speling op schakelbediening
- murena-man
Dag matravrienden , ik heb onze murena voorzien van originele versnellingsbak en bediening , na wat gesleutel werkt alles goed maar er zit toch nog wat speling op de pook .
Ik had nml het idee om een beugel te monteren rond de buis , zo dicht mogelijk bij de motor zodat de buis niet meer van links naar rechts kan slingeren , maar toch de bediening volledig toelaat , daar de auto morgen naar keuring gaat wil ik dit pas achteraf doen , om geen onnodige vragen daar te hebben.
Heeft iemand hier ervaring mee ?
Ik ga later wat foto's hiervan toevoegen mocht het goed werken.
Dag matraman, je moet eens kijken het kan zijn dat vanachter aan de versnellingbak de kogel los zit op de beugel dan heb je ook speling op de buis dat had ik toen ook vraag het maar aan godfried hij heeft het ook gezien.Ik heh het toen gelast en nu is het opgelost geen speling meer.
En die bol kan je goed draaien met teflon dat is geen probleem.
Voor degene die niet willen of kunnen lassen, die kogel is ook bij de dealer als aftermarket setje te vinden.
Oude kogel uitboren.
- murena-man
beugel
Beste murena vrienden ,
Een goede week geleden heb ik een beugel gemonteerd als test om de schakelbuis te vangen . Het is een bsa buisbeugel 25/28mm met 8mm boutbevestiging en geplastificeerde montageband.
Deze zit vast op de torsiestang achteras en zo heel dicht bij de hefboom.
Tot nu toe 400 km meegereden en voldoet naar wens .
groeten
groeten
- schakelstangbeugel.jpg (91.83 KiB) Viewed 11100 times
quote
Is het vangen van de 1e versnelling hierdoor beter geworden?
Zelf zit ik aan zoiets te denken.
Pic Graham
Pic Graham
speling op schakelmechaniek.
De bus, die in de versnellingsbak zit, waar de schakelarm radiaal en axiaal in draait wil ook wel eens veel speling hebben ; vooral in de eerdere types , zat er nog geen rubber balg omheen waardoor snel slijtage ontstond. Bus vervangen, goed invetten en nieuwe balg plaatsen is meestal voldoende om weer strak te kunnen schakelen.
meet..........
meet..........
- Remco007
Speling schakelastang
Ik ben zelf ook bezig geweest om de speling er uit te krijgen en heb de volgende problemen gevonden:
Beugel achter was deels los van het chassis.
Speling in schakelstangen
Bevestiging onder pook voor zat niet strak genoeg.
Nu is dit 100% beter maar misschien met een kunstof beugel wordt het nog beter. De stang beweegt eerst een stukje naar links of rechts voordat de stang gaat draaien. Dat is hiermee goed te ondervangen.
m.vr.gr. Remco
m.vr.gr. Remco
Inderdaad Remco, dat was bij mij dus ook allemaal aan de orde.
Al die spelingen bij elkaar tellen, en je kan de pook 1 meter bewegen.
Ik heb inmiddels zo ongeveer alles vervangen en het werkt goed, maar het kan nog beter.
Als de bak van de 505 TI er onder gaat van de winter (NB:nog niet helemaal zeker), ga ik nog wat modificaties doorvoeren.
Close ratio zal het nooit worden, maar het moet naar mijn zin zijn.
Re: beugel
Dag Murena-man,murena-man wrote:Beste murena vrienden ,
groeten
Dit maak het duidelijk wat je bedoelt. Ziet er zeer stabiel uit. Ik vind het een zeer goede oplossing .
Die beugels zijn mij onbekend! Waar zijn deze te verkrijgen?
- murena-man
beugel
De beugel is te vinden in een sanitair cv speciaalzaak , zoals een van marke , bsa is een tweedelige beugel, bsb is in ??nstuk , ik vind de bsa beter ,ze hebben allebei een rubberbeschermstukje voor cv buizen te monteren zodat er bij temperatuurschommelingen geen geluiden kunnen optreden . Het was bij mij een test , ik zie wel hoe het verloopt .
Tot nu toe werkt het goed en is er geen slijtage te zien.
