Onbalans in koppeling
Het volgende deed zich voor: wanneer de motor op traagloop draait, zijn er trillingen voelbaar. Wanneer echter de koppeling ingedrukt wordt, zijn de trillngen weg. Geef ik daarbij een beetje gas, zijn er geen trillingen voelbaar of komen er geen bij. Laat ik de koppeling opnieuw opkomen zijn de trillingen daar terug. Kan het zijn dat de koppelingsschijf in onbalans is? Ik heb die vandaag bekeken maar vind niets, behalve dat de koppelingsschijf tegen de primaire as van de versnellingsbak heeft geschuurd met de vertande opening. De versnellingsbak schakelt perfect, maakt geen geluid en op de assen zit geen speling. Vanwaar zouden dan die trillingen komen?
Misschien een domme opmerking maar hebt ge geen speling op de priemas.
Hiermee bedoel ik de as van de versnellingsbak die in de krukas valt.
Zou een trilling kunnen veroorzaken op de koppeling als hier speling op zit.
Andere mogelijkheid lijkt me de koppelingsplaat zelf, worden nochthans altijd uitgebalanceerd.
Veel succes met de verdere zoektocht.
De priemas is in orde. Ik durf die koppeling niet meer in de vernieuwde motor plaatsen. Heb maar een andere die nog goed is gemonteerd. Het vervelende bij de Murena dat er telkens een draagarm moet uitgenomen worden om de versnellingsbak uit te nemen. Daarom zal ik die koppeling monteren op de 1600 voor mijn Bagheera. De bak uitnemen is niet zo'n groot werk als bij de Murena. Maar het is toch iets vreemd.
Als de andere koppeling wel trillingvrij werkt zou het wel aan die koppelingplaat/drukgroep moeten liggen... horen deze beide trouwens wel bij elkaar?
Is de trilling alleen gekoppeld met de versnelling in z'n vrij merkbaar of ook in andere versnellingen?
En is de drukgroep wel op de juiste manier gemonteerd op het vliegwiel?
(ik weet dat bij de Rancho merktekentjes zitten op zowel de drukgroep als het vliegwiel, deze moeten zo dicht mogelijk bij elkaar geplaatst worden)
Zoals Muddy zegt, de koppeling en de drukgroep horen gematched te zijn.
Zijn samen gebalanceerd.
Staat ergens in de Murena bijbel.
Daar staat ook dat de gele merktekens "B" zo dicht mogelijk bij elkaar moeten liggen.
- Drukgroep mark.JPG (210.59 KiB) Viewed 20810 times
De koppeling is in set gekocht. Dus alles zou bij elkaar moeten passen. De trillingen zijn er enkel wanneer het koppelingspedaal NIET ingedrukt is. Van zodra het koppelingpedaal ingedrukt wordt, verdwijnen de trillingen.
Van die montagemerktekens had ik nog nooit gehoord. Men is nooit te oud om te leren.
Als het in elkaar zit en je trapt 1 keer de koppeling in met draaiende motor is centrering ok.oetker wrote:Dat klinkt als een onbalans in de platen, maar zou ook uit de bak kunnen komen.
Veel moeite gehad om de bak op de motor te plaatsen?
Centrering goed van de platen?
Quote
Daarom vroeg ik ook of de montage moeilijk ging.
Je kunt best wat beschadigingen met wrikken van de bak bij montage.
Dat was niet het geval, dus moet de centrering wel goed zijn geweest
Re: Onbalans in koppeling
Wat bedoel je juist, wat is hier mis gelopen, zat de koppeling niet omgedraaid (verkeerd) naar het vliegwiel???benny wrote: Ik heb die vandaag bekeken maar vind niets, behalve dat de koppelingsschijf tegen de primaire as van de versnellingsbak heeft geschuurd met de vertande opening.
Het zou kunnen dat de koppelingsplaat krom is?
Ik ben zo stom geweest om toch die nieuwe koppeling te proberen met de vernieuwde motor. Het resultaat is opnieuw trillingen.
