![:lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Bagheera vollegaas
NIET open doen.Vollegaaz wrote:...en de winter staat voor de deur dus....
Succes met het incontinentie probleem.
Daarnet toch even vlug een blik geworpen, de afdichting waar de benzinepomp zat is nog netjes dicht, maar het karterdeksel lijkt wel nat te staan, maar k'zie niet echt iets. Misschien is het maar een storm in een glas water, de bagh heeft gisteren in feite voor het eerst een hele dag in de regen gereden, huiswaarts regende het zelfs vrij hevig, vermoedelijk is de motor op die manier eens grondig nat geweest en al de vettige smurrie er gewoon afgedrupt...k'heb er zonet een verse pamper ondergelegd, we zien wel of ze later deze week nog plast. ![:lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Een plas zuivere olie van 25 cm door de regen afgedrupt van de motor...
Lijkt me wel een beetje erg veel voor afdruppen...
Kan het geen cardanolie zijn wat via het koppelinghuis is weggelekt uit de versnellingbak of differentieel?
Ik hoop dat je het euvel snel vindt, zo'n mooie Bagheera hoort niet incontinent te zijn.
![:-?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Lijkt wel een tijdelijke ziekte dat oliecontact.
Na controle was zijkant van motor nat van olie, oorzaak: lekkend oliecontact.
Ga nu toch met de winterwerkjes beginnen: versnellingsbak demonteren, stuurhuis nazien, wiellagers opnieuw invetten enz....
Zal gemakkelijk de lange winteravonden weer kunnen vullen.
Gisteren de bagheera buitengezet, nauwelijks olie in de pamper ? Even laten draaien en jawel, het oliekontakt lekte, is ondertussen al gefixt.
Wel zag ik dat de manchette van de linkercardan een scheurtje vertoonde aan de kant van het differentieel, nochtans had ik de cardan een tijdje terug gedemonteerd en voorzien van nieuw vet, toen was alles nog ok. Waarschijnlijk bij het monteren iets te ontstuimig geweest. Dit is dus het moment om het geheel weer uit elkaar te gooien, want het schommelen in rechterbochten kwam terug opzetten, iets waar ik nu al mee zit sinds ik de wagen in mijn bezit is en eigenlijk nooit echt weg is geweest. Bij het trekken/duwen aan het linker achterwiel was er nu wel duidelijk een tik aanwezig. Bij demontage kwam ik dit tegen:
![Image](http://www.vollegaaz.be/matra/draagarm7.jpg)
De draagarm vertoond inloopschade, ik zal het rollement dus maar vervangen, nog even uitzoeken welk rollement voor mijn type past, de cardan maar meteen van nieuwe manchetten en vet voorzien.
Maar eerst een constructie zoals Godfried maken om de draagarm naar beneden te drukken zodat ik in mijn eentje verder kan.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
Dat ziet er niet uit zoals het hoort.
Dat moet je toch gehoord hebben.
Kan een wiellager zover inlopen dat dit ontstaat?
Of is er wat anders aan de hand?
Lager niet gelocked aan de achterzijde of zo.
mja, k'moet het nog uitzoeken, sinds 78 zijn de steekassen anders, alsook de roulementen (met dank aan Jean:matra530LX), de mijne is van half 78, dus vermoedelijk is ooit het verkeerde lager en/of een verkeerde steekas gaplaatst.
Herman, ik hoorde niks vreemd, enkel het schommelen van de linkerkant in rechtse bochten is steeds min of meer aanwezig geweest, na het demonteren en het voorzien van nieuw vet op de cardan was het zo goed als verdwenen, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat alles opnieuw werd aangetrokken.
Volgend weekend demonteer ik het rollement, dan zien we wel verder, ben zelf ook wel benieuwd wat de oorzaak is/was.