De montage duurde 15 a 20 min ( inclusief de gaatjes vergroten van de montageband van 6 naar 8 mm)
Kostprijs van de beugel ongeveer 2 euro .Toch best de diameter goed nazien omdat er een beetje speling moet zijn als de beugel gans dichtgedraaid is.
Van de winter ook maar een beugel van een telescoop van een geweer aangepast en vandaag er onder gejast.
Dat is een hele vooruitgang in het schakelen.
Filmpje
http://www.youtube.com/watch?v=5Si49t-haeo
Superstrak schakelen, en de beweging van de pook naar links en rechts is heel kort geworden.
Als de onderdelen binnen zijn ga ik ook de slag van voor naar achteren een stuk korter maken.
het schakelt iets zwaarder, maar dat vind ik persoonlijk prettiger.
Nog iets bedenken van een rubber sok met vet om van de elementen te isoleren.
Filmpje
Dat is een dwarsbalk die wel in de 2.2 zit, maar niet in de 1.6.
Verbind de linker koker met de rechter koker.
Denk voor meer stijfheid in het chassis voor het grotere motorvermogen van de 2.2
@ Harry.
De foto's
De foto's
Ik was er nog niet helemaal tevreden over.
Bart Maztra kwam met de sugestie dat er te veel stress door de stang zou komen waardoor bij de bedieningspook te veel krachten zouden ontstaan.
Bij nadere bestudering heeft hij gelijk.
Het centrale punt bij de pook zou het midden van de bal zijn.
De stang zit daar echter nog een stukje onder en moet een stukje naar links en rechts kunnen bewegen.
Er was zonder forceren 2 cm bewegingsvrijheid, maar dat is iets te weinig.
Daarom heb ik het gat iets ovaal gemaakt en een paar kleine ringetjes geplaatst.
Dat ziet er nu zo uit.
Filmpje.
http://www.youtube.com/user/pikvanmanus ... 0fY4qvUvOY
Klein beetje speling toegevoegd, waardoor de stang onder de pook wat meer vrij kan bewegen.
De beweging van links naar rechts van de pook is nu heel wat kleiner geworden.
Nu werd het tijd voor deel 2.
De beweging van voor naar achter verkleinen.
Dat deden we hier.
4 cm vanaf de standaard kogel werd een andere kogel bij geplaatst.
Kon voor een leuk prijsje 5 van deze dingen kopen.
Filmpje.
http://www.youtube.com/watch?v=LMWpYH8- ... r_embedded
Kogeltje is iets kleiner als de standaard kogel, maar veel krachten komen hier niet op.
Uiteindelijk ziet het er zo uit.
Voila, een Murena met short shifting.
Filmpje
http://www.youtube.com/user/pikvanmanus ... 4-u6OX2-nw
Schakelt super.
Filmpje.
Dat deden we hier.
Filmpje.
Filmpje
Schakelt super.
Dat ziet er allemaal zeer goed uit. Inderdaad is het schakelen bij een murena en de bagheera een behendigheidsoefening. Het duurt ook veel te lang, vlot schakelen zit er niet in.
Weer een beetje sneller weg zou mijn zoon zeggen. Het is een geweldige bak maar schakelt te langzaam.
Dit is zo te zien de oplossing. Herman dat heb je weer mooi afgewerkt.
Zeer duidelijk gemaakt.
Dit ga ik ook uitvoeren op mijn murena en misschien ook de bagheera!
Mooi oplossing mannen. Prachtig bedacht.
De eer ligt een beetje bij Graham van het Deense forum.
Die heeft het basis uitgetest.
Ik vind echter hun afstelling wat te kort en te zwaar.
Heb zelf de aanpassing wat minder strak gemaakt.
Het kan dus nog korter gemaakt worden door de kogel 6 cm van de standaard kogel te maken, maar dan schakelt de boel naar mjn mening te zwaar.
Zoals het hier beschreven is, is het precies goed.
Het schakelt super, maar er is iets meer kracht nodig door de andere hefboomverhoudingen.
De pook staat nu ook iets meer naar voren, dus eindigt ook niet meer onder je achterbeen.
Het stangetje (draadeind op de foto's) is 1 cm langer gemaakt.
Hierdoor is de ruststand van de pook meer naar voren gekomen.
Dat kan omdat je nu een kortere slag kan maken.
Kwestie van proberen en afstellen om het juist te krijgen.
Ik ben er content mee.
