Waterpomp 2.2 reviseren vervolg
Vanmorgen kwam het pompje voor de 1.6 binnen.
Dit is een pompje van Falcon (FWP28), en voor zeer weing geld te vinden en bevat de klassieke seal.
De as is iets te lang, maar die kan ik inkorten.
Voor de rest zijn alle maten hetzelfde.
Voor mij is het opgelost.
Voor Godfried heb ik de Tagora pomp over, waar ook alles voor past na inkorten as.
De oplossing is dus pompjes te vinden voor 1.6 met klassieke seal en met keramische sealing.
Dan kun je alle 2.2 pompen reviseren.
Ik ga de pomp nog niet opbouwen, en neem even alles mee naar de meeting.
Kunnen we nog even van gedachten wisselen hierover.
Indien het enkel de as is die te lang is, dan is het probleem opgelost. Waterpompen voor een 1.6 vind je nog voldoende.
Ja herman, dat heb je toch alweer fijn opgelost.Je ziet maar er is meestal altijd een oplossing. Nu godfried nog he.
Dag Herman,
Dit is een uitstekende oplossing. Het is allemaal nog beter verlopen dan verwacht.
Alles wat in jou handen komt daar wordt een alternatief voor gevonden.
Ik ben er zeer gelukkig mee, zat toch met het probleem van die dure waterpomp. Niet dat we geen €160 hebben, nu heb je geen schrik om de waterpomp te reviseren.
Prachtig en duidelijke oplossing.
Bedankt aan iedereen die hier aan meegewerkt heeft.
ps, als de keramische dichting een diameter heeft van ongeveer 36,5mm dan kan ik ze gebruiken en neem ik de Tagora pomp van je over. :wink:
Godfried, dit zijn de maten.
Dit moet passen volgens mij.
Het wordt vanavond vroeg naar bed.
Tijdens ontroesten viel de fles fosforzuur uit mijn handen en met een klap op tafel.
Uit de kleine opening van de fles spatte een druppel recht omhoog onder de veiligheidsbril door precies in mijn linkeroog.
Snel uitgespoeld en naar de dokter.
Die stuurde me gelijk door naar het ziekenhuis.
Daar hebben ze mijn oog 30 minuten met zout water gespoeld om de PH waarde weer goed te krijgen.
Kan me oog niet open houden en erg gerriteerd, en kan geen licht op hebben.
Balen dus, maar we leven nog 8)
Vollegaaz
Post by Vollegaaz »
oesje, das niet zo best. K'heb ooit iets gelijkaardig voorgehad maar zijlings, stond een batterij van een motorfiets te laden in een hoekje van de werkbank, terwijl was ik een stuk aan het lassen. Batterij laden=waterstof, 1 genster was voldoende om de boel te laten ontploffen. Meteen de douche in gedoken met kledij en al, 2 dagen met een fluittoon in m'n oren gezeten van de knal.
Snel beterschap, en hopelijk geen blijvende schade.
Toine
Post by Toine »
Da's balen nu maar hopen dat je er niets aan over houdt ls een paar dagen opsluiting in een donkere kamer. In ieder geval beterschap.
fjodor 2.2
Post by fjodor 2.2 »
sterkte Herman
Groet Fjodor
Matra Murena 2.2 -1982
Weet je nog toen
Ik weet uit ervaring hoe dat voelt... :cry:
Bij de apotheek kun je trouwens van die piraten-ooglapjes ophalen (kosten iets van €1,50 of zo), die kan ik je zeer aanbevelen als je toch in het licht wilt... door ze schuin op te zetten werken ze als een prima 1-oogs zonneklep.
Maar sterkte ermee.
Veel sterkte Herman,
Spoor ik daar een beetje van jicht-verschijnselen?
Wordt ook al een dagje ouder dan doet men al eens meer onhandige dingen.
Ik ga maar op mezelf te werk, de ene dag gaat dat al beter (of moet ik zeggen minder onhandig) dan de andere.
