loden stopje los in de sproeier waardoor het kogeltje eruit gekomen was. Daarna was het loden stopje terug op zijn plaats gevallen. Het heeft me wel enkele grijze haren gekost voor ik door had hoe het hoorde te werken. Nadat ik het kogeltje terug in de sproeier gestopt had en het loden stopje terug vast getikt had werkte alles terug normaal. Of het ook invloed had op het stationair draaien weet ik niet meer. Als ik morgen even tijd vind zal ik eens in de Murena kijken of dit nog steeds zo is.
- djapo
Re: problemen met stationair draaien
Is dit altijd, zowel bij warme als bij koude motor?GODFRIED wrote:Wie weet het??
Weet je zeker dat ie altijd een zuivere vonk heeft bij elke bougie?
Doet ie hetzelfde als je vacuumslang loskoppelt van de ontsteking?
Is de caburateur uit elkaar geweest met de schoonmaak actie?
Vlotter kan vast zitten / stotteren, ook makkelijk het asje te verbuigen bij revisie of anders vuiligheid.
Cadillac 1969 V8 8.2L
Oldsmobile 1975 V8 7.5L
Ford (USA) 1979 V6 2.8L
Chevy 1980 L6 4.3L
Matra L4 1.6L
Chevy 1980 L6 4.3L
Matra L4 1.6L
Stef heeft problemen om op het forum te geraken, daarom geen reactie van hem.
Hij heeft me een mail gedaan dat hij de stationairsproeiers links en rechts heeft zuiver gemaakt met een goed resultaat. Blijkbaar werd de carburator toch niet grondig gereinigd zoals hij in zijn vorig schrijven had vermeld.
Wat maakt het uit, het probleem is opgelost.
Stef is weer een gelukkig man, hij gebruikt zijn murena dagelijks en kan er niet genoeg van krijgen.
Bedankt voor jullie reacties en wijze raad.
- djapo
