Benzinepomp sturingprintjes.
- Remco007
De facet pompen en soortgelijke pompen werken continu.
Ze houden het systeem op druk.
Daarom moet je ze op de voorgeschreven druk kopen of een regulator zetten als de druk veel hoger is.
De retour heb je dan niet nodig.
Op de 2.2 zit de retour trouwens niet op de brandstofpomp.
Weet niet hoe het bij de 1.6 zit.
Quote Remco
de mechanische heeft echter een overloop.
Denk dat deze kan vervallen, maar dat zou Benny moeten weten, want die heeft hem geplaatst in een 1600.
- Remco007
Dat bedoel ik ook, een overloop op de benzinepomp. De motor gebruikt niet altijd evenveel benzine. Een constante druk bij een elektrische pomp werkt dus niet goed volgens mij tenzij deze af schakelt bij overdruk (afsluiting door de vlotter) In dat geval sla je de mechanische pomp helemaal over. Het is volgens mij ook mogelijk een parallel circuit te maken waarbij de elektrische pomp de mechanische by-passed zodra het contact aan staat en na 20 seconden af schakeld. Kan iemand aangeven hoe de elektrische pomp werkt?
gr. Remco
gr. Remco
Het is me niet helemaal duidelijk waar je naartoe wil.
In feite is het simpel.
Mechanische pomp weg.
Retourleiding afsluiten.
Electrische pomp aansluiten ipv mechanische pomp.
Die 4-6 psi kan de carb echt wel aan.
De eletrische pomp werkt in basis hetzelfde als de mechanische pomp.
Bij de mechanische pomp wordt die bediend door een nok op de nokkenas die een asje op en neer laat gaan dat het membraam bediend.
Bij de electriche gaat het membraam door een spoel/motor.
Als er druk opgebouwd moet worden gaat die tot de aangekochte waarde en houd die constant, terwijl de mechanische het nadeel heeft toeren afhankelijk te zijn.
- Remco007
Oetker,
Dat is precies wat ik wilde weten. Het is een pomp die de druk constant houd en geen doorvoerpomp die bij minder vraag blijft leveren. Duidelijk genoeg zo.
Is het mogelijk om deze via de plus van de bobine en de massa tijdelijk te testen of zit er een te groot risico aan? Ik weet niet of hier ook nog regels voor zijn. In ieder geval heb ik ook wel intereese in een stuurprint als dat nog kan.
gr. Remco
gr. Remco
Momenteel zit mijn electr. pomp gewoon op + Bobine en massa.
Het risico bepaal je zelf in dit geval.
Ben zelf niet met de klus gereed gekomen afgelopen zomer, dus moet print ook nog monteren, maar maakt bij mij onderdeel uit van wat meer elektrawerk.
Toegevoegd aan de lijst.
2x Godfried.
1x Remco.
Ik hoop dat ik ze allemaal af ga krijgen voor de Nieuwjaars-meeting.
2x Godfried.
1x Remco.
De beste afhandeling gaat via Paypal.
Daar even registreren en een creditcard opgeven.
Dan heb je ook bepaalde garanties.
Lees even hoe op www.paypal.nl
- Remco007
Ik betaal bijna alleen nog maar via het web en internet banking.
Zal over enige jaren niet eens anders meer kunnen denk ik.
Schoon virusvrij systeem voor gebruiken en er kan weinig mis gaan.
Fraude is ook aardig ingedekt wat dat betreft.
In Paypal betaal ik ala de seconde.
Echt wel makkelijk.
Echt wel makkelijk.
- Remco007
Dat klopt, ik betaal ook alles via internet banking. Je kan voor de verzendkosten vaak niet rijden. Alleen heb je voor internetbanking wel een rekeningnummer nodig (of BIC of IBAN code voor het buitenland) JP4Mance heeft dit echter niet op de website staan, bij Ebay staat het ook niet vermeld. Paypal werkt ook goed alleen ben je je geld vijf dagen kwijt als je het naar paypal zelf overmaak.
- Remco007
ok ok, ik heb maar weer wat geld naar paypal overgemaakt. Duurt nu wel 4 tot 6 werkdagen voordat ik JP4Mance kan betalen. Ik wist niet dat de UK hier anders mee om ging. Als het een beetje mee zit heb ik de pomp binnen twee weken ook wel weer binnen.
Ik moet daar geen geld opzetten. Krijg eenmaal per maand een afrekening. Paypal is veilig, gebruik dat ook als het kan!Remco007 wrote:Oetker,
Dat is waar. Creditcard heb ik een paar jaar geleden terug naar de bank gebracht. Gebruik ik nooit, zeker niet op het web. Paypal heb ik wel maar duurt 5 dagen om geld naar over te schrijven. Momenteel staat er niet veel meer op.
Ik stuur wel een mail naar JP4Mance.
gr. Remco
Ondertussen loop ik zo af en toe rond als maanmannetje.
Nog maar 1 week om het af te maken.
Ik vorder al aardig.
Er was nog wat financiele ruimte voor een extra.
Ik kon voor een leuke prijs nog aan wat montagedoosjes komen.
In dit doosje is ook ruimte om het brandstofpomp relais in te monteren.
Zal het geheel €1.- per stuk duurder maken als geplanned.
Komende week proberen het af te maken.
In de haast om e.e.a. nog voor de meeting gereed te hebben is er wat misgegaan.
Ik was al wat achterop geraakt met het project, en het zuurverhaal heeft daar ook nog wat aan bijgedragen.
Het zicht is voor 80% terug en waarschijnlijk hou ik er geen nadelige gevolgen aan over.
Ik ga nu nog even de tijd nemen om het project adequaat af te werken, en ga de print nog wat aanpassen.
Ook ga ik nog even op zoek naar andere relais.
De autorelais passen er eigenlijk niet goed in.
Ik ga proberen een kant en klaar produkt te leveren waar eigenlijk niks meer aan hoeft te gebeuren.
Sorry voor het ongemak.
- Remco007
De pomp was allang binnen alleen de zin was er nog niet. Vanavond de garage opgestookt en de pomp geplaatst. Op dit moment draait de pomp maar ik heb nog niet gestart (was een beetje laat geworden). Ik heb de plus via de achterruitverwarming geschakeld. Wel een leuke startblokkering als je het niet weet.
[/img]
[/img]
- pict3245_714.jpg (129.74 KiB) Viewed 14456 times