JV
Post by JV »
Herman, sterkte en dat het maar weer snel mag herstellen.
Ook van mij veel sterkte en dat je weer snel herstelt .
Hopelijk is dat ongelukje vlug vergeten en gaat het nu al wat beter.
Ik neem die Tagorawaterpomp van je over. De onderdelen passen.
Doe me een PM met wat ik je moet betalen.
Bedankt. :wink:
Bedankt voor het medeleven.
Oog zit dicht en is vervelend tegen me, maar denk dat het allemaal nog meevalt.
Zal er toch is over moeten denken of ik wel veilig genoeg werk.
Dit is de 2e keer zelfverminking in korte tijd.
Dit was echtt een stom ongelukje.
Er spuit een druppel door het vallen, en een voltreffer tussen de bril door.
Hoeveel pech kun je hebben?
@ Godfried,
We regelen dat volgende week wel.
Spoedig beterschap Herman.
Een oud collega, een scheikundige, waarschuwt mij keer op keer, veiligheidsbril, handschoenen, beschermende kledij, verluchting en zorgen dat je werktafel opgeruimd is... maar ja, je weet dat wel, maar je denkt toch altijd dat het iemand anders zal overkomen.
Nu we tijdens de meeting alles even doorgesproken hebben, is het tijd de pomp op te bouwen.
As vanaf de binnenzijde klein stukje ingetikt met kunstof hamer..
De sluitende bus met locktite ingesmeerd en daarna de as ingeperst.
Pulley en impeller er op geperst.
De as is iets te lang.
Slijp ik op maat als ik de pomp ga vervangen.
Project geslaagd.
2 dingen wil ik nog even op attenderen.
Betreft uitpersen van de assen.
Als je de keramische dichting hebt, moet je de as van binnen naar buiten uitpersen, en als je dichting met rubber hebt van buiten naar binnen.
Dat is om beschadiging te voorkomen van de dichting, zoals ik al met Tagorapomp heb moeten ondervinden.
Met schade en schande word je wijzer :wink:
Ten 2e denk ik dat je de keramische dichting gewoon kunt vervangen door de andere dichting.
Verder wil ik nog even iedereen bedanken die met woord en daad aan dit topic hebben meegewerkt.
Het resultaat van je zoekwerk mag er zijn. We kunnen nu iedere waterpomp van de 2.2 reviseren.
Zeer goed gedaan. Niet iedereen durft dit toe te geven, maar je hebt het toch maar opgelost.
PS; Waarom die Loctite, moet het plaatje vast op de impeller zitten??
Ik kon de lijmrand van de locktite zien toen ik de boel had uitgeperst.
Heb dat na reinigen op dezelfde manier weer ingeperst.
Kijk maar op de keramische dichting die ik je heb meegegeven, daar kun je het ook op zien.
Herman, je wordt met de dag slimmer maar je bent nooit te oud om bij te leren.
Hier nog een herstelde pomp, of moet ik zeggen aangepaste!!
De gereviseerde naast een oude waterpomp. (Medium).JPG (92.77 KiB) Viewed 20447 times
Ja dat is juist een nieuwe pomp.
Toch weer wat centen in de zak kunnen houden.
Er zijn genoeg andere dingen in de Murena die aandacht vragen.
Mooi opgelost, en we kunnen het gerust een revisiepomp noemen denk ik.
Voor 2.2 bezitters die niet eerst een 1.6 pomp willen kopen heeft Simon deze.
Artikel 06037REP
http://www.simon-auto-shop.com/shop/cgi ... ieterID=16
Dus niet meer zoeken voor de juiste donorpomp.
Of je moet weten welke je moet hebben en ze aan een zacht prijsje kunnen kopen. :wink:
Ja dat is tenminste een betaalbare prijs hé mannen.
hendrik wrote:Ja dat is tenminste een betaalbare prijs hé mannen.
Met wat geluk en zoekwerk kun je soms een donorpomp vinden voor minder dan €30. Het moet dan wel de juiste zijn anders past de dichting in de pomp niet.
