FrieMatra zijn murena 2.2S
Godfried je levert prachtig werk. De reden dat ze geen dichting gebruiken zoals op het 1442-blok of 1592-blok is gewoon omdat de flens waarop het vliegwiel zit, groter is dan de diameter van de dichting.
Inderdaad bij mij wachten ook nog enkele klusjes in en rond het huis. Ik ben al jaren mijn ramen aan het verven en dit jaar moet het gebeuren.
De laatste maanden heb ik al mijn energie in de murena gestoken, dagelijks enkele uren. Gelukkig gaat het weer iets beter met me, ik hoop dat ik het kan vasthouden!! Mijn pijn is een stuk geminderd en krijg weer zin om verder te gaan. Ik hoop voor iedereen die ziek is of pijn heeft dat het tij vlug mag keren.
Ps, Ik vind het nogal verwarrend hoe en waar je olie moet bijvullen in de versnellingsbak en het differentieel. Kent iemand de hoeveelheden?
Zie de foto's van de blunder met het differentieel. Omdat ik het dekseltje los geklopt heb, heb ik alles moeten demonteren om te herstellen.
Oei wat is dit!! (Medium).JPG (103.9 KiB) Viewed 5105 times
Oei wat is dit!!2 (Medium).JPG (92.07 KiB) Viewed 5105 times
benny wrote:Godfried je levert prachtig werk. De reden dat ze geen dichting gebruiken zoals op het 1442-blok of 1592-blok is gewoon omdat de flens waarop het vliegwiel zit, groter is dan de diameter van de dichting.
Ik had er toch liever een oliekeerring gezien, maar inderdaad het is niet zo eenvoudig om deze te plaatsen anders hadden ze het wel gedaan. Het is nog altijd de beste en goedkoopste oplossing. :wink:
In de bak/dif gaat 1.7 liter SAE90 bakolie.
Ik heb hem gevuld via de peilstok.
Ja ik moet ook wat klusjes doen aan het huis en de tuin van moeder de vrouw. Maar als dat klaar is ga ik de motor van de gijze murena er ook eens uit halen voor een opknapbeurt ik verheug me er al op.
oetker wrote:In de bak/dif gaat 1.7 liter SAE90 bakolie.
Is de versnellingsbak niet gescheiden van het differentieel? Aan de zijkant staat nog een dop, ik zal er eens een foto van plaatsen.
Inderdaad harry " de motor uitbouwen is de beste keuze", dat had ik beter onmiddelijk gedaan. Nooit te oud om te leren. :wink:
PS, Het differentieel en de tandwielen is dat het zelfde dan bij de 1.6??
Godfried,ik denkt het wel dat de differentieel van een 1.6 en 2.2 de zelfde zijn we zullen het wel horen van de matramannen. En wat de motor betreft was ik toch van plan om uitbouwen.
Bak en differenteel zijn verbonden qua olie.
De 1.6 heeft iets andere overbrenging.
Scheelt 1 tand op pignon en kroonwiel.
Er zijn 2 aftappluggen.
De hoeveelheid olie heb ik echter verschillende hoeveelheden gelezen.
Gewoon met 1 liter beginnen en dan maar kijken hoeveel er nog bij moet, zo heb ik het ook gedaan..
Shell spirax 80 word aanbevolen.
Moet even kijken wat ik er in gedaan heb.
Ik kan niet meer terug vinden wat voor olie er in de bak gedaan is door mij.
Het was een universele bakolie, dacht van Mobil 80W 90
Op de stok staat welke SAE er in moet.
Bak schakelt er goed op.
Ik gebruik ook altijd SAE 80-90, dit is de meest gebruikte en verkochte versnellingsbakolie voor alle merken.
Momenteel liggen de werken stil aan de murena. Ik moet terug wat energie verzamelen, met dat mooi weer moet dat wel lukken.
Gisteren in Sittard naar de mark geweest en ik heb me een kou op gedaan, die wind is niet te onderschatten. brrrr.....
Ik dacht dat dit een vulstop was!! Maar nu ik het beter bekeken heb zie ik dat het niet zo is. Deze stop staat op het koppelingshuis, waar hij voor dient???? Dit had ik beter bekeken toen de versnellingsbak er nog af was.
Misschien dat er nog iets van te zien is op een foto!!
