Harry de Matra man.
Hallo Harry,
waar komt het dakkie van je gele Murena vandaan? moet er binnenkort een vervangen bij een van de S'sen
meet....
Dag pete speed,dat dak zat er in toen ik de matra gekocht heb en bij mijn grijze murena zit ook zo een dak er in dat is een schuif en klap dak.
Ik zou ze niet willen missen dat is lekker in de zomer.
Dat is een origineel dak wat Matra geplaatst heeft tijdens 1981 en 1982!!.
Daar ben ik nog niet helemaal zeker van.
Deze daken worden ook gemaakt door Hollandia/webasto.
Misschien door dealers geplaatst indertijd.
http://www.webasto.nl/am/nl/am_auto_sunroofs.html
Ik heb het van horen zeggen, bewijzen kan ik het niet.
Toine
Post by Toine »
Het orginele dak is van westfalia
Webasto heeft ook schuif kanteldakken in bronskleur glas
Matra heeft 2 daken voor de Murena verkocht ; af fabriek zo'n stoffen geval net als op de Bagheera maar dan wat kleiner en zo'n grote glasplaat dien nog aan alle kanten 10 cm dak liet staan. Deze glasplaat kon helemaal los en onder de achterruit op het motordeksel gelegd kon worden.De glasplaat had een bijgeleverde hoes met opdruk Matra .
Deze glasplaat kon echter niet over de achterruit schuiven zoals bij de gele Murena van Harry.
O ja, en nog wat,heb nog even naar de boosdoener gezocht, maar onze Simcat was het ook niet, die werd net in de Murena wakker.
meet...........
Toine
Post by Toine »
Het schuifkanteldak van Webasto kan dit wel en pas in de maat 82x47 past deze niet in het dak, alleen de hemel moet aangepast worden bij de binnenverlichting ivm bediening schuifdak. Deze zijn ook nog te vinden met bronskleurige ruit. bij geheel geopend kan de achterruit nog net open.
Ik heb een gewoon webasto klapdak ingebouwd.
http://www.matramania.be/phpBB2/viewtopic.php?t=1526
bart_heemskerk
Post by bart_heemskerk »
Toine wrote:Murena 2.2L uitgerust met een hefinrichting
:o
Die optie ken ik niet.
Toine
Post by Toine »
Dat is een slechte vertaling bedoelen ze eigenlijk een trekhaak mee. Maar jr kunt gehele websites dowloaden en automatisch vertaal in acrobat vandaar deze vertaalfout
Ja matramannen, zo een zonnedak wat ik in mijn murenas heb zitten is inderdaad alleen in bouwjaar 1982 EN 1983. De gele en grijze murena zijn alle twee van 1982. Die twee murenas wat ik gesloopt heb waren van 1981 en daar zat ook geen dak in. Maar ik moet zeggen dat het heel fijn is met zo een zonnedak ik zou ze niet wilen missen.
Toine
Post by Toine »
Harry als je inderdaad zoeen als boven beschreven staat hebt van Westfalia, je een zeldzaam model hebt waarvan er heel weinig van zijn.
Dag toine, dat is ook zo ik kan mijn dak er uit hallen maar spijtig heb ik die zak er niet bij dat is wel jammer.
Kun je dat ook nog uitnemen?? Is toch niet nodig omdat het weg schuift!!
Ja godfried, je kan het dak er uitnemen. Maar dat gaat wel moelijk vind ik.
Daar zie ik het nut niet van in! Het stoort toch niet omdat het weg schuift. :wink:
Ik zie er ook niet het nut van in.
Harry zijn kleppentang.
kleppentang 2.jpg (41.48 KiB) Viewed 8410 times
kleppentang 1.jpg (40.77 KiB) Viewed 8410 times
Dat is een stevig apparaatje.
Zelfbouw denk ik?
Zal zelf ook is kijken of ik wat in elkaar ga prutsen.
Er ligt er 1 bij de garagist, dus echt nodig heb ik hem niet.
Ja herman , dat is zelfbouw. Ik was gaan kijken voor een nieuwe in een autoschop en die vroegen 160 euro er voor dat vind ik wat veel voor die ene keer dat ik het nodig heb. Die wat ik gemaakt heb gaat zeer goed.
Die Harry moet je niet onderschatten. :wink:
Dag matramannen,vandaag kwam ik in winterslag bij een turk terecht en wat had hij daar staan een sloop murena. Toen ging ik toch maar ééns kijken wat er nog van over bleef, bijna niets meer. Met zo rond te kijken zag ik dat er nog een zonnedak in zat gelijk ik in mijn murenas heb zitten.
Toen vroeg ik of hij het me niet wou verkopen en dat was geen probleem
voor 40 euro mag je het hebben zij die turk.Dan heb ik het maar gekocht.
Je weet maar nooit of het eens van past komt of ik kan er iemand anders er een plezier mee kan doen.
Harry als je het verkoopt!! Ik zoek zo één. Ik wil je er wel meer voor geven.
Het opendak is verkocht. Ik ben de gelukkige nieuwe eigenaar. :wink:
Gefeliciteerd Godfried, uiteindelijk toch een dakje naar je zin 8)
Nou nog even moed verzamelen om het dak te verzagen.
1 tip wil ik even meegeven om een fout te voorkomen die ik gemaakt heb.
Als je de binnenplaat gaat zagen, houd de zaagsnede aan de voorkant een paar cm krapper dan je meet.
Doordat het plafond daar omhoog gaat zou er een kier tussen het dak en de plafondplaat kunnen ontstaan.
Dat is bij mij maar net aan goed gegaan, en erbij zagen gaat echt niet.
Ja herman, nu is godfried blij denk ik nu heeft hij een mooi dak voor zijn murena. Herman moest ik er ooit nog een tegen komen dan is het voor jou als je wilt. Zo een dak is 84 cm op 50 cm dus dat is dan toch groter dan een klapdak wat je nu hebt denk ik. Dan kan je ze mischien verwisselen.
Ik had niet durven te hopen zo een dak te vinden, maar had er toch stilletjes op gehoopt.
Voorlopig zal het dak nog niet geplaast worden, eerst de murena terug aan het rijden krijgen.
Bedankt voor de tip, aan een te groot gat daar wil ik niet aan denken.
Ik zal straks enkele foto's plaatsen van het dak.
Harry heeft zijn klepveertang af, mooi hé.
klepveertang Harry.jpg (59.46 KiB) Viewed 8327 times
Hoi godfried, als je het dak gaat plaatsen moet je toch eers bij mij komen meten dan heb je de juiste maat. Dan zit je altijd goed ik wil je dan wel helpen als je wilt.
grt harry de matra;
Als ik zo ver ben zal ik zeker eens komen meten waar het juist moet zitten.
Harry, vandaag om 10:00 is ok. :wink:
