FrieMatra zijn murena 2.2S
Schokbrekers zorgen ervoor dat je wagen niet begint te deinen, dat het veren stopt (bvb na in een put rijden), ze zorgen ervoor dat je banden in contact blijven met de weg.
Een beter woord is dus schokdemper (of trildemper).
Versleten schokdempers zorgen er bvb voor dat op de snelweg je wielen niet beginnen te dansen als een basketbal, komt door resonantie, dus iets zal het moeten stoppen.
Schokdemper moet zowel in als uit zwaar gaan, dit is verwaarloosbaar voor het veergedrag van je wagen, de kracht en de hefboomwerking van je onderstel zijn zo groot dat ze die schokdemper bijna niet voelen.
Denk dat Simca destijds hield van stugge veren want de Rancho's kan ik ook amper inveren met de hand. (in vergelijk met de Berlingo bvb.)
Om er achter te komen hoeveel de veer tijdens het rijden / overhellen / kuilen / drempels ingedrukt wordt, kan je met behulp van een ty-rap (strappeke?) doen. Doe de ty-rap om de demperstang. Als de demper inveert, schuift het de ty-rap omhoog. Nu kan je aan de stand van de ty-rap zijn hoever de veer maximaal ingedrukt is geweest.
Ik heb de schokdempers nog eens ingedrukt en uitgetrokken, wat me opvalt is dat de kracht voor de schokdemper in te drukken veel kleiner is dan uit te trekken. Lijkt me normaal het wiel moet zo snelmogelijk het wegdek volgen anders zou de band even kunnen zeven! Denk ik!!!!
Als de 1.6 veren het gewenste doel niet bereiken zal ik de schodempers vervangen. Maar ik heb goede hoop..
Ja Bart, dat is een goede mogelijk om de beweging te meten. Je moet er maar opkomen.
Vermits je makkelijker iets induwt tegenover uittrekken kun je daar wel een verschil in voelen.
Maar als het te makkelijk gaat zijn ze niet goed.
Quote Godfried.
de veer zit zo fel opgespannen dat ze te veel kracht overheeft
Dat is bij mij tochniet het geval.
De wagen veert goed in en uit, echter de demping is niet geweldig meer.
Het is ook een combinatie van factoren die hier speelt.
Banden doen heel veel heb ik gemerkt, echter verzachting van de wangen van de banden geeft veel onstabiliteit., dwz de achterkant zoekt de buitenkant van de bocht.
Misschien zijn je oude veren wel uitgewerkt.
Gewoon maar proberen en testen op alle rijeigenschappen, dan kom je er vanzelf achter of het voor je werkt.
De veren en de schokbreker wat gepoetst.
- drogen in de oven (Medium).JPG (95.62 KiB) Viewed 6388 times
- Schokbreker en veer na d egrondlak in de steenslag gezet. (Medium).JPG (108.64 KiB) Viewed 6388 times
- veer in de grondlak en de lak (Medium).JPG (149.8 KiB) Viewed 6388 times
- Fertan aan het werk (Medium).JPG (114.25 KiB) Viewed 6388 times
- Veerschotels (Medium).JPG (104.51 KiB) Viewed 6388 times
Wat een lekker weer en nog wil die verf moeilijk drogen.
Nee, die veren ga ik niet gebruiken voor rond te huppelen. Ik hoop dat hiermee de achterkant van mijn murena iets zachter wordt.
Een stel reserve schokbrekers zou ook wel handig zijn, misschien nieuwe plaatsen!!
Maar dan graag een alternatief, ze zijn wat duur!!
Spijtig dat ik geen lijst kan vinden met de maten van schokbrekers op. Een lijst met op welk type ze zitten is geen probleem, maar daar heb ik niets aan.
Weet iemand hoe we aan de maten van enkele schokbrekers kunnen geraken??
Die ring waar de schotel van de veer opkomt werd die bij andere voertuigen ook gebruikt of alleen bij Matra. Iemand een idee??
