Stofhoezen cardans
Stofhoezen cardans
Aan mijn rechter A wiel merkte ik vandaag nogal veel vet, bij controle lijken de stofhoezen van de cardans een beetje gebarsten... Welke stofhoezen kan ik plaatsen? Is het altijd nodig om de ophanging los te maken om deze te vervangen of zijn er andere mogelijkheden?
Hallo Jurgen,
Er bestaan universele moffen en deze zijn te monteren zonder demontage van de cardanassen.
Deze zijn te verkrijgen in iedere goede autoshop, maar ik raad dit zeker niet aan om te gebruiken als definitieve herstelling.
De originele onderdelen hebben de volgende onderdelen nummers:
Voor de 1.6 en 2.2: wielzijde 0032903100
Voor de 1.6: versnellingsbakzijde 0032902900
Voor de 2.2: versnellingsbakzijde 0032903000
Voor het 1.6 verhaal weet ik dat ze nog bij Renault te verkrijgen zijn, daar ze op een Alpine ook gebruikt zijn. Van het type Alpine ben ik niet meer zeker, maar ik denk dat het hier over de A110 ofwel A310 gaat.
Met vriendelijke groet,
Matra 530LX
Matra 530LX
Dag Jurgen,
Heb je een werkplaatshandboek van de murena? Hier zal de methode wel in beschreven zijn om de stofhoezen te vervangen. Ik denk dat dit niet anders is dan bij een bagheera! Volgens mij kun je deze niet vervangen zonder de cardanassen te verwijderen!!!!! Wie heeft dit karwei ooit gedaan??? Let er op! Dat je het klokhuis dit is de aandrijving in de versnellingsbak en aandrijving op het wiel in de zelfde lijn terug zet met de cardanas. Doe dit doormiddel van de stukken te voorzien van een merkteken op de cardanas. Je zult de koppelingen van deze stukken uit elkaar moeten schuiven na het losmaken van de stofhoes Het is niet een werkje om eventjes te doen!!!!
Rubbermoffen cardanassen
Toch even meegeven dat in het werplaatshandboek van de Murena enkel de demontage van deze cardanassen vermeldt staat.
Dus zeker niet het vervangen van de moffen en eventuele revisie er van.
De onderdelennummers zijn maar op de allerlaatste microfiche verschenen, daar in de begin periode van de Murena enkel nieuwe cardanassen te koop waren en geen vervang stukken.
De afdeling na-service heeft dan na enkele jaren in gezien dat het nodig was om deze moffen aan te bieden.
Door het plotse einde van het Murena verhaal zijn de onderdelen voor het herstellen van deze cardanassen er nooit gekomen.
Groetjes Matra 530 Lx
Rubber moffen
Nog even een foto van een zeer handig gereedschap voor het monteren van de moffen.
Dit is vrij makkelijk na te maken, uw rubbermof verwarmen in water van +/- 60? en je kan zonder demontage van het sterrekke met de drie naaldlagers de rubber op zijn plaats krijgen.( dit doe je om het rubber soepel te maken)
Groetjes Matra 530 LX
- MVC-249F.JPG (57.46 KiB) Viewed 6041 times
- MVC-250F.JPG (57.51 KiB) Viewed 6041 times
Beste,
Ik heb bijna ten einde raad naar Mr. Jean Luc Lagard?re himself willen bellen om aan een setje stofhoezen voor mijn Bagheera type I te kunnen geraken.
Jammer genoeg is de man reeds overleden, dus hij zal me ook niet kunnen helpen.
Daar ik alle andere kanalen reeds vruchteloos gebruikt heb, wil ik via deze nogmaals een ultieme smeekbede richten of er nog hoop is om ooit aan deze stofkappen te geraken.
Alle tips zijn welkom!
Is er een Talbot of Peugeot-alternatief?
Ik wil er desnoods ASTON MARTIN-stofkappen opzetten, zolang ze maar passen...($*#@????)
Dag Matra 530lx,
Ik heb de stofhoezen nog nooit vervangen, maar te zien aan het gemaakte gereedschap is het niet zo eenvoudig om alles op de juiste plaats te zetten. Ik zal er zeker rekening mee houden als ik ze ooit moet vervangen en ook zo een gereedschap maken.
Bedankt voor de tip. Ik wist niet dat het zo ook ging.
Dag Bart,
Zijn deze van de bagheera 2 nog te krijgen? Deze zijn niet van dezelfde diameter maar moet je toch kunnen gebruiken!
Probeer hier eens. Hij weet ook welke onderdelen op elkaar passen.
http://www.simcat.net/CMS/html/index.php Bij J?rgen Roterberg.
Veel succes
Veel succes
Degen die online staat van Toine bij Laurens is goed te gebruiken.
http://www.matramurena.nl/werkplaatshan ... %202.2.pdf
Thnx.oetker wrote:Degen die online staat van Toine bij Laurens is goed te gebruiken.