Gisteren tot de vaststelling gekomen dat mijn werkplaatshandboek van de 2.2 niet kompleet was. Ik had alleen het motor gedeelte de rest stond nog op cd. :oops:
stop op de versnellingsbak (Medium).JPG (86.4 KiB) Viewed 5020 times
Heb het nagekeken in het boek van Toine wat online staat.
Er zijn 2 aftappluggen en 1 vulplug.
Zie foto.
Volgens deze gaat er na aftappen 1.1 liter in.
Totale in hou 1.3 L
Heb ook ergen 1.7 L gelezen.
Beetje vaag.
Toine
Post by Toine »
In de bovenste vullen ze normaal tot op het niveau van de middelste, hier komt het dan net uitlopen. Op deze manier heb je altijd het goede niveau.
Daar ga ik ook eens zoeken. Dit komt van de tagora denk ik!! Staat bij deze geen oliepeilcontrole op het differentieel?
Wanneer je zowel de olie van de bak en van het differentieel aftapt (dus de twee aftappluggen uitdraaien) , heb je 1.1 l olie nodig. Dat zou moeten volstaan om het maximum peil te hebben, dat je kan controleren met de peilstok.
Ik wist dat ik ergens foto's moest hebben.
Heb ze gevonden.
Hier had ik bak en dif afgetapt.
Hier bijgevuld.
Zo ga ik het ook doen. Bedankt. :wink:
Nog wat onderdelen aan het zuiver maken.
De wielarmen. (Medium).JPG (112.01 KiB) Viewed 4946 times
Shakelarmen in de Fertan (Medium).JPG (79.33 KiB) Viewed 4946 times
Die draagarmen zullen de komende 200 jaar niet meer roesten denk ik.
Zo valt ook helemaal niet meer op dat er aan gelast is.
Je weet maar nooit met de Belgische keuring :)
Die gelaste arm was zeer slecht afgeslepen. Ik had ook enkele kleine olielekjes, dit omdat de wielarmen met olie zijn gevuld.
oetker wrote:Die draagarmen zullen de komende 200 jaar niet meer roesten denk ik.
Daarvoor was (is) mijn Rancho afgekeurd : verboden tot het verkeer.
Zitten er op de rancho dan ook stalen wielarmen? Ik dacht dat er misschien de zelfde op zaten dan de bagheera, niet dus. :(
Ik zal even wat plaatjes zoeken van de Rancho-assen in m'n archief.
....de achteras:
Uploaded with ImageShack.us
...en de vooras:
De achteras is dus compleet anders, maar de vooras lijkt me aardig uitwisselbaar.
Dat kun je inderdaad niet vergelijken met deze van een bagheera.
De voortse as zou wel het zelfde kunnen zijn, toch de onderste balk met de wielarmen.
Die onderdelen zien er veel beter dan nieuw uit, krijg je nooit meer versleten.
Tja ik heb ze er nog niet onderuit, heb het enkel van de controlekaart.
Dan kan het nog voor verrassingen zorgen, maar dat is niks nieuws bij een Matra. Met geduld en liefde is er weer een mooie exclusieve auto van te maken.
Ondertussen nog wat onderdelen klaar gemaakt voor de plaatsing.
schakelstangen (Medium).JPG (94.96 KiB) Viewed 4861 times
De motor zit er terug in. Er is iets mis met de schakelstang! Wat zie ik over het hoofd???? Ik krijg ze niet meer op haar plaats, ze raakt achter tegen het dwarsbalkje??
Ik heb de voorste kogel niet losgemaakt anders zou ik zeggen, de kogel moet onder zitten en de schroef boven.
Zie de foto.
Shakelstang!!! (Medium).JPG (86.68 KiB) Viewed 4847 times
De zakstang zite veel te hoog.
Vreemd, zitten die beugels dan los, ik dacht echt dat ze vast zitten want ik heb alles zeer goed zuiver gemaakt. Nu gaat er een lampje branden!!!!! Ik heb die as open gehad en volledig zuiver gemaakt, zou ik ze onderste boven in elkaar gezet hebben?? Dat zal het wel zijn. :oops:
Bedankt Herman.
Ja godfried,zo te zien heb je ze inderdaad onderste boven in elkaar gezet.