Die schotel op zich is geen probleem die kan volgens mij nog bijgeplaatst worden.
De schokbrekers van de achterkant zijn vrij dik.
Je ziet wel van die dingen op andere auto's, maar niet van deze dikte.
Ook zijn ze best wel lang.
Je kunt in een toeleveringsbedrijf wel verstelbare laten maken met veer, of voor de instelbare Gaz Spax G395 gaan, maar je betaald de hoofdprijs, en denk niet direct dat dit comfort gaat brengen.
Dit soort dingen is meestal gemaakt om een sportieve set-up te krijgen.
Ik heb hier ook al lang op zitten puzzelen, maar een alternatief blijft uit.
Als ik voor een alternatief moet kiezen zullen het Koni's worden, maar zit toch meer over revisie te denken.
Er zijn echter niet veel bedrijven die zich hier nog mee bezig houden, en een koopje zal het ook niet worden.
Voorlopig niet herman ik weet nog niet of ik de grijze murena ga houden. Ik wil graag een bagheera kopen en dan moet de grijze murena wel weg en daarom weet ik het nog niet. Als ik de grijze verkoop dan verkoop ik ook vier koni's .Als ik er verkoop zijn dat twee voorste en twee achters en die andere vier hou ik voor mezelf.
Harry, positief denken. Gebruik je Matra als rolstoel.
Weer een probleem meer bij het zoeken naar een alternatief voor de schokbrekers. Ik had gedacht om de as van de aan te passen schokbrekers in een draaibank op maat te laten draaien, passing rubbers en schroef. Nu gaat die schokdemper niet door de klauw om op de as te spannen en af te draaien. Misschien iemand met een grotere klauwdoorgang zoeken.
Ik heb nog geen schokbrekers gekocht maar ben nog steeds aan het plannen.
De koni's zijn eenvoudig van nieuwe olie te voorzien. Misschien de orginele dempers ook? Nieuwe olie maakt een verschil van dag en nacht.oetker wrote:Als ik voor een alternatief moet kiezen zullen het Koni's worden, maar zit toch meer over revisie te denken.
De schokdempers zitten er onder en werden getest. Geen resultaat.
Merk totaal geen verschil. Ik heb nu de bandenspanning achter van 2,5 naar 2.2 kg gebracht.
Heb ik dat gevoel alleen bij mijn 2.2? Herman heb jij dat ook?? Als ik over een onevenheid of put in de weg rij hoor je "dobbel". Thans de schokdempers werken volgens mij goed.
- klaar om te plaatsen (Medium).JPG (83.06 KiB) Viewed 6226 times
Schokbrekers? ik dacht dat je andere veren had gezet?
Ik had dat bikkelharde voorin, en in zekere mate achter ook wat hard.
Voor zat het in de schokbrekers en zeer oude Firestone banden.
De voortrein is nu zacht genoeg.
Achter had ik ook een geluid, een soort knoek geluid.
Dat verdeen toen ik bovenin een paar stukken rubber had geknipt, en de andere banden maakten de boel fluweelzacht, echter onbestuurbaar.
Mij schokbrekers dempen bij uitveren niet voldoende af, maar zouden bij jou te stug kunnen zijn.
Vraag anders Harry of de dempers even mag lenen voor een test.
Het moet toch beter kunnen denk ik, maar je zult moeten experimenteren.
De stab.stang is goed?
Staan je draagarmen goed afgesteld?
Daar zou ook een zekere mate van stijfheid uit kunnen komen.
Inderdaad, het gaat om de veren die ik vervangen heb door deze van een 1.6. Ik heb de indruk dat het geluid meer van links komt dan rechts.
Misschien die rubber ook bij mij plaatsen! Heb je deze onder en boven de veer gezet?
Zo zal ik het niet laten. Ik zal verder zoeken en uittesten wat waar het geluid vandaan komt.