Dus het ligt niet aan de versnellingsbak want met de oude koppeling waren er geen trillingen. De oorzaak ligt dus bij de koppeling. Weer alles opnieuw mogen demonteren in dit hete weer. Er zijn plezieriger zaken wanneer het warm is. Ik ben naar de zaak geweest waar ik de koppeling gekocht heb en ze gaan proberen om ze toch vervangen te krijgen. De kans is klein want de koppeling is gekocht geweest in april 2008. Afwachten maar. Ik zal wel opnieuw een nieuwe koppeling plaatsen want het zou stom zijn om nu geen nieuwe te plaatsen terwijl alles open ligt. Aan het slechte koppelingshuis was te zien dat de paraplu ( waar het lager tegen drukt) niet overal even hoog stond.
Tja, inderdaad veel te warm voor dat soort klussen.
Heb vandaag een set wielen gehaald in Noordwijk.
Is maar 100 km.
Heb meer als 6 uur in de auto gezeten.
Leve het file verkeer in Nederland.
Denk dat ik mijn rijbewijs maar in ga leveren.
Rijden is geen lol meer aan tegenwoordig.
Is maar 100 km.
Pff moetenjullie eens bijmij op het werk in de bloemmolen meehelpen, vandaag in de pompenkamer (compressors) eentje verplaatst, alle buizen herlassen, dus niet inkorte mouwen en het is er in de winter al 25°.
Deze middag op het dak 20meter hoog een omkasting rond en ventilatieschacht gebouwd....
Morgen 2 zemelen persen onderhoud geven, 3 uur werk bij een dikke 40°, de persen zelf zijn opsommige plaatsen 75° want in bedrijf gaat er stoom door om die temperatuur te krijgen (ook voor de vochtigheid).
Maandag filter kuisen 4-5 uur in het lokaal boven die persen ....
Maar goed dus niet te snel een koppeling kopen voor de Matra, als de opbouw een beetje ver gevordert is of zo...
Ik heb het volgende voor: bij een koude motor klink alles normaal, eenmaal op temperatuur klink de bak alsof er binnenin iets losgeslagen is. Schakelen verloopt zonder problemen, en het oliepeil is normaal.
De motor komt van een Solara en de bak ook. Wanneer ik de koppeling indruk verdwijnt het rammelen. Wanneer ik luister met een metalen stuk, hoor ik dat het lawaai uit de bak komt. De bak is open geweest en de twee assen hebben zo goed als geen speling. Vanwaar kan dat lawaai en of dat probleem dan komen?
In de krukas zit een bus omdat de ingaande as van de boite dunner is dan het gat in de krukas ( toch bij mijn motor ) , ik heb een bronzen bus laten draaien, om het dikteverschil op te vangen. Heb die bus wel vastgelijmd met locktide.benny wrote:Ik heb het volgende voor: bij een koude motor klink alles normaal, eenmaal op temperatuur klink de bak alsof er binnenin iets losgeslagen is. Schakelen verloopt zonder problemen, en het oliepeil is normaal.
Hetgeen Jurgen aanhaalt is reeds meerdere malen gemeld, hopelijk heb je dit goed gecontroleerd toen alles open lag.
Maar als het is dat het uit de bak komt begin ik te denken aan het tandwiel van de achteruit-versnelling.
Misschien eens naar de afstelling van de schakelstangen zien, zou kunnen dat het tandwiel kan meedraaien en alzo een geluid maakt.
Voelt ge ook geen trillingen op de bedieningsarm van het druklager, misschien een speling ergens in het lager of op de priemas???
Indien het zo geen kl*tewerk was, zou ik direct de boel weer open smijten. Maar ik ben het stilaan beu aan het worden dat het altijd iets is dat niet 100% goed is. Ik heb de koppeling gemonteerd met een as van een versnellingsbak. Die as kon ik zo goed als niet bewegen, dus veronderstel ik dat de koppeling met het vliegwiel in orde is. Nu de motor eindelijk zeer goed draait, is het de bak die met mijn ..... aan het spelen is.
En met de bak koud is alles OK. Dus als ik de bak open smijt, zal ik weer niets vinden want dan staat hij koud en is alles terug normaal.
Ik zal de komende dagen een beetje afkoelen en voortdoen aan mijn Bagheera want die is stilaan het slachtoffer aan het worden van de Murena.
Tja, al die onderdelen zijn natuurlijk oud aan het worden en hebben soms meer dan 3 ton gelopen.
Het is te kostbaar, maar eigenlijk moet je de hele drijflijn gewoon compleet reviseren, dwz alle lagers, syncro's seals homokineten enz.
Oude onderdelen hebben het ook vaak gehad en dan blijf je tobben.
